หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง โอสุ กับ หงษ์ทอง  (อ่าน 23958 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
OHMOB
กระทู้: 137
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 10:16:28 pm »
ของผมก็มีปัญหาไฟเครื่องโชว์แล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์มันกระชากแรงกว่าปกติครับ แล้วก็เวลาชะลอรถจะหักพวงมาลัยเลี้ยว
อยู่ดีๆ พวงมาลัยก็หนักขึ้น แล้วรถก็ดับไปดื้อๆ เลยครับ ต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ เมื่อเช้าสดๆ ร้อนๆ รถข้างหลังบีบแตรดังสนั่นเลยครับ    ฮือๆๆ
ID: 4347 เจอกันทักทายได้ครับ ปาบางเขน
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 09:33:57 am »
ส่วนตัวผมนะครับ ใช้ปาV6ติดแก๊สหงษ์ทองตั้งแต่อายุได้500กิโลเมตร(ออกรถ5ธันวาคม2555ครับ)ปัจจุบันวิ่งไปแล้ว70300กิโลเมตรใช้งานค่อนข้างหนัก ออกต่างจังหวัดบ่อย เที่ยวแต่ละทีก็ขึ้นแหลคบรรทุกสัมภาระ ในรถก็ยัดคนนั่งกันเต็มคัน รถไม่เคยงอแงให้อับอายขายขี้หน้าเพื่อนๆเลย เคยไฟรูปเครื่องโชว์สองครั้งครับแรกๆก็ตกใจพอเปลี่ยนกรองแก๊สก็หายกลายเป็นเรื่องปกติครับ(ได้ป๋าปันๆผู้ใหญ่ใจดีที่คอยโทรถามไถ่กันไม่ขาด) ที่สำคัญผมเลือกประกันใจหลังการขายมากกว่าแต่ดูแววแล้วคงไม่ได้ใช้ละครับ จะแสนโลอยู่มะลอมมะล่อ  suadyod เผื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักการตัดสินใจครับ
Kasidit.R
กระทู้: 79
« ตอบ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 10:46:55 am »
แนะนำอีกที่นึงครับ TA Gas ครับ เจ้าของคุยง่ายครับ
ช่างเก่งครับ งานเนียน บ้านผมไม่มองร้านอื่นเลยครับ 4คันแล้วให้อู่นี้ดูแล
ทั้งรถซิ่ง รถบ้านครับ ลองดูครับผม ดีจึงบอกต่อครับ^^
“ความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ‘อายุ’ แต่ขึ้นอยู่กับ ‘ความคิด’ “
Freemind2015
กระทู้: 35
« ตอบ #48 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2014, 02:45:09 pm »
Freemind กลับมาอัพเดทครับ
ผ่านไปหนึ่งเดือน มีอาการโชว์รูปเครื่องยนต์ ๅ ครั้ง และยังคงมีอาการวูบขณะออกตัว เลี้ยว ยูเทิร์นครับ และได้เข้าไปให้ช่างที่ศูนย์ตรวจสอบอีกครั้ง
ผลที่ได้คือขึ้นรหัสที่เกี่ยวกับ หัวฉีดหยุดการจ่ายแก๊ส ช่างเช็คดูกรองแก๊ส พบความสกปรกครับทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนไปช่วงเดือนมิถุนายนนี่เองครับ
ผมเลยเกิดคำถามขึ้นในใจว่า กรองแก๊สสกปรกได้ยังไง เพราะเกิดสองรอบแล้วครับ ช่างเอาของคันอื่นมาให้ดูไม่สกปรกเลย แต่ของผมทำไมแตกต่างไป
พี่ๆ ท่านอื่นที่ใช้ v6 มีปัญหาอย่างนี้บ้างไหมครับ รบกวนขอข้อมูลหน่อยครับ เพราะช่างบอกผมว่าเกิดจากแก๊สที่ไม่สะอาด แต่ผมว่ามันเหมือนเขม่าจากการ
เผาใหม้ของเชื้อเพลิงในห้องเครื่องมากกว่า และช่างบอกว่าเขม่าอันนี้แหละจะไปอุดตันหัวฉีดแก๊ส แล้วจะทำให้เกิดอาการวูปและสดุด และน็อคไป
รบกวนทีม Energy Reform ให้ข้อมูลด้วยครับ และเครื่องยนต์จะมีปัญหาในอนาคตไหมครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #49 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2014, 05:14:20 pm »
ลองพิจารณาดูที่มาของแก๊สนะครับ  เคยดูหลักการทำงานและเยี่ยมชมรอบนอกโรงกลั่นน้ำมัน
จริงๆเราต้องการกลั่นน้ำมัน  ซึ่งอุณหภูมิช่วงหนึ่งจะได้ดีเซล  กลั่นต่อไปอีกช่วงจะได้เบนซิน  ช่วงหนึ่งจะได้ผลผลิตบางอย่างที่ต้องการแล้แต่เทคนิค เช่น เม็ดพลาสติก  ปลายสุดจะได้ยางมะตอบ    แต่ระหว่างทางกลั่นนั้นจะได้แก๊สหุงต้ม
จะเห็นได้ว่าการกลั่นจากต้นจนปลายได้ผลผลิตหมดครับ  หมายความเรานำน้ำมันดิบมากลั่น  ไม่ได้ต้องการเพียงแต่แก๊สแล้วที่เหลือทิ้งไป  แต่จะได้มาทั้งหมด
สมัยที่รถยังไม่นิยมติดแก๊ส  รถติดแก๊สมีแค่แท๊กซี่  มีแต่ระบบดูด  ไอเสียเหม็นๆ ความต้องการในตลาดมีเพียงบ้านเรือน แก๊สที่ได้จากโรงกลั่นเหลือทิ้งครับ  เหลือทิ้งไปไหน  เขาปล่อยให้เผาไหมออกไปในอากาศ
แต่แก๊สที่จะนำไปใช้แยกตามท่อไปถังคลัง   จากคลังรอถ่ายลงรถ  รถนำส่งปั๊มลงปั๊ม  ปั๊มเติมให้ลูกค้า
จะเห็นได้ว่าแก๊สอยู่ใน่ระบบปิดตลอด  จะไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวหล่นลงไปในถังไม่ได้แบบถังน้ำมัน  ยกเว้นสกปรกในถังใดถังหนึ่งก่อนเติมลูกค้า  และถังนั้นก็จะสกปรกตลอดอยู่ในระบบปิดตลอดจะล้างถังแบบถังน้ำมันก็ยาก  แบพวกปั๊มเก่าๆสนิมขึ้น
แนะนำลองเปลี่ยนปั๊มที่เติมแก๊สครับ  ลองเปลี่ยนไปเลย  หาปั๊มสร้างใหม่เติมและรอดูการเปลี่ยนกรองแก๊สคร้้งต่อไป  ถอดมาดูอีกที
ส่วนการสกปรกจากการเผาไหม้  ไม่ทราบว่าเป็นได้หรือไม่  เพราะแก๊สผ่านกรองก่อนเข้าเครื่องเผาไหม้  ไม่ได้อยู่ส่วนไอเสียครับ
เพิ่มเติม V6 ผมพึ่งเข้าศูนย์ครบ 30, 000 กม.เขาเปลี่ยนกรองมาให้ เดี๋ยวงัดแงะได้จะลองดูภายในครับ
อีกคันผมเป็นฟอร์จูนเยอร์ กรองแก๊สที่ใส่อยู่ในรถตอนนี้วิ่งมาประมาณ 2 แสนโล ไม่เปลี่ยนเลย  ไม่มีปัญหาอะไร  แต่ติด ac stag 400 ครับ ถ้าเปลี่ยนออกเมื่อไรจะลองงัดดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2014, 05:21:06 pm โดย may18 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #50 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 10:03:53 am »
2 แสนโล   เอาเถอะป๋า เปลี่ยนแล้วผ่าดูด้วยใบเลื่อยเหล็กก็ได้  จะได้กะระยะคราวหน้าได้คครับ
ส่วนเรื่องสกปรกนี้มี 2 รายการนะครับ
--- 1 ฝุ่นสนิม
--- 2 พวกคราบเหนียว  ตัวนี้อันครายมากสุดกับหัวฉีด   และกรองแก็สโดยทั่วไปก็กรองเจ้านี้ได้น้อยด้วย  มักจะหลุดผ่านไปได้  บางทีเราผ่ามาดู  กรองข้างในสวยไม่ค้อยมีฝุ่นสนิม  แต่เหนียวลื่นมือเลย  คราบเหนียวนี่แหละที่ทำให้หัวฉีดที่ถูกยกด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้า ยกไม่ค่อยขึ้นหรือหนืด หัวฉีดแพงแพงนี่กลัวมันมาก   ส่วนพวก ECO ถอดออกมาล้างทั้งหัวฉีดได้แบบเป็นชิ้นชิ้น และคาริเบทใหม่ได้ แต่หัวฉีดแพงพวก Keihin ล้างมันได้ยากครับ
Note.. แบบไม่มีทิศดีไหนพูดถึงให้กับผู้ที่จะไปติดแก็ส  ถ้ามีโอกาศดูตอนติดตั้งถัง   หาโอกาสไปดูตอนเขาประกอบวาวล์ใส่ถังนะครับ   ว่าข้างในถังมีเมือกเหลว  หรือมีใครอุตริเอา sonax ไปฉีดหวังเคลือบภายในถังให้ปลอดสนิมหรือไม่  หากเป็นแบบนั้น  ก็คงมีเมือกเหนียวออกมาเรื่อยจนกว่าจะหมดละครับผมว่า   อันนี้ไม่แน่นะ  อย่ามองข้าม  สำหรับผมฝุ่นสนิมในถังผมไม่ค่อยกลัวเลย  กรองแก็สตัวสุดท้ายเอาอยุ่ เปลี่ยนบ่อยหน่อย  แต่ถ้าที่หัวฉีดมีคราบเหนียวด้วยละก็จะพบว่ารอดยากครับ และนั่นจะเป็นปัญหาเริ่มต้นที่ทำให้เกิด Undesirable Problem Results กันเลย
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #51 เมื่อ: กันยายน 19, 2014, 06:16:54 am »
ผมหายขาดแล้วครับอาการเดียวกัน ตอนนั้นเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ 6หัว ไม่หายเปลี่ยน หัวรางโซลินอลมาเป็น 4หัว2ราง อุดข้างรู ใช้ ข้างละ3 ไม่หาย สุดท้ายเปลี่ยน หม้อต้ม หายขาด เกิดจากหม้อต้มจ่ายแรงดันไม่นิ่งครับ ตอนนี้ยังใช้ปกติ
Freemind2015
กระทู้: 35
« ตอบ #52 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 11:17:28 am »
Freemind: Action Plan 1.เปลี่ยนปั็มเติมเรียบร้อยครับ แต่ผลเหมือนเดิม
                                  2.ถ้าต้องเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ Energy Reform จะรับเปลี่ยนไหมครับ
                ปัญหาเพิ่มเติม      1.อัตราการเติมแก๊สของผมลดลงจากเดิมไปมากครับ เดือนแรกผมเติมได้ถึง 56-60 ลิตร ปัจจุบัน 40-50 ก็ตัดละครับ วิ่งจนแก๊สเกลี้ยงถัง เกิดจากอะไร?Huh??
                                  2.อาการวูบยังมีให้เห็นประปรายแต่เครื่องไม่ดับครับ ยังไปได้อยู่ แต่ก็หวาดๆ เหมือนกันว่าจะน็อคหรือเปล่า
                                  3.เกจวัดปริมาณแก๊สในถังไม่ค่อยสเถียรและไม่เที่ยงตรง(ไฟสัญญาน น้ำเงิน-แดง) ต้องตั้งระยะวิ่งรถ เตือนตัวเองตลอดครับ ท่านอื่นเป็นไหมครับ
 u u u u u
boro
กระทู้: 28
« ตอบ #53 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 09:32:24 am »
     ผมติด HT มาตั้งแต่ออกรถไม่กี่วันเลยครับ เพิ่งจะมีปัญหาช่วง 52000-56000 โลครับ อาการคือ ดับไปเฉยๆ (สมมุติสัก 1 เคสน่ะครับ ว่าจะเข้าช่องทางด่วน Easy pass เราก็ชะลอเข้าไป ยังไม่ถึงกับหยุด พอไม้กั้นเปิด กดคันเร่งปุ้บดับเลยครับ) อาทิตย์ก่อนเอาเข้าไปดู ก็ยังไม่หายครับ วันนี้ เลยเข้าไปปรับองศาไฟจุดระเบิด เดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง
     สำหรับผมคิดว่า99% ที่นี่โอเคน่ะครับ ติดนิดเดียวอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับคือ พนักงาน ครับ เข้าใจครับว่างานบริการ จะทำให้ทุกๆคนพอใจเวลาลูกค้าเกิดปัญหานั้นยาก แต่บางคำตอบช่วยคิดสักนิด ก่อนที่จะพูดออกมาแบบขอไปทีก็ดีน่ะครับ  สาธุ
« ตอบ #54 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 10:55:25 am »
กระซิบ   ถ้าคุยกับใครแล้วไม่ถูกใจ   ถามหาคุณ นัท นะ   อารมณ์หนักหน่วงของเราจะเย็นลงทันที .... เชื่อผมได้
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #55 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 01:40:44 am »
 u u u u u
เครมได้ครับ ลองเข้าไปร้านที่เราติดครับ หรือศูนย์ ER จะแจ้งร้านที่เราติดให้ดูแลครับ
boro
กระทู้: 28
« ตอบ #56 เมื่อ: กันยายน 30, 2014, 09:36:35 am »
               ปรับองศาไฟจุดระเบิด เรียบร้อยละครับ ลองรถมาหลายวันละ อาการดับหายไปละครับ มีความรู้สึกว่ารถวิ่งดีขึ้นเลยครับ ส่วนค่าเฉลี่ยอัตราบริโภคยังไม่ได้จับเลยครับ
ขอบคุณพี่ Punpun สำหรับเสียงกระซิบครับ อิอิ ii
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
