ผู้เขียน หัวข้อ: อยาสอบถามป๋าๆที่ใช้ ว.แดง ว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาติด้วยมั๊ยครับตอนใช้ในรถ  (อ่าน 17489 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 11:51:19 am »
ถ้ามีป๋าเราหลายคนใช้ CB.  กันเยอะ  อย่างนี้ละก็  พอเราเจอรถ club เดียวกัน นัดกันดูไหมว่าถ้ากรณีสงสัยว่าสมาชิกที่เห็นอยู่ในระยะเผื่อติด CB. เหมือนกัน  เราควรเลือก Ch. ที่เราเตี๊ยมกันไว้ดีไหมเอ่ย ?
q.code ไม่ต้องก็ได้มัง   " ป๋าปาคลับ คันข้างหน้าผมขอแซงละนะ "
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 12:10:49 pm »
ปกติ ปาเราใช้ช่อง 78 ใช่ป่ะ
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 12:11:59 pm »
เรื่องใบอนุญาต ต้องกำลังส่งไม่เกิน 0.5w ครับ จึงไม่ต้องมี ถ้าเกินมา เช่น 2w 3w 5w ต้องมีทั้งหมดครับ
ถูกต้อง ผมพิมพ์ตก จุด ไป
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 12:39:43 pm »
น่าจะกำหนดแนวทางง่ายๆ ในการเฝ้าฟัง และเรียกขานกันครับ เพื่อนๆ ปา เราเยอะมาก หลายท่านไม่รู้จักกัน การเรียกขานในควาถี่คงทำได้ยาก แต่อาจต้องกำหนด callsign ง่ายๆ เช่นใช้เลข id หรือ เลขทะเบียน 4 ตัวหลัง แต่ถ้าเพื่อนๆ รู้จักกันแล้ว ใช้ชื่อเล่น หรือฉายาในเวบก็ง่ายดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2014, 02:54:47 pm โดย Boy_ID.NO.4545 » บันทึกการเข้า
CB Stand by CH78
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 12:51:55 pm »
ปกติ ผมจะใช้ฉายา ในเวปครับ แต่กรณีไม่ทราบว่าเป็นใคร ผมว่าเรียก รหัส ID ก็ดีครับ เช่น ปา 4545 จาก ปา 4445 ครับ ส่วนใหญ่ตัวแดงก็เรียกขานด้วย รหัส ว.น่ะครับ
somjet(เจตน์)
กระทู้: 87
ID3516
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 02:29:16 pm »
เป็นแนวทางที่ดีเลยครับ like like like
ไว้มีเวลาต้องไปจัดมาติดรถไว้สักเครื่องนึงแล้ว
ไม่มีใครเก่งและรอบรู้ไปซะทุกเรื่อง
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 02:53:06 pm »
ใครติดตัวไหนมาแบบ Mobile สวยเล็กกะทัดรัด  แล้วมาแจงงบกับรุ่นกันหน่อยสิ  Cheesy Cheesy
pun191
กระทู้: 145
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 03:20:55 pm »
ถ้าซื้อเครื่องถูกต้องตามกฎหมาย เครื่องแบบติดรถหรือเครื่องแบบมือถือ      ขอใบอนุญาตเครื่องละ 535 บาท รวมภาษี   แต่ถ้าเป็นเครื่องแบบติดรถ(โมบาย) ต้องบังคับตั้งสถานี ค่าใบอนุญาตตั้งสถานีใช้ตลอดอายุการใช้รถ 1070 บาท รวมภาษี  แต่ถ้าใช้เครื่องแบบมือถือ (แฮนดี้) จะขอตั้งสถานีก็ได้โดยของอนุญาตแบบกำลังส่ง 5 วัตต์  535 บาทรวมภาษี แต่ถ้าขอเพื่อใส่เครื่องโมบายต้องขออนุญาตแบบกำลังส่ง 10 วัตต์  1070 บาท รวมภาษี   ขออนุญาตได้ด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสทช ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน (ใกล้เคียงธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน)  หรือที่สำนักงาน กสทช เขต1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้เคียงสี่แยกแคลาย (ตรงข้ามศูนย์ราชการนนทบุรีติดกับสถานีไทยคม)  แนะนำที่เขต1 แยกแคลาย คนน้อยรวดเร็วดีครับ
   หลักฐานขอใบอนุญาตใช้เครื่อง   1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต
                                                  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
                                                  3.ซีเรียลหมายเลขเครื่อง  ยี่ห้อเครื่องแดง  รุ่นของเครื่องแดง  (ไม่จำเป็นต้องนำเครื่่องไปด้วยก็ได้)
                                                  4.หมายเลขกำกับของสำนักงาน กสทช.  (ID-NBTC xxx xxxx xxxx)
         ขออนุญาตตั้งสถานี             5.สำเนาทะเบียนรถคันที่ขออนุญาตตั้งสถานี (รถติดไฟแนนท์ก็ขอได้)
ติดตั้งใช้งานมานานเเล้วยังไม่ได้ขออนุญาตตั้งสถานีเลย ต้องไปทำซะเเล้ว เสียวๆเหมือนกันครับ !!!!!! เเล้วนานป่าวครับจึงได้เอกสาร หรือวันที่ไปทำรอรับได้เลย
ถ้าเลือกไปที่สำนักงาน กสทช เขต1 บริการรวดเร็วถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือผู้ติดต่อมากราย ทำเสร็จภายในไม่เกิน 30 นาที
pun191
กระทู้: 145
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 03:34:12 pm »
ถามรุ่นพี่ตำรวจมาอีกทีครับ
ว. แดงกำลังวัตต์ไม่ถึง ไม่จำเป็นต้องมีใบพกพา
แต่อย่างป๋าๆ บอกและครับ ยันต์กันผี มีดีกว่าไม่มี
แต่ผมไม่มีครับ โดนเรียกแล้ว 2 ครั้งด่านมั่นคง ไม่โดนครับ
เพราะมี กท.
ถูกต้องเครื่องแดงไม่ต้องมีใบพกพา  แต่ต้องมีใบอนุญาต มี ใช้เครื่องรับส่งวิทยุ  เฉพาะเครื่องดำความถี่ 144.0000 MH.z-146.0000 MH.z ต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
แล้วที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตรวจหรือจับ แล้วแต่ดุลพินิจของนายตำรวจผู้นั้น แต่ถ้าเจอสารวัตรฯ ของสำนักงาน กสทช เข้าสามารถตรวจและจับได้ทุกเวลา  ค่าปรับพอๆกับอาวุธปืน แล้วจะไม่ลงทุน 535 บาท หรือครับ
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 07:47:45 pm »
เพราะมี กท.
ผมคนนึง ทำมันซะ สบายใจ ขออย่างเดียวอย่าเล่นแง่ ว่าบอกพกสำเนา แต่ไม่ได้รับรอง
เรื่องนี้ผมเตรียมสำเนาไว้เหมือนกัน ถ้าผ่านก็จะไปให้ จนท.รับรอง
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 08:07:16 pm »
เมื่อก่อนซัก 4 5 ปี ที่แล้วนะ น้าบาย haha คุยกันมันมาก ไดรฟ์ไปคุยไป วิมานโม้
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 08:23:37 pm »
ราคาโมบายนะครับ
Icom 2100FX  ราคา 10500-11500
กำลังส่งเดิม ๆ 40 watts
spender TM 581 DTV  ราคา 5800-6500
กำลังส่งเดิม ๆ 50-70 watts ตามกำลังไฟที่จ่าย
Fujitel FB-150A      ราคา 5700-6500
กำลังส่งเดิม ๆ 50 watts
Alingo DR-245 PL  ราคา 8000-8500
กำลังส่งเดิม ๆ 45 watts
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 08:25:41 pm »
 like like like like คิดถึงวันเก่าๆ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 08:42:07 pm »
ตอนนี้ 2100FX ผมเดี้ยงอ่ะ ส่ง Lo ออก 13 watts ส่ง Hi ออก  15 watts PA เดี้ยง เด๋วเอาไปส่งหมอประจำ channal ที่คุยก่อนครับ กะลังหาเงินจัด 2300H อีกตัว ไว้คุยผ่านระบบ มีสถานีเบสอยู่ 6 สถานีครับ 40 เมตรอัพ ทุกสถานี กำลังส่ง 80 watts ทุกสถานี
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #29 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 09:34:06 pm »
ซน ตลอด  Cheesy
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.037 วินาที กับ 19 คำสั่ง
