ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาติดไฟแดงแอร์ไม่ทำงานครับ  (อ่าน 3648 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
thaisale
กระทู้: 6
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 09:12:24 pm »
ท่านใดเคยเป็นบ้างครับ พึ่งเป็นช่วงหลังๆ รถวิ่งมา 180,000 กม. แล้ว
จอดติดไฟแดง หรือจอดติดเครื่องไว้เฉยๆ คอมแอร์จะตัดไม่ทำงานมีแต่ลมอย่างเดียว จนห้องโดยสารร้อนยังไงก็ไม่ทำงาน
ต้องเหยียบคันเร่งขึ้นมาประมาณ 1500 รอบ รีเลย์ถึงจะต่อให้คอมแอร์ทำงาน
พอคอมแอร์ทำงานก็จะเย็นเป็นปรกติ แต่พอจอดก็เป็นอีก
เคยเอาเข้าศูนย์ ช่างบอกต้องเปลี่ยนกรองแอร์ ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันไม่รู้ตอบมาได้ไง
แต่ก็ลองเปลี่ยนดู ผลคือไม่เกี่ยวตามที่คาดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 09:45:30 pm โดย thaisale » บันทึกการเข้า
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 09:42:50 pm »
ผมเคยเป็นตอนใช้รถ VIGO อาการคือต้องขับรถวิ่งเร็วๆถึงจะเย็น จอดหรือขับช้าๆจะไม่เย็น ช่างบอกคลัชคอมแอร์หมด เปลี่ยนแล้วก็หายครับ
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 10:01:48 pm »
ลองเช็คคลัชคอมแอร์อย่างป๋า apichai 139 ว่าดูคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 10:50:46 pm »
เคยเจอตอนท้านเบนซ์ครับ  ครัชแอร์ไม่จับครับ
thaisale
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 11:13:31 pm »
รบกวนสอบถามเพิมเติมอีกนิดครับป๋าว่า เวลาครัชแอร์เสียทำไมต้องเร่งเครื่องมันถึงจะจับครับ
หรือว่าเร่งเครื่องแล้วไฟมันเพิ่ม มันเลยมีแรงจับมากกว่าเดิม
ขอบคุณป๋าๆที่มาตอบครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 11:22:36 pm »
ผมตอบแทนได้ไมครับ  เอาเท่าที่ผมทราบมาจากช่างนะครับ
มันจะมีแม่เหล็กด้วยที่หน้าครัชแอร์  แม่เหล็กมันก็เสื่อมได้ แรงดูดมันเลยน้อย
พอเร่งรอบสูงๆ รอบที่คอมแอร์ก็สูงตาม มันเลยติดกันง่ายขึ้น  อาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับ
ท้ายเบนซ์ผมช่างเขาถอดมาเปลี่ยนแม่เหล็กก็หายขาด
sanya
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2014, 08:46:00 am »
ลองดูพัดลมว่าเวลาคอมทำงาน มันหมุนไหม
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2014, 11:20:31 am »
อาการนี้น่าจะเป็นที่คลัช คอมแอร์ครับ ผมเคยเป็นตอนใช้ไทรทัน
utid
กระทู้: 146
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 12:22:31 pm »
บ้ำยาแอร์ในระบบเหลือน้อยครับ เพราะว่าโลว์เพรสเชอร์ตัดที่ 25 PSI รอบเดินเบาอยู่ที่ประมาณ 1000 rpm พอเราเร่งเครื่องจึงต่อ หรืออีกที่ลองล้างคอล์ยร้อนที่อยู่หน้ารถ โดยใช้น้ำฉีด
thaisale
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 01:59:39 pm »
สอบถามอีกนิดครับ
หากตัดเมื่อโลว์เพรสเชอร์ ไม่น่าจะต่ออีกเมื่อเร่งเครื่องนะครับ เพราะคอมโดนตัดไปแล้ว เร่งเครื่องไปน้ำยาก็ไม่น่ามีแรงดันกลับมาอีกครับ
วันนี้เอาเข้าศูนย์ศรีนครินทร์แล้วครับ เดี๋ยวลองดูว่าจะแก้ได้ไหม
sanois
กระทู้: 53
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 05:19:28 pm »
มารอดูเหมือนกัน ผมก็เป็นมานานแล้ว วิ่ง 2 แสน โลได้แล้วครับ เลยไม่รู้จะทำงัย เลยปล่อยไว้ก่อนครับ  ถ้าเข้าศูนย์แล้วได้ข้อสรุปอย่างไร ฝากด้วยนะครับ
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 06:26:57 pm »
มายืนยัน "ครัชคอมแอร์" อีกเสียงครับ
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
thaisale
กระทู้: 6
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 01:59:35 pm »
วันนี้ช่างโทรมาแจ้งแล้วครับ
เป็นแบบที่ท่าน utid ว่าไว้เลยครับคือ
แอร์รั่ว น้ำยาในระบบไม่พอ น่าจะรั่วที่คอยเย็น และพัดลม หน้าแผงแอร์ก็เสีย
นัดรับรถอีกทีสามวันเลยครับ
สงสัยโดนหลายบาทแน่ครับเที่ยวนี้
ไม่รู้ว่าราคาคอยเย็นของศูนย์ ราคาประมาณเท่าไหร่ ส่วนพัดลมน่าจะเปลี่ยนแค่แปรงถ่าน
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
