ผู้เขียน หัวข้อ: ที่วางเท้าด้านหลังคนขับ ร้อนมาก กับฝาถังน้ำมันคลายตัว  (อ่าน 4364 ครั้ง)
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 01:48:56 pm »
สังเกตุมาหลายครั้งแล้วครับ เวลาวางของที่พื้นด้านหลังคนขับ ของปาเจโร่ พอยกของขึ้นจับที่พื้นดูมันร้อนมากกก เลยอยากทราบว่าคันอื่นเป็นเหมือนผมป่าวและมันมีอะไรอยู่ที่ใต้พื้นในตำแหน่งนั้นครับ ของผมปาเจโร่ 2.4 + LPG ครัช
และอีกอันนึงที่เจอบ่อยคือฝาถังน้ำมันคลายตัว อันนี้เป็นมานานแล้ว แต่อาศัยว่าได้กลิ่นน้ำมันแล้วคอยไปปิดเลยไม่ค่อยเดือดร้อน แต่ป๋า ๆ เป็นเหมือนกันป่าวครับ
Juonmgt
กระทู้: 139
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 01:56:28 pm »
  หรือว่ารถของป๋าจะมีพลังงานบางอย่าง....
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 02:49:36 pm »
ป๋าลองก้มไปดูใต้ท้องตำแหน่งนั้นไหม  มีท่อพัก หรือ CAT หรือ Capsule แรงอัด ของระบบไอเสีย อยู่บริเวณนั้นไหมครับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 02:49:44 pm »
V6 ข้างใต้รถตรงนั้นมีแคทตาไลติกอยู่ 1 ลูก
ลองก้ม หรือมุดดูครับไม่แน่ใจว่า 2.4 มีเหมือนกันหรือเปล่า
ฝาถังน้ำมัน ปิดจนดังแก๊กๆ แล้วให้บีบที่ฝาไม่ให้ดังแก๊กๆ มันจะปิดให้สุดได้อีกครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 03:05:04 pm »
อ๋อไอ้ฝาถังน้ำมันมันบิดสุดได้อีกนี่เองเด๋วต้องลอง ขอบคุณครับ ส่วนเรื่องใต้ท้องผมว่าน่าจะมีแน่เลยไอ้แคต หรือหม้อพักเนี่ยแหละ แต่ว่าของป๋า ๆ ที่ตอบมาทั้งหลายมันร้อนที่พื้นเหมือนของผมป่าวครับ ร้อนมากเชียวนา..
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 03:11:51 pm »
ที่ป๋าบอกว่ามันคืออันนั้น   ป๋าดูซิว่ามันสุกฉ่ำไหมครับ   แล้วเครื่องยนต์วิ่งดีอยู่ปรกติไหม   หากไม่ใช่ทั้งหมดแล้ว ป๋าคงต้องดูเรื่องรถป๋าช่วงนี้มีต้องเปลี่ยน ฟิวส์ บ้างไหมครับ  ผมกำลังคิดถึงเรื่องการ Short ของสายไฟอยู่
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 04:23:34 pm »
ของผม V6 ก็ร้อนครับ ว่าจะเอาไข่วางไว้ว่ามันจะสุกมั้ย
Tangpajero
กระทู้: 696
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 04:54:39 pm »
รถยังปกติดีครับ แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสายไฟ เพราะถ้าเกี่ยวก็ไม่น่าจะวิ่งได้แล้วครับ เพราะก่อนที่ผมจะโพสถามเนี่ยมันเป็นมานานนนนนแล้วครับ ตั้งแต่ได้รับรถนู่นแหละั แต่ขี้เกียจโพส คริ คริ แต่ตอนนี้ชักอยากหาแนวร่วมครับ จะได้สบายใจขึ้นหน่อย
Tangpajero
กระทู้: 696
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 04:55:33 pm »
อันนี้น่าลองครับ เหอ ๆ แต่จริงถ้าเผลอเอาพวกเนื้อไก่อะไรพวกนี้วางเนี่ยมีลุ้น..
OUNMOMO
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 03:09:01 pm »
V6  สงสัยอยู่เหมือนกันค่ะว่า  วางของไว้หลังเบาะคนขับหยิบออกมาถุงร้อนมว๊าก     ว่าจาลองอุ่นกับข้าวดู    ถึงที่ทำงานได้ทานข้าวร้อนร้อน  kiki
ฝาน้ำมันคลายตัวก็เป็นเหมือนกันค่ะ     เติมน้ำมันมาได้  2  วันแล้ว   ไปแถวหลังรถได้กลิ่นน้ำมันแรงมาก   อุอุ   ฝาไม่สนิท   เดี๋ยวลองไปปิดแบบที่แนะนำดูค่ะว่าจาหายมั้ย
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 04:46:11 pm »
ไม่แน่ใจว่าเป็นฝาน้ำมันคลายตัวหรือเปล่า ที่แน่ๆ เจอกับตัวคือเด็กปั๊มปิดไม่สนิทครับ เขาชอบบิดจนดังแก๊กแล้วหยุด ผมต้องลงไปบิดซ้ำครับถึงจะแน่น
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
def64
กระทู้: 91
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 06:22:12 pm »
 suadyod
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 06:45:21 pm »
หยั่งงี้ซื้อรถ เหมือนแถมไมโครเวฟเลยอ่ะ        kiki
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
kowits
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 10:52:51 pm »
ผมก็ไม่ทันได้อ่านกระทู้นี้ของป๋า. เพราะเจอเรื่องเติมน้ำมันได้สัก2วันได้กลิ่นน้ำมันที่ฝาถังเหมือนกับของป๋าเลย ออกรถได้ไม่นานนึกว่าเจอเรื่องใหญ่ซะแล้ว
