สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 06:31:05 pm » |
ทีแรกก็ได้ยินแต่คำเตือนเมื่อนำรถเข้าซ่อมสี ให้ถ่ายรูปเกน้ำมันไว้ด้วย เพราะอาจโดนขโมยน้ำมันได้ แต่นี่ช่าง 0 บริการ ก็เอากับเขาด้วยหรือ ไม่ได้ใส่ร้าย หรือ พูดลอยๆ ครับ บังเอิญว่ามีหลักฐานเป็นคลิบวีดีโอที่ถูกบันทึกไว้ในกล้องติดรถภาพจับด้านหน้ารถแต่ได้ยินเสียง บันทึกการสนทนาระหว่างช่าง 2 คน ที่เอารถลูกค้าไปลอง หรืออาจจะเอาไปสั่งกับข้าวเที่ยงก็อาจจะเป็นได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวสดๆ ร้อนๆ วันนี้เองครับ รถผม ปา 2.4 เจ้าปัญหาคันเดิม คราวนี้เกิดอาการขัดข้องทางระบบไฟ โดยมีปัญหาย่อๆ คือ เวลาเปิดสวิทช์ในตำแหน่ง ON - ไฟหน้าปัดติด แล้วดับ (กระพริบ) - ไฟหน้า ติด แล้วดับ (กระพริบ) - เกวัดน้ำมัน อุณภูมิ ขึ้นแบบติดขัด ขึ้นครั้งแรกครึ่งถัง รอซักพัก ถึงขึ้นไปเต็มถัง ทั้งที่ในถังมีน้ำมันเต็มถัง (อันนี้สำคัญ) -ฟอร์น ไม่ติด ไฟในห้องโดยสาร ไม่ติดทั้งหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเมื่อเจอแล้วตอนเย็น ผมได้ทำการยกขั้วแบตออกไว้ เพราะกลัวว่าสายไฟอาจช็อตซักที กลัวไฟไหม้รถครับ ยิ่งติดแก๊สอีกต่างหาก พอรุ่งเช้า วันที่ 10/3/57 ก็เอารถเข้า 0 โดยทันที ไปตั้งแต่ 06.30 เอาไปจอดทิ้งไว้หน้า 0 (ภายในบริษัท) (เป็น 0 ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานครับ ไม่ขอเอ่ยชื่อ 0 นะครับ) เพราะ 0 ยังไม่เปิด บังเอิญว่าต้องไปส่งแม่บ้านไปทำงานก่อน ขากลับ 8.30 กลับเข้า 0 อีกครั้ง เพื่อแจ้งซ่อม เหตุการปกติครับ ตามที่คาด ไม่ต้องรอ เพราะอาจจะต้องหากันนานกับปัญหา ผมก็เลยกลับก่อน เวลาผ่านไปบ่าย 3 โทรกลับมาถามความคืบหน้า ทางช่างแจ้งว่ายังไม่เจอสาเหตุ ต้องจอดรถทิ้งไว้ที่ 0 เพราะเย็นมากแล้ว เอาตามนั้น ไม่ว่่าไร เพราะคงหนักจริงๆ วันต่อมา 11/3/57 ประมาณ 9.30 ทาง 0 โทรมาแจ้งว่าเจอปัญหาที่กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปลี่ยน ราคาอยู่ที่ประมาณ 8000 บาท อันนี้ก็อ้าปากค้างเหมือนกัน เพราะเขาบอกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองครับ แล้วประมาณบ่ายโมงกว่าๆ ช่างก็เอารถมาส่งที่บ้าน (วันนี้แม่บ้านเอารถอีกคันไปทำงาน ผมเลยไม่มีรถออกไปเอาน้องปา) หลังจากพาช่างกลับไปส่งที่ 0 ผมก็เริ่มตรวจสอบรถ ภายในรถ รอบตัวถัง แล้วก็นึกได้ว่า ในรถมีกล้องบันทึกเหตุการ เลยเอามาดู บันทึกได้ตั้งแต่เมื่อวาน วันที่ 10/3/57 เวลาประมาณ 9.00 ที่ช่างเริ่มทำงานเลย วีดีโอจะบันทึกเป็นช็อตๆ ละ 10 นาที ผมเลยเอามาดูการทำงานของช่าง การนินทาลูกค้าเวลาซ่อม อันนี้ไม่ซีเรียส มีอยู่แล้ว แต่คลิบสำคัญ ซึ่งวีดีโอบันทึกไว้ เวลา 12.10 น. ของวันที่ 11/3/57 คือ เมื่อช่างสตาร์ทรถแล้วเลื่อนออกมาจาก 0 รับช่างอีกคน ซึ่งในขณะนั้น ได้ถอดชุดทำงาน (ชุดหมี) ออก โดยใส่เสื้อยืดธรรมดา วีดีโอบันทึกเหตุการณ์การขับขี่ และเสียงการสนทนาของช่างทั้ง 2 คนไว้หมด โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามีการบันทึกคำพูดต่างๆ ไว้ โดยช่างคนที่ขึ้นรถทีหลัง ถามว่า "คันนี้น้ำมันเต็มถังจริงหรือเปล่า" คนขับ "จริง" คนถาม จึงพูดออกมาอย่างเสียดาย "ทำไมไม่เอา เสียดายจัง" คนขับ "จะเอาได้ยังไง" คนถาม " จะยากอะไรก็เอาตามสาย ตามท่อ " เอาแบบย่อๆ นะครับ เพราะวีดีโอที่บันทึก มีความยาวกว่า 10 นาที ซึ่งหลังจากการสนทนากันไปเรื่อยๆ ช่างก็เดินไปสั่งกับข้าว (ลาบ) ขับต่อไปซื้อเหล้า (แสง) ก่อนกลับเข้า 0 ที่กล่าวมาทั้งหมดก็แค่ให้รอบคอบกันไว้ เวลานำรถเข้า 0 ที่ได้มาตรฐาน ก็อาจจะเสี่ยงกับโจรกระจอกได้ ทางที่ดี ถ่ายรูปเกน้ำมัน กะเข็มไมล์ไว้ก่อนจะดีที่สุด
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 06:43:23 pm » |
กล้องช่วยได้เยอะ
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 07:17:59 pm » |
อยากดูคลิป
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 07:22:04 pm » |
ไม่เอาหลักฐานไปคุยกับ ผจก.คะ จะได้ไล่ออกไปเลย ทำจนเป็นนิสัยถาวร ไม่มีหลักฐานชัดว่าได้เอาหรือไม่ เพราะมีแค่เสียง แต่..เจตนาจะเอา พูดมาหมดว่าเอา เคยเอา เอาทางสายทางท่อ บอกไม่ขอไรคืน แต่ให้ศูนย์ดำเนินการกับช่าง
ต้อง_หมอยา
กระทู้: 328
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 07:51:48 pm » |
สุดๆอ่ะ
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 08:59:01 pm » |
มีหลักฐานจัดการเลยคับป๋า
check
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:11:55 pm » |
มีอย่างนี้ด้วย ต้องระวังไว้บ้างแล้วครับ วันหลังต้องเช็ครถก่อนรับ ผมเจอช่างชุ่ยเจอรอยเหมือนมีเหล็กขูดมุมทัายประมาณ 1 เซน เห็นตอนถึงบ้านโทษตัวเองว่าน่าจะรอบคอบหน่อย เห็นแล้วมันทิ่มตาทุกครั้งที่เห็น
jeab2510
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:18:19 pm » |
ก่อนจะเอารถเข้ารับบริการก็ให้ผู้รับรถกับเจ้าของตรวจไปพร้อมๆกันจะได้เป็นมิตรต่อกันครับ
มิตรภาพไร้พรหมแดน นคร อรรถพร 94/34 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง 21150 083-8467176 line:jeabjeab2510
manajyu
กระทู้: 432
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:23:49 pm » |
ขโมยดีๆนี่เองต้องระวังขอบคุณครับ
PALUM
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 10:07:32 pm » |
ผมเคยเปลี่ยนกล่อง ETACS แต่ใช้เวลาสามวันกว่าจะได้กล่องใหม่มาเปลี่ยน เพราะศูนย์ต้องทำเรื่องขอเบิกจาก MMTH ขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถแนบไปด้วย ได้กล่องใหม่แล้วต้องมาโปรแกรมอีกเกือบสองชั่วโมง ก่อนกลับได้กล่องเก่าคืนมาด้วย...ศูนย์ที่ป๋าใช้บริการได้กล่องเร็วดีครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 10:26:55 pm » |
ผมว่าน้ำมันหายไม่เท่าไรนะ แต่เจ็บตรงที่เอารถลูกค้าไปซื้อเหล้ากะกับแกล้มนี่แหละ...เจ็บกว่า...เฮ้อออออ
วั น ว า น ยั ง ห ว า น อ ยู่ ใ ช่ มั๊ ย
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 11:05:12 pm » |
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน <-------- จริงหรือครับ ผมไม่ทราบจริงๆ จะได้ระวังไว้ หมั่นตรวจเช็คบ่อยๆ
สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 12:05:00 am » |
ครับป๋า ติดกล้องไว้เหมือนเรานั่งไปด้วยเลย มีถามกันว่า เหล้าหรือเบียร์ดี อีกคนบอก เอาเหล้าดีกว่า เบียร์เปลือง แถมเลือกอีก เอาแสงดีกว่า !!!
สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 12:09:49 am » |
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาจากไหนครับ อาจจะถอดเอาจากรถใน 0 ก็เป็นได้ เพราะหลังรู้อาการประมาณ 9.30 น. บ่ายโมงกว่าๆ ก็เอารถมาส่งแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 08:29:02 am » |
ถ้ามีกล้องแบบ 2 เลนส์ละก็ คงได้เห็นหน้าช่างแน่ๆ แบบว่าไม่ต้องสอบสวนจัดได้เลย..
