ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม  (อ่าน 1710 ครั้ง)
noomwang
กระทู้: 2
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 09:14:21 am »
ผมใช้น้องปาฯ เบนซิน 2.4 ธรรมดา ติดแก๊ส LPG รบกวนสอบถามผู้ใช้รุ่นนี้ หรือ ผู้รู้หน่ะครับ....
เกียร์ 5 ผมใช้ความเร็วที่ประมาณ 100 กม./ชม. รอบเครื่องอยู่ที ประมาณ 3000 รอบ...เป็นปกติหรือปล่าวครับ
ถ้าผิดปกติ น่าจะเกิดจากสาเหตุใดครับ....ขอบคุณมากครับ
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 09:21:22 am »
ของผมก็ประมาณนี้ครับผม แต่ไปติดกล่องในคลับนี้ลงมาหน่อยนึง รอบเหลือประมาณ 2800-2900 ยิ่งขับ 120 ขึ้นไปเกือบ 3500 รอบ แรกก็ตกใจตอนนี้ชินแล้วขับเพลินตอนรถเยอะๆ ลืมเปลี่ยนเกียร์ลาก เกียร์ 3 ที่ 4000 รอบบ่อยๆ (ได้ความเร็วประมาณ 80)  ครับผม  good
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2014, 09:23:17 am โดย dddongdd » บันทึกการเข้า
ID 4155 ปาโคราช
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
~ Long Live The King ~
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 11:01:48 am »
2.4 เหมือนกัน....100km/h รอบเครื่องประมาณ 3,000 ครับ แรกๆก็ตกใจเหมือนกัน หลังๆไม่สนใจรอบละ เหยียบอย่างเดียว...  Cheesy
Pajerosport-thailand No.0646
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 11:09:17 am »
เหมือนป๋า Hommy ครับ วันก่อนกดไป 140 บน มอเตอร์เวย์ รอบไปที่ประมาณ 4,000 ก็คงปกติแหล่ะครับ แต่อยากรู้ว่าจะทำยังไงให้ห้องโดยสารเงียบหน่ะครับ แฟนถามว่ารถเราทำไมมันดังจัง ไม่เหมือน Vios คันเก่าเลย ผมก็บอกว่ารถมันใหญ่ เครื่องมันดังอยู่แล้ว แล้วการเก็บเสียงของรถรุ่นนี้มันไม่ค่อยดี ก็ตอบมั่วๆ ไป   ป๋ามีคำแนะนำไหมครับ  สาธุ สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2014, 11:13:14 am โดย xenogear » บันทึกการเข้า
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 01:37:50 pm »
v6 กับ 2.4 มันใช้เกียร์ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ หรือว่าขึ้นอยู่กับ CC ด้วย
v6 @100 KM เกียร์ 5 อยู่ประมาณ 2100 รอบเองครับ เงียบมาก
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 02:32:29 pm »
รบกวนถามป๋า dddongdd หน่อยครับ ติดกล่องนี่ คือกล่องอะไรครับ ติดแล้วมีผลดียังไง (รถแรงขึ้น กำลังมากขึ้น กินน้ำมันหรือแก๊สน้อยลง อะไรประมาณนี้) แล้วผลมีเสียยังไง (เครื่องสึกหรอเร็วขึ้นหรือเปล่า) งบประมาณเท่าไหร่ แล้วก็สั่งจากไหนครับ ขอไว้เป็นข้อมูลครับ  สาธุ สาธุ
jomyoot
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 07:17:34 pm »
รอบสูงดีจังครับ ที่บ้านผมใช้ซิตี้2009 กับซีวิคFD2008 ขับ100นี่ รอบไม่เกิน2000 ครับ ซีวิคติดแก๊สLPGอะติกเกอร์คับ
