ผู้เขียน หัวข้อ: ไปทำเครื่องเสียงมา ต้องใส่ Capa เพิ่มมั้ยครับ  (อ่าน 4494 ครั้ง)
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 08:31:42 am »
ผมไปทำเครื่องเสียงมาแบบ Bi Amp มี sub 10 นี้ว 1 ตัว , มีลำโพงสองทางแยกแกน 2 คู่ จับคู่กับ alpine เดิมติดรถ เสียงก็ดีครับ   แต่อยากถามว่าควรใส่ หรือต้องใส่ capacitor เพิ่มมั้ยครับ  แต่ตอนเปิดแรงๆ ระบบไฟฟ้าในนถไม่มีตกรือวูบลงไปครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ  สาธุ
Auto.k
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 09:18:30 am »
ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็ไม่ใส่ครับ 10นิ้ว1คู่
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 10:14:16 am »
แหมเจอคำถามถูกใจ  รีบออกจากห้องแก็สมานี่เลย อิ... Cheesy Cheesy Cheesy
ฺBig Capacitor ในที่นี้  จะมีประโยชน์ตรงเลยต่อเมื่อ   เราเอาไปต่อก่อนไฟเลี้ยงจาก Bat มาเข้า ไปที่ Power Amp ตัวที่ขับ Subwoofer ครับ  แต่คนละอย่างกับก่อนไฟเลี้ยงทั้งระบบนะครับ
ทำไมถึงดีกว่า...
--- การขับเสียงย่านความถีต่ำแถวไม่เกิน 20-350 hz นี้ ในการทำงานของ Power Amp ต้องการพลังงานการขับสูงมาก เพื่อที่จะปล่อยกระแสไปเคลื่อนตัว Voice Coils ขนาดค่อนข้างใหญ่ในตัวลำโพง 10 นิ้วดังกล่าวนี้   ปรกติแล้ว Power Amp ที่ขับ Sub โดยตรงนี้จะต้องถูฏ Design ให้มีภาคจ่ายไฟ ที่มีพลังเยอะเพื่อป้อนให้ภาคขยาย  แต่ไม่จำเป็นต้องสะอาดมาก หรือใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เสียงย่านความถี่โดยรวมดี   เพราะมันถูฏเน้นให้ขับที่ความถี่ต่ำ  ก็มักจะเน้น แรง  และพลังงานการปล่อยกระแสไฟไปขยับ Voice Coils    แต่ถ้าเราถูกจำกัดด้วยราคา Power Amp ที่จะแพงไปหากต้องมีการใส่ ชุด Internal Power Supply ใหญ่  อย่างน้อยเราเอามา ใส่ก่อนภายนอก Power Amp ก็ยังช่วยได้บ้าง  และที่น่าสนใจมันมีราคาถูกมากที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ในระบบ  และสำหรับสีสันแล้วมันตื่นเต้นซะไม่มีละ
--- แต่หาก Power Amp ที่เราใช้มีภาค Power Supply ไม่แข็งแรงมาก  การเพิ่มแท่งเก็บประจุไฟฟ้าตัวแบบนี้ก็จะช่วยได้มาก  เหมือนกับว่า  เรามีบ้านหลังนึง  ใช้น้ำที่ไหลมาจากแทีงค์เก็บน้ำขนาดเล็ก  พอเราเปิดใช้งานแบบเต็มที่หลายจุด  น้าหมดแท๊งค์ไว  ก็ต้องรอประปาไหลมาเติม  ซึ่งไม่ค่อยทันการใช้  แต่หากเรามี tank น้ำใหญ่ขึ้น  เวลาเราเรียกใช้แบบ Panic เราก็จะได้มีน้ำไหลมาได้ต่อเนื่องแรงดันดี ทำนองนั้นครับ
--- ที่บอกว่าดีสำหรับ ในกรณีนี้  ก็เพราะว่าถ้าเราเอาไปต่อท่ระบบโดยรวม  ตัวเก็บประจุไฟพวกนี้  ไม่สามารถให้ปล่อยให้คลื่นเสียงกลางไปยัน แหลม ผ่านไปได้ง่ายเลย  หรือไปได้ปริมาณน้อย   ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้เอามาทำตัวมันภายใน   พวก Big Cap พวกนี้ กระดาษชุบน้ำยาล้วนล้วน  ประจุได้มากและถูกดี ราคาเห็นน่าจะอยู่แถว 800-1500  แต่สวยบาดใจกันเลยทีเดียว
หมายเหตุ.. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานการเอาไปต่อเข้าระบบเสียง Full Range   เพราะคุณสมบัติดังกล่าวเรื่องเสียงกลางแหลม  อีกอย่างปัจจุบัน  พวก Power Amp ที่มีภาคจ่ายไฟแบบ Class D พลังสูง แต่เน้นเอาไปขับเสียงเบส  ละลงตัวเลย  ได้กำลัง Watts เยอะมาก  ตัวนิดเดียว  แถมราคา 2-3000 ก็แรงซะเหลือเกิน
แต่ลืมบอกไปว่าการต่อ Big Cap เข้าระบบ Sub Woofer นี้  มีการต่อผิดวิธีกันเยอะมาก   ให้ Search ใน  Google ดูก่อนนะครับ  เลือกวิธีที่ดีที่สุดนะครับ  ไม่ขอตอบวิธีไหนดีสุด  (เพราะไม่รู้จริง) ไปละ อิ......
การต่อเข้าระบบ  อาจมีผลทำให้รถเราอาจจะเหมือนการใส่ตัวเก็บประจุแบบอื่นด้วย   เพราะตัวมันเองก็ทำหน้าทีเก็บประจุไฟฟ้าคล้ายหรือใกล้เคียงกับพวกที่เอา cap มาต่อพ่วงเช่นกัน  คล้ายกันแต่มันมีค่าความจุเยอะมาก  เห็นมีกล่องมหัสจรรย์ หลายแบบ เอา Cap มาแตกตัวเป็นตัวเล็กเล็กขนานกันไรทำนองนี้  แล้ว  บอกว่าไฟเรียบขึ้นแอร์เย็นดี  เร่งรอบได้มาไว  อะไรทำนองนี้..... ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ Effect ไปตามนั้นไหม  เพราะวิธีต่อเข้าระบบ คล้ายกัน   หรือใครใส่แล้วมีอาการดังกล่าวแจ้งมาให้รู้กันนิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2014, 11:22:02 am โดย Punpun » บันทึกการเข้า
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 02:28:45 pm »
อันดับแรกกด like ให้ครับป๋า pun pun สำหรับข้อมูลที่นำมาอธิบายขอบมากคุณมากครับ  สาธุ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 02:52:45 pm »
การต่อเข้าระบบ ควรหาหลายวอธีนะครับ  มีหลากหลายหลายไสตล์ทีเดียว
http://www.youtube.com/watch?v=tzvx5-Z4v_o
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tzvx5-Z4v_o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tzvx5-Z4v_o</a>
MAI@ubon
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 04:37:07 pm »
ถ้าเปิดอัด ในเพลงสนุกๆ เพิ่มโวลุ่มในจุดที่เราต้องการ (บางคนฟังในรถ บอกว่านี่ดังแล้ว บอกคนฟังนอกรถ เปิดเวลาสังสรรค์กับเพื่อน)
เสียงไม่วูบวาบ เบสไม่หายก็ไม่จำเป็นเลยครับ ดอกเดียวไม่น่าจำเป็นเท่าไร  Cheesy
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 01:56:02 pm »
ทำไมถึงดีกว่า...
 like like like like like
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
Atallah
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 03:27:13 pm »
สุดยอดครับ ป๋า Punpun like
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 04:48:18 pm »
ตามป๋าพันมาอีก 1 กระทู้
ผมชักสงสัยแล้ว ว่าป๋าพันเอาเวลาที่ไหนอ่านหนังสือ
 สาธุ สาธุ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 05:52:47 pm »
อะอ้า....ตายละป๋าจับผมได้แล้ว   ผมอ่านทุกอย่างรอบเดียวครับ  อ่านแบบออทิศติค  จำเป็นหน้าฝังใน memory เลยไม่ต้องอ่านนาน  ยกเว้นพระไตรปิฎกฉบับประชาชน  อ่านมากกว่าหลักร้อยรอบ  จำได้ไม่หมด  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy   เรื่องเครื่องเสียงนี่ผมถนัดตั้งแต่นุ่งขาสั้นมัธยมครับ อิ....  ส่วนเรื่อง ECU แก็สผมเพิ่งจะเรียนรู้ก็ตอนไปติด AC มานี่แหละ  เมื่อก่อน ล่อ ระบบดูดมาตลอดอะ....
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.041 วินาที กับ 19 คำสั่ง
