ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเสืยง MY14 อยางต่อ Poweramp ทำยังไงครับํํั  (อ่าน 13325 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 08:53:43 pm »
อยากได้ชื่อรุ่น หรือ Model เจ้าเครื่องนี้กันหน่อยครับ   เด๋วจะลอง Search หาดูใน Google สิ   ตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อนี้พูดมาได้  ไม่มีสาย Options เหล่านี้มาขาย  ป๋าป๋า  ว่าตัวแทนนี้มันแปลกมั๊ย
เด๋วผมว่างจะลองหาข้อมูลให้อีกแรงครับป๋า   แต่ขอข้อมูลเครื่อง Model รหัสรุ่น  อยากเห็นหน้าตาจริงใครมีรูปด้านหน้า ขอๅ zoom ใกล้นิดนะครับ      ถ้างั้นหาไม่ได้จริงจริงใครที่พอเป็นช่าง Eelectronic ทำ Socket เหล่านี้ออกมาขายทีเถอะ   แปลกใจมากเลยแล้วโรงงานที่ผลิตมันก็ Design ออกมาขายกับ Mitsu ได้  แปลกจริง
donald
กระทู้: 42
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 10:01:45 pm »
เศร้ากว่านั้นครับป๋า คือเช็คกับศูนย์ Clarion บางนา ได้ข้อมูลมาว่า
ทางมิตซูจ้าง Clarion ผลิต แล้วเจ้า socket ที่คิดว่าต่อ preout ได้น่ะ
เขาบอกว่าข้างในไม่ได้ต่อสายไว้ เนื่องจากทางมิตซูกลัวลูกค้าจะไปต่ออะไรเพิ่ม
แล้วจะหมดประกัน ตอนนี้เริ่มมีลูกค้าโทรหาเค้ามากขี้น บางคนจะติดจานดาวเทียม
ติดดิจิตอลทีวี เค้าอ้างว่าฟอจูนเนอร์ก็ไม่มี benz bmw ก็ไม่มี แต่เค้าก็พูดจาและให้คำปรึกษาดีครับ
เศร้าครับป๋า ส่วนหลังเครื่องไม่มีรุ่นหรือ series no.อะไรเลย ลึกลับกว่าเครื่องบินมาเลย์อีกครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 10:13:53 pm »
งั้นถ้าจะยอมจบตามนี้  เราก็ต้องแผน 2 ครับ  ประทังไปก่อนจนกว่าจะได้อะไรมาเพิ่มในอนาคต  คือ  ใช้เทคนิคการ Drop สัญญารจากลำโพงที่มักปล่อยออกมา ที่ประมาณจำไม่ได้ว่าเท่าไรป๋าลองวัดที่สายลำโพงตอนเปิดเพลงก้ได้  น่าจะสัก 2-3 โวลท์นะ  แล้วเอามันมา Drop ด้วยตวงจร Drop สำเร็จรู)ที่มีขาย  หรือ ใช้ Power Amp ที่สามารถรับ High Input จากสายลำโพง  มา Drop เองลงได้แล้วขยายต่อ  คงพอไปได้ครับ  ร้านเครื่องเสียงทั่วไปรู้จักดีครับ ไปธุระก่อนครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 02:03:39 pm »
เข้าไปดูในนี้ครับ  ลองสอบถามบริษัทนี้ดู   ผมไม่รู้รุ่นเครื่องที่ใช้กัน  แต่เห็นแวบแวบว่าน่าจะใช่  คุยกันเองนะครับ  อยากรู้เช่นกัน  ในรูปอาจไม่ตรงรุ่นกับป๋าป๋านะครับ  ต้องสอบถามดูที่คนขายเวบนี้ครับ
http://www.ponecaraudio.com/?p=2372
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 02:06:49 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 02:10:38 pm »
หากหาไม่ได้จริงจริง  ตัวนี้ดูกะทัดรัดสวยงาม  ตัว drop สัญญานจากสายลำโพง convert เป็น RCA 300 mv.  เอาเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วนะครับ  ถ้าหาไม่ได้จริงจริง  ดูได้ในเวบเดียวกัน
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 02:13:44 pm »
ขอบคุณมากๆ เลยครับ ผมชอบป๋าน่ะ ที่พยายามช่วยค้นหาข้อมูลให้ ชอบที่นี่มีแต่คนมาช่วยกันแบ่งปันข้อมูลดีๆครับ  like ผมก็เคยเข้าไปดูที่เวปนี้แล้วเหมือนกันครับป๋า แต่ขนาด socket น่าจะไม่เท่ากันครับ เพ่าที่ได้คุยกัน clarion น่าจะป็น socket แบบ 12 pin ครับ อาจต้องให้ร้านเครื่องจิ้มๆ ให้ว่า pin ไหนเป็นอะไรน่ะครับที่แย่กว่านั้น คือ ในเมนูการตั้งค่าของเครื่อง ไม่มีเมนู AUX ด้วย (ไม่รู้ว่าพอต่อ port เพิ่มไปแล้วเมนูมันจะ activated มาให้ด้วยหรือเปล่า หรือต้องให้ศูนย์ไป up firmware เพิ่ม)
เพิ่มเติมตามที่ป๋า Punpun หาให้น่าจะต่อ pre-out จาก socket นี้ได้ครับ (ต้องลอง) ส่วนของผม ตัว socket 12 pin นี่น่าจะต่อ AV-in ครับ เดี๋ยวผมจะทำคนอื่นสับสน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 02:27:14 pm โดย นายสบาย » บันทึกการเข้า
donald
กระทู้: 42
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 07:38:49 pm »
ที่ Pone นี่ถามแล้ว เค้าบอกไม่มีครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับข้อมูล
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 09:49:44 pm »
งั้นถ้าป๋าอยากต่อ External Power Amp ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ก็พยายามเลือก Power Amp ที่รับ Gain สัญญานหยาบ (High Output -in)  เข้ามาได้เลย  จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อตัว Drop สัญญานอแยกอีก  พอวันไหนเราบัง
เเอิญเจอใครทำขาย สายสัญญานที่ต่อออกมาได้จากเครื่อง Front ก็ซื้อมาใส่แทนได้  พอไหว ระวังปรับ Gain Input ให้ Match กัน ร้านเครื่องเสียงทั่วไปก็จำใจต้องเอาแบบนั้น  เพราะหาสายต่อพวกนี้ไม่ได้
แต่เหตุผลที่ตัวแทนบอกว่า  กลัวจะมีใครเอานั่นนี่มาพ่วง  ฟังไม่ขึ้นเลยครับ  ยื่งบอกว่ามีแต่ปั๊กคาไว้  ไม่มีสายมาต่อเชื่อมภายใน นี่พูดมั่วมาเลยครับ  เพราะ Connector พวกนี้ ส่วนใหญ่ Built On Board อยู่แล้ว
เจ็บใจแทน Users ที่ต้องใช้ Front ของ MY 14 นี่จังครับ   กลายเป็น G9 Korea ครบเครื่องกว่า Japan ผลิตในไทย   ลืมไปครับ G9 Designed by American
แล้วต่อไปเราจะเห้นกระทู้ว่า  มีรุ่นนี้จะต่อ HD Player ยังไง  เอาสัญญาน Sub ช่องไหนมาป้อน Sub Woofer  ติดจานดาวเทียม Digital TV กล้องต่างต่าง จบกัน  ผมว่ารออีกนิดเดี๋ยวก็มีคนทำมาขาย  โดยเฉพาะเวบข้างบนอาจทำมา เร็วนี้ เพราะของ Mitsu Eco car เห็นแวบแวบ มั่นใจว่า Socket เหล่านี้ถูก Buit on board ไม่ได้ปล่อยปั๊กลอยลอยครับ  ยังมีหวังได้ครับ
teeporn
กระทู้: 8
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 06:19:08 pm »
น้องใหม่ปูเสื่อ รอ คำตอบ อยากต่อ กับ มือถือ ให้ได้  Cry Cry Cry Cry Cry Cry
route24usa
กระทู้: 14
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 09:55:04 pm »
มี update อะไรกันบ้างครับ ใจอยากจะดู TV ในรถ มากเลยครับ ครั้นจะเปลี่ยน Front ก็เสียดายที่มันรับประกัน 3 ปีนะครับ ใครมีอะไรแนะนำได้ครับ
nong2387
กระทู้: 64
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 11:29:18 am »
เข้ามาดูเพื่อมีอะไรคืบหน้ารออยู่เหมือนกันครับ
donald
กระทู้: 42
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 08:25:20 pm »
จาก wiring diagram ที่ได้มา มันมีแค่ AV Out คือแจ้ค 12 pin ที่ขา 6 กับ 12 คู่เดียวจริงๆครับ
นอกนั้นมันเขียนว่า N.C. น่าจะแปลว่า not connect
และในหน้าจอเมนูไม่มีให้เลือก AUX
จึงมั่นใจได้ว่าต่ออะไรอย่างอื่นขึ้นจอหน้าไม่ได้ครับ
ส่วนประกันเครื่องเสียงโดยทั่วไปน่าจะปีเดียวมั้งครับ
route24usa
กระทู้: 14
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 10:50:42 pm »
"จาก wiring diagram ที่ได้มา มันมีแค่ AV Out คือแจ้ค 12 pin ที่ขา 6 กับ 12 คู่เดียวจริงๆครับ
ส่วนประกันเครื่องเสียงโดยทั่วไปน่าจะปีเดียวมั้งครับ"
โอ้โห้ นี่มันเป็นการกันเราต่ออุปกรณ์เพิ่มในระดับ Hardware เลยหรือ อะไรจะขนาดนั้นนะ แต่อย่างว่าล่ะครับ ถ้า Hardware ไม่กันก็ติดเรื่อง Firmware ของ Front อีกนะ เพราะดูก็ยังไม่เจอช่องต่อ AUX เหมือนกันนะครับ แต่เรื่องรับประกันเครื่องเสียงนี่ 3 ปีนะครับเห็นในคู่มือมีบอกนะ
ส่งสัยจะหมดหวังจริงๆ แล้วหรือนี่ ทำใจรอ 3 ปีก่อน ถึงตอนนั้น TV Digital คงจะสมบูรณ์ล่ะ  Sad Sad Sad ปลอบใจตัวเองไปก่อนดีกว่า  ส่วนเรื่อง update map ของเครื่องก็ถามศูนย์ แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะ คราวนี้เลยไม่รู้จะไปถามใครดีล่ะ อยากจะ update map และ Firmware ของเครื่องอยู่เหมือนกันนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2014, 01:53:37 pm โดย route24usa » บันทึกการเข้า
tourism
กระทู้: 2
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2014, 06:24:20 am »
ลงรูปไม่เป็นอะครับขอโทษด้วย
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fcreer%2Fcabinet%2F03010655%2Fimg59443731.jpg%253F_ex%253D128x128&imgrefurl=http%3A%2F%2Fglobal.rakuten.com%2Fen%2Fstore%2Fcreer%2Fitem%2Fnx613%2F&h=520&w=640&tbnid=wyYzWDAHiUBIOM%3A&zoom=1&docid=5lspUrMMKQJUBM&ei=qfmQU7SZKtD68QWg3ILADw&tbm=isch&ved=0CCkQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=383&page=1&start=0&ndsp=16
donald
กระทู้: 42
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 09:58:50 am »
ประกันตั้งสามปี ถึงว่า ห้ามต่อนั่นนี่เพิ่ม 555
มั่นใจได้ว่าของเค้าดีจริงๆ
