หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดวิทยุสื่อสารในรถแทนช่อง 1 DIN  (อ่าน 21709 ครั้ง)
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 07:38:54 pm »
พอดีวันนี้เป็นวันว่างไม่มีธุระไปไหน เจ้า Icom ก็นอนรอติดตั้งมาหลายอาทิตย์แล้ว วันนี้เลยลองเสี่ยงติดตั้งดู กว่าจะคิดได้ก็ปาเข้าไปบ่ายสอง (ตั้งใจไว้ว่าจะเอาใส่ในช่อง 1DIN ที่ว่างๆอยู่) กล้าๆ กลัวๆ อยู่เหมือนกัน เพราะไม่เคยถอดเจ้าคอนโซลกลางออกมาเลยสักครั้ง แต่ก็งัดๆ แงะๆ ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ยัดเจ้า Icom ลงไปจนได้ แต่กว่าจะเสร็จก็เกือบมืด ตอนนี้ก็ได้แต่ใส่เครื่องกับสายรอไปก่อน เสาอากาศค่อยหา ฤกษ์งาม ยามดีใหม่
ทำคนเดียว รายละเอียดของวิธีทำเลยไม่ค่อยมีครับ
หลังจากถอดถาดพลาสติกออกมาก็หั่นตูดเจ้าถาดพลาสแล้วยัด Icom ลงไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 07:56:59 pm โดย นายสบาย » บันทึกการเข้า
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 07:43:43 pm »
ยัดเครืองเข้าไปประมาณนี้ครับ  เกือบลืม ให้ยัดเครื่องเข้าทางด้านหลังมาออกข้างหน้าน่ะครับ
ใส่เครื่องที่อยู่ในช่อง 1 DIN คืนตำแหน่งเดิมแล้วประกอบกลับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 10:14:46 pm โดย นายสบาย » บันทึกการเข้า
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 07:47:16 pm »
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ
ประกอบเสร็จเรียบร้อย
มืดพอดี เสาอากาศค่อยว่ากันใหม่  ขอบคุณครับ
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 08:13:54 pm »
สุดยอดครับ เรียบร้อย ไม่เกะกะ
CB Stand by CH78
veerayut_ta
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 08:55:13 pm »
 goodพอดีเลยครับจะได้นำไปใช้บ้างครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 09:54:19 pm »
ป๋า เครื่องนี้ใช้งบเท่าไรครับ ถามเพราะไม่รู้นะป๋า  เครื่องแดงนี่  ถ้าเราสีดำพ่น  ผิดกฎหมายไหม  หรือมีสีเทาหรือดำขายไหมครับ
อีกข้อนึงป๋า  Front แคเรียน ตัวเจ้าปัญหาตัวนี้เปล่าครับ  ที่เรายังหาซื้อสายสัญญานแบบ Option ไม่ได้ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 09:56:48 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 10:13:28 pm »
เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมใช้เป็นสถานีที่บ้านอยู่เดิมครับ ซื้อตอนนั้น หมื่นนิดๆ (เครื่องแดงแพงกว่าเครื่องดำครับ) ถ้าเป็นเครื่องดำ ราคาประมาณ 7000 บาท (ที่ถูกเพราะคนจะใช้ต้องสอบใบอนุญาตก่อน) โดยส่วนตัวไม่ชอบค่อยชอบเครื่องดำ ตอนนี้ไม่รู้เอาไปวางทิ้งไว้ที่ไหนแล้ว (เพราะเบื่อเวลาคุยกันต้องขานนามเรียกขานกันบ่อยๆ พอไม่ขานก็จะมี เพื่อนสมาชิก มาว่ากล่าวตักเตือน) ชอบเครื่องแดงมากกว่า คุยกับเพื่อนสมาชิกประจำเวลาขับรถ เพลินดีไม่ง่วงนอน และไม่ต้องมีพิธี รีตองอะไรมาก แต่ก็ต้องผจญกับพวก รปภ.อยู่บ่อยๆ  Cheesy
ส่วนเรื่องพ่นสีดำ ผิดไหม? ผมว่าไม่น่าผิด (ความเห็นส่วนตัว) แต่ถ้าไปเจอ ตำรวจอาจเรียกตรวจสอบว่าเราใช้เครื่องแบบไหน ถ้ามี ปท. ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ถ้าจะให้ปลอดภัย ทำเรื่องขออนุญาตมีและใช้ วิทยุสื่อสาร และขอตั้งสถานีในรถน่าจะปลอดภัยที่สุดครับ
ส่วน Front ตัวนี้ ใช่เลยครับป๋า วันนี้ผมลองไล่สายดู แล้วสายที่ออกจาก pin มันไปเข้า power amp ใต้เบาะ แต่เป็นแบบสายไปเข้า socket ของตัวแอมป์ ตรงๆเลยครับไม่ได้ต่อออกมาเป็นหัว RCA ครับ มันเลยยุ่งยากกับป๋าอีกท่านมากกว่า
ส่วนปัญหาของผมอยู่ที่ socket 12 pin ด้านขวาน่ะครับ AV-in เพื่อต่อ ทีวีดิจิตอล ยังไม่รู้ว่า pin ตัวไหน แล้วเมนู AUX ก็ดันไม่มีด้วย แอบเซ็งนิดๆ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 01:15:49 am »
เห็นม่ะ ไม่ต้องถึงมือผมน้าบายก้อทำได้ อิอิอิ วันนี่ไม่ว่างด้วยอ่ะ ไปบางปูครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 06:58:47 am »
555 เห็นไม่มาเลยลงมือเอง แล้วไปบางปูกับใครครับ เห็นอาจารย์หมูก็ไปบางปูเหมือนกัน
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 10:10:57 am »
ยัดไว้ช่องนี้ แล้วเสียงมันดังออกมาไหมคับ
Thada
กระทู้: 341
ID 4167
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 11:09:40 am »
เคยคิดจะทำแต่เบรคไว้ก่อน เครื่องมันน่าจะร้อนมากกว่าอยู่ข้างนอก  แล้วก็คงต้องต่อลำโพงนอก
ปาดำ ระยอง
paje_E20NYA
กระทู้: 277
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 12:48:37 pm »
สายไฟที่จ่ายให้เครื่องวิทยุสื่อสารต่อจากจุดไหน? ครับป๋า  มีรูปประกอบด้วยจะขอบพระคุณอย่างมากครับ  เพื่อเป็นแนวทาง copy  สาธุ
ID No. 0449  (PJS 2011 4X4  4WD 178 HP)
Thada
กระทู้: 341
ID 4167
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 01:39:09 pm »
สายไฟเอาเข้าฝั่งหม้อแบตฯครับ ตามรูปครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=19571.msg549516;topicseen#msg549516
ปาดำ ระยอง
paje_E20NYA
กระทู้: 277
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 03:12:26 pm »
 like like like red heart
ถ้าผ่านพื้นที่ขออนุญาติ Contrac ครับป๋า
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 03:56:42 pm »
เสียงออก ครับ เพราะเจาะด้านล่างตรงลำโพงด้วย (เสียงดังใช้ได้ครับ) แต่ถ้าต้องการให้เสียงออกมากกว่านี้ก็ต่อลำโพงออกมาข้างนอกครับ (พอดีมีเพื่อนสมาชิกทำให้ผม) ส่วนเรื่องร้อน ทดลองแล้วไม่ร้อนครับ เพราะตัวเครื่องใหญ่กว่ากล่องพลาสติกครับ (หมายถึงจุดระบายความร้อนไม่ได้ถูกพลาสติกปิดบังไว้ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2014, 04:09:43 pm โดย นายสบาย » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
