หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Mini Review กล่องดำเรียกรอบ : ไปลองติดมาเอง  (อ่าน 15540 ครั้ง)
หนึ่ง ปาคาราเมล
กระทู้: 83
« ตอบ #45 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 07:02:45 pm »
มันต่อยังไงล่ะครับเนี่ย เพิ่งได้รับ EMS มาถึงวันนี้เหมือนกัน
คู่มือก็ไม่มีมาให้ มีสายออกสองเส้น แดง กับ ขาว
ฝั่งขาว มีหางปลาติดมาด้วย ถ้าขาวลงกราว์ด
แล้วแดง จั๊มป์กับไฟเส้นไฟนครับเนี่ย ใครทราบ ช่วยบอกที
ต่อคร่อม AC กับ กราวน์ ครับ ตรงสวิทย์กุญแจ ให้หาสายไฟแก๊กที่ 2 ก่อนสตาร์ทครับ
numnoi11
กระทู้: 84
« ตอบ #46 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 07:09:00 pm »
สีแดงต่อฟ้าแดง ขาวลงกราวด์ครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #47 เมื่อ: มีนาคม 05, 2014, 11:49:40 am »
ขอบคุณทั้งป๋าสองท่านคร๊าบบบ   ยอดเยี่ยม
wisoot ID4214
กระทู้: 186
« ตอบ #48 เมื่อ: มีนาคม 05, 2014, 09:29:01 pm »
ผมก้อขับ2.4บางวันก้อไหลลื่นดี บางวันก้ออืดซะน่ารำคาญ แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไร แต่ก้ออยากลอง กำลังหาข้อมูลอยู่
ท่าวุ้ง ลพบุรี
« ตอบ #49 เมื่อ: มีนาคม 06, 2014, 02:28:47 pm »
ขึ้นอยู่กับอากาศท่อไอดีคับวันไหนอากาศเย็นหรือวิ่งยาวๆอากาศไหลๆรถวิ่งดีแต่ถ้าจอดแช่รถติดๆจะวิ่งไม่ค่อยออก
« ตอบ #50 เมื่อ: มีนาคม 06, 2014, 04:51:00 pm »
มีคนสังเกตเหมือนกันแหะ อาการยังกับรถคนล่ะคัน
เลยอยากติดกล่องนี้ เผื่อมันจะวิ่งได้ดีทุกวัน
« ตอบ #51 เมื่อ: มีนาคม 06, 2014, 05:59:33 pm »
เป็นได้ครับ หากเป็นวันอากาศเย็น ความหนาแน่นอากาศสูง ในการดูด1ครั้งได้ปริมาตรอากาศเยอะ
แต่ถ้าเป็นวันที่ร้อน ความหนาแน่นต่ำ การดูด1ครั้งได้ปริมาตรอากาศน้อย
ลองสังเกตุตอนขับกลางคืนดูครับ..รถจะวิ่งดีมากๆๆ แทบจะคนละคันกับกลางวันร้อนๆเลยครับ
ปล.ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยครับ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #52 เมื่อ: มีนาคม 07, 2014, 07:59:58 pm »
เมื่อเช้าลอง0-100 รอบที่สองหลังติดกล่อง ยืนยันว่าได้เวลาลดลงก่อนติดตั้งกล่องนิดหน่อย
แปลว่าอะไรก็คิดเอาเองค่ะ แต่ส่วนตัว...การตอบสนองไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้
อาจเพราะด้วยล้อใหญ่ ใส่กล่องกับไม่ใส่แทบไม่รู้สึกอะไร(นี่ความรู้สึกส่วนตัวนะคะ)
วันนี้มีไทรทันตามตูดมา..ก็อุตส่าห์เร่งแซงจะหลบให้เขา มันก็อื้อๆเหมือนเคยไม่แตกต่าง
คงไม่พ้นต้องลอง..ต้องจบที่กล่องคันเร่งไฟฟ้าค่ะ ถึงจะได้รอบที่มาไวไวกว่าเดิม
หมายเหตุ...การลอง0-100ลองเองแบบบ้านๆ ด้วยตัวเอง
สถานที่เดิม ใช้น้ำมันปิดระบบแก๊ส ลองรอบละสองครั้ง
(ก่อนใส่กล่องสองรอบหลังใส่กล่องสองรอบค่ะ)
สรุป...ข้อดีก็มี แต่จะดีสมเงิน...หรือสมที่เราต้องการหรือไม่แล้วแต่บุคคลค่ะ
แต่สำหรับตัวเอง..กล่องนี้ไม่พอค่ะ แต่ก็ไม่ได้ถอดนะคะ ใส่ไว้แหละเสียดายเงิน
JAJA-RY
กระทู้: 302
« ตอบ #53 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 08:57:26 am »
DC filter หรือ voltage stabilizer รึเปล่าครับกล่องนี้ดูจากลักษณะการต่อสาย ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีผลเรื่องความแรงนะครับคุณเอ๋ ผมว่าคุณเอ๋ต้องไป set turbo จูนกล่อง ecu เลยครับ แล้วไตรตัน 3.2 ล้อใหญ่ คันงามไปไหนแล้วครับ คันนั้นเท่ห์มากเลย อิอิ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #54 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 09:51:49 am »
เอ๋สรุปตามความเห็นที่เจ้าของเขาโฆษณาว่าว่าเพิ่มแรงบิดได้ด้วย
และเห็นบางท่านว่ารอบมาเร็วขึ้น เร่งแซงดีขึ้นประมาณนั้นค่ะ
เอ๋เองก็ไม่เชื่อว่ามันจะช่วยอะไรได้มากมายขนาดนั้น
ก็เลยลองทดสอบโดยการวิ่งจับเวลา0-100นี่แหละค่ะ
ผลสรุปก็อย่างที่บอก ได้เวลาลดลง แต่ยังไม่มีดีผลกับรถถึงขนาดรู้สึกได้
โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกแตกต่างก่อนใส่กับหลังใส่ค่ะ
ส่วนไทรทัน...ขายไปแล้วค่ะ ขายไปแบบไม่ได้ตั้งใจ
เสียดายเหมือนกัน คันนั้นรถคันแรกที่ซื้อเอง ยางใหม่ๆซื้อสามหมื่นกว่า
ขับได้สักสองพันสามพันโลเองค่ะ แก๊สก็เพิ่งติด ตัดใจขายไปซื้อที่ดิน
แบ่งเงินมาดาวน์คันนี้ค่ะ แต่ขายให้เพื่อนกัน บางวันก็ได้เอามาขับค่ะ
ส่วนปาเจโร่เอ๋คงจบที่คันเร่งไฟฟ้าก็น่าจะพอค่ะ ถ้ามันจะช่วยให้เวลาเร่งแซงมั่นใจกว่านี้หน่อย
เพราะตัวเองก็ไม่ได้ขับรถเร็วอะไรมากมาย ไม่เกิน140แค่นั้นค่ะเวลาเดินทางไกล
ขับดีเซลแรงบิดสามร้อยกว่าๆ มาเป็นเบนซินสองร้อยต้นๆ เสียอารมณ์พอสมควรค่ะ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #55 เมื่อ: มีนาคม 13, 2014, 01:07:23 pm »
มาอีกละ...ว่ากันไปหลักการขาย...
http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17242910.0
ao_thammarat
กระทู้: 112
« ตอบ #56 เมื่อ: มีนาคม 13, 2014, 07:38:02 pm »
หลายคนเห็นผล หลายคนก็เหมือนเดิม ผมเจอข้อดีแล้วคับ ใช้เป็นไฟส่องเท้าอย่างเดียว อิอิ good
bongbank
กระทู้: 49
« ตอบ #57 เมื่อ: มีนาคม 13, 2014, 08:06:44 pm »
จากที่ผมหาข้อมูลมาจากหลายๆที่ หลายๆยี่ห้อ หลักการกล่องตัวนี้ก็คือทำให้กระแสไฟเรียบขึ้น ไฟที่จ่ายให้อุปกรณ์ต่างๆในรถจะดีขึ้น ไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นอย่างที่เข้าใจกันหลอกครับ ที่รู้สึกว่ารอบขึ้นเร็วกว่าเดิม เกียรเปลียนลื่นขึ้นกว่าเดิม ก็เพราะไฟ้ฟ้ามาเต็มขึ้นเรีบยขึ้น ลองคิดถึงตอนที่เปิดแอร์ขับ กับปิดแอร์ขับ ปิดแอร์รถจะแรงกว่าตอนเปิด ในความคิดผม ติดกล่องตัวนี้ดีไหม ผมว่าติดก็ดีนะครับ รอบนิ่งขึ้น เพราะไฟเรียบขึ้นไม่กระตุก แต่ผมทำกล่องนี้เองครับ DIY ตามที่นี้ครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=63063
กล่องแบบนี้ที่ขายกันในตลาดตอนนี้ ทั้งถูกและแพง วงจรกับอุปกรณ์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ สูตรใครสูตรมัน ^_^ แต่ผมลองตามDIYข้างบน รถไม่ได้แรงขึ้น แต่รถรองนิ่งขึ้นครับ ในราคาหลักร้อยต้นๆครับ จะเอาไปติดตรงแบตเลยก็ได้ ในรถก็แล้วแต่เทคนิคส่วนบุกคลนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2014, 08:08:52 pm โดย bongbank » บันทึกการเข้า
« ตอบ #58 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 04:16:48 pm »
ผมมีความรู้ทางอิเล็คทรอนิคส์นิดหน่อย แต่ไม่มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์นะครับ
voltage stabilizer หรือ ground wire มีผลอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับ โดยเฉพาะรถเก่าๆ หน่อย
ทั้ง 2 อย่างทำหน้าที่ให้ระบบกราว หรือ ไฟเดินเรียบขึ้น..ซึ่งเห็นผลได้ชัดกับระบบเครื่องเสียง
วงจรทางอิเล็คทรอนิคส์นั้นมักเอา ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ ค่าต่ำๆ มาขนานกับแหล่งจ่ายไว้เพื่อกรอง ริเปิ้ลครับ ไฟจะเรียบ ส่งผลให้เครื่องเสียงเพราะขึ้น
หรือ ground wire  ก็เพื่อเพิ่มให้ระบบกราวนั้นดีขึ่นปะจุไฟฟ้าไหลได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องผ่านโครงเหล็กที่อาจขึ้นสนิมหรือจุดต่อต่างๆ เริ่มหลวมครับ
ไฟวิ่งผ่านสายทองแดง หรือ สายเงิน ย่อมดีกว่าเหล็กแน่นอน ครับ
ส่วนเรื่องประสิทธิ์ภาพเครื่องยนต์ ไม่มีความรู้ครับ
« ตอบ #59 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 08:16:18 am »
ตามที่ป๋า Cherdkiet กล่าว ถูกต้องทั้งหมดครับ  ความรู้ทางอเล็กโทรนิกส์ไม่นิดหน่อยแล้วครับ   Cheesy
แต่เขาไม่ได้บอกว่ามันคือ Voltage stabilizer เขามีแต่คำโฆษณาว่า
"F... S...... ทำให้รถของคุณขับขี่ได้ดีขึ้น ไหลลื่นตั้งแต่ออกตัว เครื่องยนต์ตอบสนองดี เนื่องจากแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมา
แรงบิดที่เพิ่มขึ้นก็ตามมาด้วย เครื่องเดินเรียบ เบาและลื่นขึ้น ไม่ต้องรอรอบ ลดมลภาวะ ลดควันดำ เพราะการเผาไหม้ที่ดีจึงทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
สามารถติดตั้งในรถยนต์ทุกประเภท รถบรรทุก รถหัวลาก กระบะ รถบัส มอเตอร์ไซค์ รถยนต์นั้งส่วนบุคคล ทั้งเครื่องยนต์ เบนซิน ดีเซล แก๊ส LPG และ NGV
เนื่องจากเครื่องถูกออกแบบมาเมื่อรอบสูงประมาณ3000-5000รอบ/นาที จะมีแรงบิดที่ทำให้การขับขี่ไม่สบาย โดยเมื่อเราใส่กล่อง F.... S...... จะช่วยแก้ปัญหาของแรงบิดนี้รอบจึงมาไวและตัดไวโดยไม่ต้องรอรอบสูงจึงช่วยในการขับขี่และประหยัดน้ำมันอีกทั้งช่วยลดควันดำได้ดีมากๆ ผลอีกอย่างที่ตามมาคือระบบแอร์ที่เย็นขึ้น
ผมใส่แล้วดีจึงบอกต่อ เดิมๆไม่แต่ง ใส่กล่องนี้ใบเดียวลื่นๆ"
สำหรับผม  ผมก็มีความรู้ด้านเครื่องยนต์น้อยครับ   และมีเพื่อนสมาชิก ผ่าดูแล้ว  ผมมีคำตอบในใจแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 08:30:16 am โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.064 วินาที กับ 20 คำสั่ง
