ผู้เขียน หัวข้อ: V6 จับดมแก๊สเรียบร้อยแล้วครับ  (อ่าน 6589 ครั้ง)
Oil Bayer
กระทู้: 43
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 01:19:42 pm »
หลังจากหาข้อมูลมานานในที่สุดก็ได้ฤกษ์ซักที จบที่ Pattaya Auto Gas ชุด AC Stag 300 ISA2
ชุดอุปกรณ์
หม้อต้ม KME glod
รางหัวฉีด HANA
ถังโดนัส  Magnate 62 L
รถพร้อม
มาดูรูปรวมๆเลยละกันนะ อธิบายไม่ค่อยถูกครับ
สรุปใช้เวลาติดตั้งประมาณ 9 ชม. 09:00-18:00
ไม่ตัดปั้มติ๊กครับ หลังจากทดลองวิ่งประมาณร้อยกิโล เจอปัญหาเดียวคือ มีเสียงหอนจากหม้อต้มขณะออกตัวนิดหน่อย แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งครับ ส่วนเวลาวิ่งปกติไม่มีเสียงครับ ที่ร้านบอกให้ลองดูซักระยะนึง ถ้าเริ่มมีเสียงดังมากให้เข้ามาเปลี่ยนหม้อต้มได้เลยครับ เครมได้ ส่วนการเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันไม่มีอาการสะดุดครับเพราะไม่ได้ตัดปั้มติ๊ก ลองที่ความเร็ว 140 ครับ ส่วนอัตราการกินแก๊สยังไม่ได้ทดสอบครับ รอให้วิ่งหมดถังแรกก่อน หลังจากนั้นค่อยมาดูกันอีกที แต่โดยรวมทั่วไปถือว่าดีมากครับเมื่อเทียบกับราคาและการติดตั้งครับ
dum999
กระทู้: 121
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 03:05:11 pm »
ติดตั้งที่เดียวกันเลยครับ
payusine
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 05:12:43 pm »
 ยอดเยี่ยม รอชมข้อมูล อัตราสิ้นเปลืองครับ ว่าแต่เสียงหอนของหม้อต้มมันเป็นลักษณะไหนครับ  ดังตลอดเวลาหรือเปล่า และช่างเขาว่ามาจากสาเหตุอะไรครับ สาธุ
ID 4166
Oil Bayer
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 05:29:44 pm »
อัตราสิ้นเปลืองถ้าได้ข้อมูลแล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ
ส่วนเสียงหอนมันบอกไม่ถูกครับ แต่มันดังมาจากหม้อต้มช่วงเหยียบคันเร่งตอนออกตัว แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับ ช่างบอกว่าหม้อต้ม KME มักจะมีเสียงแบบนี้ครับ แต่ถ้ายังดังต่อเนื่องหรือดังมากขึ้น ให้เข้ามาเปลี่ยนหม้อใหม่ได้เลยครับ
nu_ting
กระทู้: 40
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 07:37:47 pm »
ติดที่เดียวกันชุดเดียวกันเลยครับป๋า oil
เสียงรถผมนั้นตัวหม้อต้มนั้นไม่มีเสียงครับ
แต่เสียงหัวฉีด hana พอได้ยินเข้าห้องโดยสาร
บ่างตอนรอบเดินเบาครับ ยิ่งตอนไม่มีเสียงกวนจาก
ภายนอกนี้ชัดเจนเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 10:21:58 pm »
ฝากถามเฮียที่ร้านนิดนะครับ  แล้วแกจะว่าผมไหมเอ่ย  เพราะผมอยากรู้แต่ไม่เคยได้ลองเลย   ว่าเรื่องหม้อ kme หอนนี่  ขอลองกลับหัวกลับหางมาที่เดิมได้ไหม   มันจะหายหอนหรือไม่ ?   เพราะ case กลับหัวหม้อนี่ผมไม่เคยลองเลย  แต่หากเฮียแกไม่โกรธผมแล้วลองกลับดู  ถ้าหายคงไม่ต้องไปหาเหตุอื่นครับ อันนี้ป๋าพิจารณาเองนะครับว่าจะพูดยังไงดี  ผมคงไม่กล้าครับ  เพราะไม่รู้จริง...
ผมเดานะเฮียแกเอาข้อดีของการกลับหัวหม้อเพื่อ  ให้เห็นระบบท่อที่ก้นหม้อ  จะได้ Service กันแบบชัดหรือเห็นการรั่วซึมกันได้ง่ายเลย  แต่มันก็พอมีข้อเสียอยู่ตรงที่แกน solenoid ไม่รู้ว่าถ้ามันมีคราบเหนียวมันจะเป็นยังไง  จะมีการมากองรวมที่แกนได้ง่ายกว่าหรือไม่  เพราะมันกลับ North and South ทีเดียว  แต่ที่ได้เห็นจากภายนอก  ก็แอบชอบและสงสัยในเวลาเดียวกัน   ใน Club เราใช้ KME Gold เกินกว่า 300 คันขึ้นนะครับผมว่า  แทบไม่มีใครหอนครับ หรือมีก็มาแจมกันนิดครับ
ป๋าครับผมเสี่ยงพูดออกมา  ไม่ว่ากันนะครับ  ว่าจะไม่พูดโแล้วนะครับ  แต่เอาคำนี้มาใช้ตลอดช่วงนี้ครับ  .เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเราในห้องแก็สนะครับ.
ขอชมงานนิดด้วยเลยครับ... งานยึดหม้อต้มดูแข็งแรงและไม่เกะกะดีครับ   ราคาน่าสนใจแบบมากมากครับ
**** แล้ววันไหนผมจะพาสมาชิกไปติดร้านนี้ได้เปล่าเอ่ย  เด๋วโดนกรองแก็สขว้างละแย่เลย   Cheesy Cheesy Cheesy ****** เ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2014, 10:24:54 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 03:10:38 pm »
มานั่งคิดดูแล้ว   สมาชิกเราคงจะมาติดร้านนี้กันเยอะแน่ในอนาคต  ไหนไหนก็ผมก็กลายมาเป็นช่าง ติไปแล้วโดยปริยาย  (น้อมรับหากติผิดพลาดประการใด)  แต่ก็อดใจไม่ได้ว่าถ้าสมาชิกที่ไปติดเป็นเราเป็นเพื่อนเราสนิทเรา  เราจะยอมยืนดูบางอย่างที่พอจะแก้จะดันกันได้  ถึงแม้อาจจะไม่ถูกใจร้านติดนิดหน่อย  แต่หากร้านเข้าใจจุดประสงค์ของการติเพื่อก่อของเราบ้าง  ร้านจะได้รับผลลัพท์กลับมาคือหลายคนจะเข้าไปติดตั้งมากขึ้น  หากร้านยอมรับในสิ่งที่ติ ที่แนะกันและมีความเห็นตรงกันว่าเอาแบบนี้  แบบนั้นก็ดีทั้งสองฝ่าย   ขออณุญาติเฮียแกตินิดหน่อยเลยละครับ   ถ้าเฮียแกไม่ชอบผมก็จะหยุดมาต่อกระทู้เลย  แต่ถ้าได้สร้างมาตรถานการติดให้กับสมาชิกเราดีขึ้น  เดี๋ยวได้มีดันกันจนติดตั้งไม่ทันกันแน่ครับ
ขอ comment  ตรงนี้ไปเลย
-- ตำแหน่งการเจาะท่อไอดี เอาหลักการตามรูปข้างล่างนี้ได้ไหมครับ (เด๋วมันคาใจสมาชิก)
-- หม้อต้ม KME Gold ขอกลับตั้งขึ้นจะทำให้เร้านทำงานลำบากขึ้นไหมครับ  (เด๋ว Tick ยกไม่ขึ้นเพราะคราบเหนียวลงมากองในนั้น)
-- ควรมีการยอมให้เพิ่มเงินเพื่อขอ Upgrade จาก KME Gold เป็น KME Gold Turbo หรือ KME Black ได้โดยขอเพิ่มเงิน (จริงอยู่มันพอแล้วถ้าดูตามแรงม้า  แต่อยากได้มากกว่าเพราะสวยกว่า อิ..)
-- สายท่อนำแก็ส เฉพาะภายในห้องเครื่อง ยอมให้เพิ่มเงินเพื่อขอ Upgrade จากสายที่ใช้อยู่นี้เป็นพวกเกรด Parker หรือเทียบเท่าไปเลยได้ไหมครับ (เพราะ น่าจะเพิ่มเงินอีกนิดเดียว  อายุยาวกว่า ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนกันบ่อย ล้วงก็ยากด้วยเพราะ เช่นสายแก็สที่ออกมาจากหัวฉีดวิ่งไปยิงตรงท่อไอดี  ล้วงทำงานยากหากเจาะตรงรูปแนะนำ  แต่ก็อยากได้ตรงนั้นอยู่ดี)
-- ถัง Donut ถ้าสามารถสร้าง Adapter มายึดก่อนให้องศาของถังออกแนวกระดกตูดขึ้นนิด เพื่อ Slope สวยงาม และดันถังเข้าไปให้ห่างกันชนหลังมากเท่าที่ดูสวยงามหน่อย
-- ยางหุ้มถัง  ถ้าเพิ่มเงินเอาเส้นใหม่  พวกยางตกเกรด no name ก็ยังดีกว่าถ้าให้เพิ่มเงินได้โดยลูกค้า
-- Switch โชว์ระดับแก็ส  มีให้เลือกสวยงามอีกไหมครับ  อย่างน้อยของ AC ตัวใหม่ก็ดูเท่ห์ขึ้นเยอะ
-- ส่วนระบบสายไฟ  โชว์งานออกมามั่งก็ดีนะครับ  มองไม่เห็น
ขออณุญาติต่อรองแทนสมาชิกใหม่เราที่กำลังจะไปติดในอนาคตครับ  หากไม่ว่าอะไรกันแล้ว  เด๋วได้คบกันแบบ Pa เต็มอู่ครับ   เพราะราคาของเฮียแกถูกใจสมาชิก  เด่นมาก่อนเลยครับ
*** หมายเหตุไม่ได้มาเชียร์กันครับ   แต่ขออณุญาติเข้ามาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเราครับ  เขียนจบแล้วมือเย็นเลย อิ...*****
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2014, 03:14:33 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
1kob1
กระทู้: 116
มีเป้าหมาย...มีที่ไป...
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 04:09:00 pm »
ว่าแต่ค่าเสียหายมันเท่าไหร่คับ...แอบสนใจ...
ทุกคนมัวแต่อ้างสิทธิ์ จนลืมหน้าที่ของตนเอง เกิดเป็นตนต้องรู้จักบุญคุณ เมื่อถึงเวลาต้องตอบแทน
***081-9293539 jack***[email protected]
nu_ting
กระทู้: 40
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 04:19:55 pm »
อ่านข้อความป๋า Punpun
ของผมก็กลับหัวเหมือนกันครับ
แต่ตำแหน่งติดตั้งคนละต่ำแหน่งกับป๋า Oil
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 04:29:41 pm »
กทม.ไปติดพัทยาหรอคับ
ใจเด็ด จริงๆ  good
Oil Bayer
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 03:27:03 am »
อันนี้ไม่ทราบครับว่าเจาะตำแหน่งไหนดีเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้ครับป๋า
ส่วนหม้อต้มกลับหัวเอาไว้จะโทรถามเหตุผลกับเฮียแกดูนะครับว่าทำไมต้องติดกลับหัวด้วย ผมเพิ่งสังเกตุเห็นเหมือนกัน
เรื่องนี้ผมได้คุยกับเฮียเค้าแล้วตามที่ป๋า Pun Pun แนะนำ แต่เฮียแกยืนยันว่าไม่จำเป็นแถมแพงอีกต่างหาก ก็เลยเชื่อเฮียเค้า save งบด้วย อิอิ
เรื่องสายท่อนำแก๊สผมก็ได้คุยตามที่ป๋า Pun Pun แนะนำแล้วเหมือนกัน แต่เฮียแกบอกว่าของแกรับจากดีลเลอร์เจ้าเดียวเลยไม่อยากแยกแต่ละอุปกรณ์ ส่วนอายุการใช้งานกับสายแบบที่เฮียแกใช้ก็ตกประมาณ 3 ปี ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลักร้อยครับ พอรับได้ อิอิ
 เรื่องถังผมใช้แค่ 62 L ก็เลยไม่ค่อยห้อยเท่าไหร่ พอรับได้ครับ เฮียแกแถมติดตั้งคานเหล็กกันชนให้อีก อันนี้ต้องบอกเฮียแกนะครับ เพราะปกติไม่ได้ติดให้ครับ
เรื่องยางใหม่ เก่า ผมไม่ค่อยซีเรียสครับ แต่ถ้าอยากสวยงามก็เพิ่มเงินเอายางใหม่ไปเลยก็ได้ แต่ผมว่าไม่จำเป็นครับ save งบอีกแล้ว 555
เฮียแกบอกที่ร้านมีแบบเดียวครับ แต่ผมก็ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ออกจะโบราณหน่อยๆนะ 555
สรุปโดยรวมถือว่าพอใจครับเมื่อเทียบกับราคา (ขอย้ำ) ส่วนเรื่องการติดตั้งหม้อต้ม ผมได้บอกเฮียแกตามที่ป๋า Pun Pun ฝาก comment มา ซึ่งเฮียแกก็รับฟังนะครับ งานนี้เลยติดตั้งแน่นหนาเป็นพิเศษ
อันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ คือวันที่ติดตั้งผมอยู่กับเฮียแกประมาณครึ่งวันเช้า ได้คุยกันหลายเรื่องรวมถึงความเป็นมาในการเปิดร้านติดตั้งแก๊สของเฮียแกด้วย ซึ่งดูแล้วเฮียแกก็เป็นคน frindly ดีนะครับ และที่สำคัญครับป๋า Pun Pun ผมทำให้เฮียแกยิ้มได้ด้วยครับ 555
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 09:49:59 am »
ป๋า Oil เด๋วว่างสรุปค่าใช้จ่ายให้สมาชิกฟังกันนะ
เรื่องใบจดทะเบียนเข้าเล่มแก็ส  หลักถานเฮียแกจดผ่านขนส่งชลบุรีฉลุยครับ  เพื่อนผมไปจัดมา  และต้องขอบคุณความมีน้ำใจเฮียแกด้วย   เพื่อนผมติดมาหลายเดือน  กลับไปขอใบเสร็จใหม่บอกว่าจะเอาไปเป็นหลักถานให้ประกันภัยเพิ่มเติม  แกก็จัดให้เรียบร้อยดี  อันนี้คะแนนเต็มครับ
เรื่อง Options ที่ผมนำเสนอขอเพิ่มช่องโอกาศให้สมาชิกในอนาคต  เป็นเป็นส่วนที่ตกลงกันแล้วดี 2 ฝ่ายครับ   เพราะพวกเราจะได้สามารถ cut to size บางอย่างได้ตามใจเรา  เช่นบางคนอยากให้ระบบถูกลงกว่านี้อีกก็น่าจะทำได้อีกหลายพันเหมือนกัน  ยกตัวอย่างเช่น ขอใช้หัวฉีดแบบราคาธรรมดาพวก 30 BFC ก็จะลดลงได้อีกหลายครับ   แต่ประสิธิภาพก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไร  และเปลี่ยนทิ้งในอนาคตได้  ราคาถูกดีกว่าพวก Hana   Keihin  แต่ก็อีกและถ้าเราอยากได้พวก High End Injectors  เราก็ขอเฮียแกทำราคาให้ได้อีกทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลง  เพราะ cut to size ให้สมาชิกเราแบบ  สั่งเพิ่มหรือลดได้
แต่ป๋า oil ไปเล่าเรื่องตลกให้แกฟังเปล่า  แกถึงยิ้มได้  Cheesy Cheesy Cheesy  ป๋าเก่งมากที่ทำได้  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ป.ล.  ผมว่าได้เวลาแล้วที่แกจะเปิดใจรับสมาชิกเรา  และจัด Promotion พิเศษ ให้สมาชิกเราแบบพิเศษนิดครับ    ไม่ได้เชียร์เฮียครับ  แต่เข้ามาเจรจาเปิดทางให้สมาชิกเราครับ  ไม่ต้องลดเงินก็ได้  แต่มาเปลี่ยนกรองแก็สฟรีได้ 1-2 รอบอะไรทำนองนี้  จะได้แวะมาหาเฮียแกดูพวกรอยซึม  ไฟโชว์อะไรทำนองนี้ครับ   แล้วถ้าเฮียแกจะโคสนาในเวบเราก็อ่านทำตามกติกาในห้องซื้อขายเราได้นะผมเดาว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2014, 10:20:34 am โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 11:30:23 am »
ป๋า Nu_ting  ไม่มีอะไรน่ากังวลมากครับ    เรื่องตำแหน่งเจาะ  การยึดหม้อ  การตั้งมุมหม้อ  ถ้ามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขใดใด  เฮียแกคงแก้ไขได้ใหม่หมดผมว่า  เพราะดูแล้วปรับปรุงได้หมด ถ้าป๋ามีปัญหาอย่างไหน  คงไม่เสียเวลาอะไรมากด้วย  แม้กระทั่งรูที่เจาะก็แก้ได้  ปิดรูเก่า  เจาะทีไหม่    แต่ผมแอบเห็นว่าเฮียแกปรับปรุงการยึดหม้อใหม่นะ  ท่าจะแข็งแรงและสวยดีกว่าเดิมทีเดียว   วันไหนกลับไป Service ก็แอบจีบแกขอยึดใหม่ได้นะผมว่า  ดูเหมือนแกจะตัดแผ่นเหล็กแบบมีการ Design ใหม่เลย ดูแข็งแรงดีครับ  สวยกว่าเดิมด้วย
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2014, 10:15:26 am »
ไม่ได้มีเจตนาไปทางลบครับ  เพียงแต่เอาข้อมูลมาให้ช่วยกันเติมแต่งก่อนสมาชิกเราจะเริ่มมากขึ้นครับ  แก้นิดเดียวคงขับกันมันส์ต่อได้เลยครับ   ใจจริงนะแอบดันเฮียแกเพื่อประโยชน์ 2 ส่วน
1.. สมาชิกได้การติดตั้งที่ดีกลับไปขับกัน
2.. เฮียแกจะได้ไม่เจอปัญหา  ที่สมาชิกตามมาให้แก้กัน  เสียเวลา 2 ฝ่ายเลย
3.. สมาชิกเราและเฮียได้ประโยชน์เต็ม  คุ้มกับที่  ผม ยอมเสี่ยงเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้  มีแต่อาจจะโดนบ่นกับไม่โดน  อิ.. ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
ถ้าเฮียอ่านอยู่ด้วยขออภัยนิดนะครับ  เรื่องที่มาทำนี้  แต่เด๋วสมาชิกจะกลับไปติดกับเฮียมากขึ้นแน่นอน  เพราะทราบว่าอะไรไม่ถูกใจลูกค้า  เฮียเราจัดให้ใหม่แน่นอน รวมทั้งเจัดให้กับรถที่ออกไปแล้วกลับมา Service ด้วย
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 13, 2014, 02:38:06 pm »
 like like like like like
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
