ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องเพลาดังครับ  (อ่าน 12329 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 10:32:00 pm »
ของผมก็เป็นครับ2.5 vg4wd2011เหมือนกันมันจะสั่นอื้อตอนความเร็ว80แล้วจาหอนเหมือนรถที่ใช้ยาง  mut นะครับแต่เบากว่าที่ความเร็ว110-120ครับหรือจะเป็นลักษณะเฉพาะขอรถ
รุ่นนี้เห็นเป็นกันหลายคันแต่ก็ไม่ได้รับคำชี้แจงหรือแก้ไขจากmmthแต่อย่างไรแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี้ย...
ผมว่าเป็นที่เพลากลางครับวันนี้ผมลองเทสที่ความเร็ว90นิดๆช่วงที่ดังแล้วเหยียบคันเร่งปรากฎว่ากระพือเลยครับแต่เป็นแค่บางครั้งบางจังหวะนะครับผมก็เลยคิดว่าเสียงน่าจะมาจากเพลากลางหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่เพลามันกระพือแน่ๆครับอาการคือดังคล้ายๆเราขับรถผ่านลูกนะราดครับสังเกตมาหลายครั้งแล้วในที่สุดมันก็มาอีกปัญหา โครตเซ็งเลยบอกตรงๆเฮ้อรถก็แพง
กระทู้: 10925
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 11:28:07 pm »
ป๋าลองเร่งแล้ว  ยกออกมันยังมีอาการกระพือมั๊ย
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 07:59:28 am »
อากรกระพือมันมีบางครั้งครับช่วงที่เราเร่งความเร็วประมาณที่80-100มันจะเป็นบางช่วงครับ บางครั้งก็ไม่เป็น อาการเหมือนกับเราวิ่งขึ้นลูกระนาดครับ แต่เสียงหอนนั้น(ไม่ใช่เฟืองอ้ายนะครับ จะดังแรงกว่าเฟืองท้าย) จะมาตอนประมาณ90กว่าๆครับดังมากได้ยินชัดเจน ตอนนี้เริ่มเซ็งแล้วครับ..
pa srt
กระทู้: 432
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 11:50:41 am »
รู้สึกว่าปัญหานี้เริ่มมีเยอะแล้วนะครับผมว่าทาง mmthน่าจะออกมาชี้แจงลูกค้าบ้างนะครับว่าเป็นเพราะอะไรปกติหรือไม่มีผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถไหมหรือ
มีวิธีแก้ไขอย่างไรจะได้เคลียร์กันทั้งสองฝ่าย.
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 04:50:33 pm »
ใช่ครับ เซ็งมากๆแล้วตอนแรกก็ไม่เป็นพอขับซัก2พัน3พันกิโลก็เริ่มเป็นมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆ เบื่อที่สุดครับ พรุ่งนี้เอาเข้าศูนย์จะลองดูว่ามันเป็นยังไง....
dol2523
กระทู้: 159
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 08:14:17 pm »
เอาใจช่วยครับ ถ้าได้เรื่องยังไง แจ้งด้วยนะครับ หัวอกเดียวกันครับ สาธุ
kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 09:06:53 pm »
 Shocked Shocked Shocked Shocked
ยังจะเซ็งได้อีกครับ ใจเย็นๆๆ ค่อยๆๆ แก้ไปครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 09:56:38 pm »
ของกอล์ฟเป็นหรือเปล่าครับ asleep
pinnpann
กระทู้: 18
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 01:29:59 pm »
คุณหนึ่ง เข้าศูนย์แล้วช่างว่าไงบ้างครับ
แจ้งผมด้วยนะครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 02:34:59 pm »
แจ้งผมด้วยนะครับ
ไอเรื่องเสียงดังนั้นไม่รู้สาเหตุว่ามาจากไหนครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเดียวกับการกระพือของเพลากลางแหละครับ ผมทำการเคลมเพลากลางไปแล้วไม่รู้เมื่อไรจะได้เปลี่ยนรอศูนย์เขาโทรมาบอกครับ.... asleep asleep asleep
watva_alarm
กระทู้: 16
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 04:35:58 pm »
กระพือแรงไหมครับ ของผมถ้าวิ่ง เร่งความเร็วจาก 80-100 จะกระพือเหมือนวิ่งผ่าน พื้นระนาด เป็นเฉพาะช่วงเร่งเท่านั้น ขับไต่ความเร็วปกติไม่เป็น
เข้าใจว่าเป็นทุกคัน คล้ายอาการเฟืองท้ายหอน ถ้าเคลมสำเร็จจะจัดการบ้าง ไม่ทราบว่าพี่หนึ่งเข้าศูนย์ไหนครับ
กระทู้: 1318
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 05:07:45 pm »
ยังไม่เจอนะครับพี่หนึ่ง ก็จับอาการอยู่เหมือนกันครับ ได้ยินแต่เสียงเฟืองท้าย หอนครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 07:45:13 pm »
ใช่เลยเป็นเหมือนกันเป๊ะตอนนี้เคลมเพลากลางไปแล้วไม่รู้จะได้เปลี่ยนเมื่อไรครับ รออย่างเดียวตอนนี้
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 07:53:22 pm »
ลองขับที่80นะครับที่เกียร์สูงสุดแล้วลองค่อยๆเพิ่มคันเร่งดูไม่ต้องเยอะมันจะสั่นเหมือนเราวิ่งลูกระนาดครับ ยิ่งถ้าขึ้นทางชันนะเป็นเต็มๆ ลองดูครับ
dol2523
กระทู้: 159
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 09:41:53 am »
เหมือนกันแป๊ะเลย ครับ รถมันห่วยครับ พี่น้อง จะขับให้มีความสุขนั้น  yes!! เมื่อวานนี้ก็ไปอัพ เกรด ecu ใหม่ที่ สุราษ  เพราะเกียร์มันชอบค้าง จะเป็นที่เกียร์ 1 ครับ
รถผมเป็นรุ่น 5 เกียร์ครับ พอเจอทางเลี้ยว หรือ ทางขุขระ มันจะตัดมาเกียร์ 1 ค้าง ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ ต้องกดคันเร่งให้ลึกๆถึงจะเปลี่ยนให้ พอเปลี่ยนเกียร์ให้
รถมันก็จะกระชากพุ่งกระโดดไป มีเสียวเหมือนกัน รถมันเเรงจริงๆครับ รถเทพครับ
