ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาป๋าทั้งหลายว่าระหว่างติดดิจิตอลทีวีกับดาวเทียมแบบไหนดีกว่ากันครับ  (อ่าน 7739 ครั้ง)
Gamo
กระทู้: 39
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 07:40:32 am »
กำลังมอง ๆ อยู่ว่าจะงคือคิดไม่ตกว่าจะติดอะไรดีครับ ปกติจะขับรถความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 อยู่ในกทม.เป็นส่วนใหญ่ เคยหาข้อมูลเรื่องดิจิตอลทีวีตามสเปคจะบอกว่าความเร็วสูงสุดที่ยังรับสัญญาณได้ไม่เกิน 60 แต่มีคนทดสอบว่าวิ่ง 100 ก็รับสัญญาณได้ สำหรับดาวเทียมคงไม่น่าห่วงเพราะรับได้อยู่แล้ว
ป๋าที่ติดดิจิตอลทีวีมีความเห็นว้าอย่างไรครับ
supachai
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 07:44:38 pm »
รอฟังด้วยครับ
xline
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 08:56:22 pm »
เข้ามานั่งรอฟังด้วยคนครับ....
std88
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 09:42:29 pm »
มาเสริมครับ  จากที่เข้าอบรมสัมนาของบริษัท IPM  (จานส้ม)   ถ้าเป็น T2 หรือทีวีดิจิตอลที่ รับจาก เสาติดรถนั้น ไม่สามารถรับสัญญาณได้ ในย่านความเร็วที่ไม่น่าจะเกิน 40-60 กม.ต่อ ชม.  แต่ถ้าเป็นจานดาวเทียม สามารถใช้ความเร็วสูงที่มากกว่า 100 กม.ต่อชม. ได้สบายๆ เลยครับ  แถมช่องรายการก็มีมากกว่าและแตกต่าง    เพิ่มเติมครับ เร็วๆนี้ทาง จานส้มหรือIPM จะออกจานดาวเทียมแบบติดรถยนต์ในราคาพิเศษ  ซึ่งจะดีกว่า รุ่นในปัจจุบันที่รับจาก ดาวเทียมไทยคม  ซึ่งเจอปัญหา วิ่งผ่านต้นไม้ ข้างทางสัญญาณก็จะหายไปชั่วขณะ แต่ถ้าเป็นจานของIPM นั้นรับสัญญาณจากดาวเทียม IPM-SAT ที่มีตำแหน่งที่สูงกว่า  หรือ เหนือศรีษะของเรา  จึงไม่เจอปัญหาดังกล่าว    (ถ้าวิ่งลอดใต้สะพานลอยหรือป้ายใหญ่ก็อาจมีบ้าง แต่เล็กน้อยครับ)
   ถ้าเป็นดาวเทียมไทยคม   ตำแหน่งลอยของดาวเทียมที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร์ คือ  78.5  องศา
   ส่วนดาวเทียม  IPM-SAT  ตำแหน่งลอยของดาวเทียมที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร์ คือ  95  องศา
 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บ ของ บริษัท  ได้เลยครับ  น่าจะเร็วๆนี้ครับ   ผิดถูกประการใด ขออภัยด้วย ครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 10:34:41 pm »
ผมติดอยู่ ติดมาเกือบปีแล้วครับแรก ๆ ปีที่แล้ว สัญญาณ ยงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ดูได้ ผมอยู่บางบอน 3 ใช้รถทุกวันในกทม.ดูแต่ทีวีในรถเท่านั้น เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอด สัญญาณเเรงขี้นเรื่อยๆ รถผมฟิล์ม
หน้าปรอท 60 รอบค้นปรอท 80 วิ่งทางด่วน วงแหวนกาญจนาจากพระราม 2 ถึง ด่านบางแก้ว ความเร็ว 110 ดูได้ตลอดเส้นทาง เกือบ 40 โล จะมีหายบ้าง แต่ก็นิดหน่อย
ส่วนทางด่วนในเมืองก็ดูได้ พื้นราบก็ดูได้หลายพื้นที่ ครอบคลุมเกือบทั้งกทม.แล้ว สอบถามได้นะครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:31:22 am »
ใช้ยี่ห้ออะไรครับ  ขอทราบเป็นข้อมูล
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 10:27:08 am »
ดิจิตอลทีวีลงทุนน้อยกว่า แค่ต่อเสาอากาศ กับกล่องรับสัญญาณไม่กี่พัน บางรุ่นต่อกับฮาร์ดดิสเล่นพวกไฟล์หนัง mkv  avi mp4 ได้ด้วย
ดาวเทียมก็ต้องมีจานซาลาเปาบนหลังคาหลักหมื่นทั้งนั้น
nuntavit
กระทู้: 103
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 04:57:48 pm »
เข้ามาคอนเฟริมอีกคนครับ ผมติดมาปีเศษๆ ณ วันนี้รับสัญญาณได้ 14 ช่องครับ ส่วนใหญ่ผมจะดูแต่ช่อง3 ซึ่งตอนนี้ช่อง3 จากที่ใช้ที่จ่ายของช่อง5 ที่ตึกใบหยก ตอนนี้ได้เพิ่มเครือข่ายร่วมกับช่อง9 เพิ่มมาอีกช่องแล้วครับ ส่วนการใช้งานผมวิ่งประจำเหม่งจ๋าย พระรามเก้า เอกมัย ครับ สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจนดี มีภาพหายบ้างแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับเมื่อสองเดือนก่อนหน้า ส่วนเรื่องความเร็วผมว่าเจอผลกระทบอะไรนะครับ ขับ 120 บนทางด่วนจากพระโขนงมาลงที่ลาดพร้าว(โชคชัย4) ก็รับได้ชัดเจนตลอดเส้นทางครับ
ปล,กล่องที่ใช้ก็ DVB T2 ครับ (เมืองไทยต้องใช้กล่อง T2 เท่านั้น) หน้าตากล่องก็เหมือนกับที่มีพ่อค้านำมาประกาศขายอยู่ในหน้าซื้อขายแหละครับ ผมซื้อจาก ebay มาครับ ตอนที่ซื้อก็สองพันแปดร้อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 08:58:29 am »
เฮ้อ..กลุ้ม สัญญานจากนิ้วของ ผบ ผมแรงกว่าครับ กดหาแผ่นเพลงเท่านั้น..ว่าจะติดตั้งกล่องแต่ก็กลัวจะไม่ได้ใช้..
aor0788
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 11:08:52 am »
จากที่ติดมาทั้ง 2 กล่อง ปีกว่าๆ สรุปได้ดังนี้ครับ
TV Digital DVB-T2
- คุณภาพชัดระดับ HD (ขนาด SD ยังชัดมากเลยครับ)
- เสียงยังเป็นโมโน (ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะกล่องที่นำเข้าจากจีน หรือ เขายังเทสระบบเลยปล่อยสัญญาณไม่เต็มที่นะครับ)
- เสียบ flash drive/ hard disk ได้ (แต่จอผมมันก็เสียบได้เหมือนกัน)
- จอดในตึกในเมืองรับได้ แต่ถ้าชานเมืองต้องในที่โล่งแล้วหันหน้าไปตึกใบหยกถึงจะรับได้ (กำลังจะหาเสาสั้นที่ใช้นอกรถมาลองอยู่ครับได้ผลยังไงเดี๋ยวมารายงานให้ทราบอีกที)
- รถวิ่งเกิน 20-30 km. ขึ้นไปสัญญาณก็หลุดแล้วครับ
- ต่างจังหวัดหมดสิทธิ์
จาน Sat one รุ่น 555 + กล่องทรู Life+
- คุณภาพ OK แต่ไม่คมเท่า HD (แต่ดูจอเล็กๆก็ถือว่าชัดทีเดียวครับ)
- เสียงสเตริโอ OK ใช้ได้ (แต่ไม่ใส)
- ตราบใดที่เห็นฟ้ารับได้ คือต้องไม่มีอะไรมาบังจาน วิ่งเร็วเท่าไหร่ก็รับได้ แต่ในกรุงเทพอุปสรรคคือ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ตึกสูงๆ กระตุกนิดๆหน่อย
- ขึ้นเขาลงห้วยรับได้หมด
- ข้อเสีย คือกล่องที่ใช้กับจานติดรถยังคงได้แค่ทรู และ DTV และต้องเป็นรุ่นธรรมดาด้วย ส่วนกล่อง HD หรือกล่องอื่นๆ ยังรับไม่ได้ (เคยเอากล่อง GMMZ HD, true HD มาลอง รับไม่ได้ครับ)
สรุป จานดีกว่าโดยรวม 80% อีก 20% ให้กล่องที่สามารถดูในตึกได้ ถ้าชอบดูทีวีมากกว่าฟังเพลงลงทุนจานไปเลยครับ 12,000 พร้อมติดตั้งที่คลองถม เดี๋ยวนี้มีแบบบางหลายรุ่นน่าใช้เลยที่เดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2014, 11:10:59 am โดย aor0788 » บันทึกการเข้า
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 06:02:55 pm »
กล่องที่ใช้ก็รุ่นกล่องดำ DVB-T2 ซื้อที่บ้านหม้อ ราคาตอนนั้น 3500 ครับ ซื้อมาต่อเองครับ รถผมไทรทันปี 12 สายอากาศ ก็แปะไว้ในรถล่ะครับ
ตอนนี้ผมก็รับติดอยู่ในกลุ่มครับ
ในภาพคือวิ่งในถนนบางบอน 3 ไปทะลุเอกชัยครับ
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 06:23:31 pm »
 u สรุปวิ่งเป็น 100 ก็รับได้แล้ในโคราช 1 เม.ย จะรับได้รึป่าวเนี่ยกำลังขอเงิน ผบ.ไปติดรับไม่ได้โดนด่าเละแน่ๆ  ฮือๆๆ
ID 4155 ปาโคราช
Pamalee
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 09:27:02 pm »
ติดจาน รถวิ่งในเมืองรับไม่ค่อยได้โดนตึกบัง  กล่องดิจิตอลน่าจะดีกว่า
หรือติดแบบ 2 ระบบก็ดีครับ สลับไป-มา ตามสถานที่ Smiley
Gamo
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2014, 10:21:54 am »
ผมตัดสินใจเลือกดิจิตอลทีวีไปแล้ว ถ้าดูทีวีไม่ได้ก็ยังใช้เป็น media box ได้อีกดูหนังฟังเพลงในรถสบายไปเลย  Cheesy Cheesy Cheesy
