หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ป๋าๆๆ คับ Y14 เสียใจจิงๆๆ กับเครื่องเสียง ติดรถ  (อ่าน 12415 ครั้ง)
teeporn
กระทู้: 8
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 06:47:10 pm »
สวัสดี คับ พี่น้อง ป๋าๆๆๆทุกท่าน
ผมน้องใหม่ เลย คับ ตอนนี้ มีแต่ใบจองรอรถ วันที่ 29 ที่จะถึง 30 เอาไปเช้งเม้งเลย เอาไปให้อาก๋งอาม๋า ชมรถใหม่ซะหน่อย
แต่ มานั่งดูเรื่องเครื่องเสียง y14 แย่ กว่า y13  รู้สึกเสียนใจเลย  ไม่มี av in แล้วจะทำไงกันดี ว่าจะได้รถ จะไปติด กล่อง ให้ น้องๆๆ นั่งดู ไป  Cry Cry Cry
ผมมีคำถามมา ครับ  อยากทราบว่า พอดี มีวิธีปลดล็อกละ แล้ววันออก รถ ผมให้เขา ติดตัว photo senser  แฮร์อะไร สักอย่าง(จ่ายเพิ่ม)
แล้วถ้าผมให้เขาตัด สาย สีฟ้า ขาว ที่ 0 เลย ดีไหม วันออก รถ ปลดล็อกไปเลย ดีไหม ครับ
แล้ว ถ้าจะดูหนัง มีวิธีเดี่ยวเลย ช่ายไหมคับ 3 แผ่น 100 อย่างเดี่ยวเลยช่ายไหมคับ
แล้ว ถ้าเอาพวก HD หรือพวกแฟรต์ไดท์ นี่ทำอะไร ได้บ้าง
อีก 1 คำถามสำคัญเลย ต้องเน้น เข็คอะไร พี่เศษวันออกรถ เลย สำหรับ my14 คับ
รบกวนอย่างยิ่งเลยนะคับ
น้องใหม่ Teeporn  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
krittikorn
กระทู้: 30
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 07:25:31 pm »
MY14 ไม่รู้ แต่ MY13 (2.5 GT แอลไพล์) USB อ่าน Harddisk ดูหนัง HD ไฟล์ MKV ได้เลยไม่มีกระตุกครับ
(Confirm เพราะลองจากตัวเอง HD 1TB format NTFS ด้วยนะครับ อ่านได้ทั้ง USB2, USB3 ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2014, 08:11:56 pm โดย krittikorn » บันทึกการเข้า
ทุกความพยายาม ไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จ
แต่ทุกๆความเสร็จ เกิดจากความพยายาม ทั้งสิ้น
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 08:37:39 pm »
อย่าพึ่งวิตกไปก่อน ยังไม่ได้รถเลย ได้มาก่อนลองใช้ดู อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิด
ไฟล์หนังก็อบไส่usb เสียบก็ไม่น่ามีปัญหา เครื่อง พศ.นี้แล้วถ้าห้าปีก่อนก็ว่าไปอย่าง Cool
ป๋าตู่
กระทู้: 183
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 08:39:57 pm »
ได้อย่างเสียอย่างครับ ได้ดิสเบรคหลังเสริมสมรรถนะอีกเยอะเลย วิทยุไม่ดีเปลี่ยนใหม่ง่ายกว่าครับ
 Smiley
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 09:04:10 pm »
เพิ่มเติมให้อีกนึด วันออกรถ ป๋ามือใหม่อย่ามัวตื่นเต้นจนเกินไปนะครับค่อยๆเช็คให้ดี การประกอบ สีรอบคัน และที่ลืมไม่ได้ในการรับปา
เฟืองท้ายนะครับอย่าลืมให้ช่างเช็คน้ำมันว่าเต็มไหม ถ้ามันพร่องเฟืองท้ายหอนแล้วแก้ไม่ค่อยจะได้กันนะคร้าบ ป๋า
ต้อง_หมอยา
กระทู้: 328
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 09:28:03 pm »
อ่านแล้วงงๆภาษาวัยรุ่น u แอบแซวเล่นอย่าถือสานะครับ
pram17
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 09:39:15 pm »
ปา ปี14 ผมลองเซฟไฟล์หนังลง แฟลชไดร์ฟลองเปิดดูแล้วไม่อ่าน
ไฟล์เพลงถ้าบันทึกมาดีๆ เสียงดีพอประมาณเลยครับเสียงกลาง แหลมชัดแจ๋ว เสียงเบสจะบางไปนิด เร่งเสียงให้ดังหน่อยพอช่วยได้
teeporn
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 11:29:36 pm »
ขอบคุณ ป๋าๆๆ ทุกท่านคับ แต่ผม กำลังอยากตกลงกับเซลล์ ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าคับ ว่าอยากได้เครื่องเสียงของ my 13 ว่าดีไหม
แล้วผมอยากทราบว่ามีใครเคยรองของmy14 เสียusb เล่นหนังได้ไหมคีบ แล้วรองรับ นามสกุล อะไร
เดี่ยวได้รถ แล้ว ผม จะมาร่วมด้วยคับ รถคันเก่าผม มิราจ พาผมรอดชีวิต ผมเลย ออกพี่ ปาเจโร่ มาอีกคันนึ่งคับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 05:26:28 am »
เครื่องเสียง G9 ของ v6 my13 เล่นไฟล์หนัง MKV ไม่ได้นะครับ  ต้องแปลงเป็นไฟล์ mpg ก่อน
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 07:50:56 am »
USB ของ MY14 ไม่รองรับไฟล์หนังครับ ต้องเล่นด้วยแผ่นเท่านั้นครับ ก่อนออกรถผมก็คิดว่าน่าจะเล่นหนังผ่าน USB เลยเหมือน MY13 พอเอามาใช้จริง ยังมึนไม่หาย ไว้ค่อยหาวิธิีกันต่อไปครับ
เพิ่มเติม ถ้าต้องแกะครอบจอมาติด photo sensor แล้วก็ให้เขาตัดสาย ความเร็วไปเลยทีเดียวครับ รื้อเข้าออกบ่อยๆ เดี๋ยวมันจะช้ำน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2014, 09:21:16 am โดย นายสบาย » บันทึกการเข้า
teeporn
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 01:31:33 pm »
คับเดี้ยวผม จะบอกเซลล์ ว่าให้ตัดแค่สาย ขาวฟ้า ใช้ไหมคับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 04:01:42 pm »
ใช่ครับ สาย ขาวคาดฟ้า pin ล่าง pin ที่ 3 จากซ้าย สังเกตุง่ายๆ pin ที่ 2 ว่าง
I am what I am
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 05:59:16 pm »
ของผมถอดออกมาตัดเองเลยครับ ง่ายๆไม่ยากอะไรเลย  u
เพียงแต่ตอนแรกงงกับน๊อต ไม่แน่ใจว่าจะถอดน๊อตตัวไหนบ้างเท่านั้นเอง
ลองบอกช่างเขาก้อได้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าช่างจะทำให้หรือเปล่า
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 10:12:57 pm »
เรื่องเล่นไฟล์หนังไม่ต้องกังวลครับ ถ้าหาสาย AV IN ได้ จะเอาเครื่องเล่น hd player , digital tv  พวกนี้เล่นหนัง mkv ต่อฮาร์ดิสต์ได้สบายๆ มาต่อแสดงผลออกจอได้เลย
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2014, 08:00:12 am »
ผมรบกวนสอบถามนิดครับ ไม่ทราบมีใครเคยถอดจอเพดาน ตัวที่ติดรถมาแล้วบ้างครับ ไม่ทราบว่ามันมีช่อง AV-in 2 ด้วยไม๊ครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
