หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเล่น ปา 14  (อ่าน 24629 ครั้ง)
wasabi91888
กระทู้: 71
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 05:15:33 am »
เริ่มเหนื่อยยกับวิทยเแล้วครับ ไร้มา10แผ่น แปลงทุกไฟล์  ทุกควมเร็ว   แผ่นหนังซืัอเซ่เว่น5เรื่องดูมายใด้เลย.  มีท่านใดแนะนำdvd รุ่นที่แบบอ่านทุกแผ่น  ใส่แบบสนิทเนียนๆๆบ้างมั้ยครับ. จะขอบคุณอย่างมาก.
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 05:50:12 am »
สอบถามนึดหนึ่งครับ แบบว่าเห็นมีฟังชั่นก์แสดงข่าวสารนี่มันหน้าตาเป็นไงครับ แล้วใช้งานได้ทั่วกทมรึว่าตัวเมืองทั่วประเทศเลยรึเปล่าครับ
ตรงนี้มันเป็นข้อมูลจราจรน่ะครับ (โดยรับข้อมูลจากวิทยุ ซึ่งวิทยุจะตรวจสอบเองว่ามีข้อมูลจราจรจากวิทยุคลื่นไหน) แล้วมันจะแสดงที่หน้าจอ ตอนที่เราใช้ GPS นำทาง เป็นเส้นสีแดง และเครื่องหมายบอกเหตุการณ์ และแสดงข้อมูลแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงให้เราตัดสินใจครับ
  ขอบคุณครับ แจ้งข่าวสารจราจรได้ยังงี้ชักสนแล้วสิ เห็นขายอยู่ไม่แพงด้วย ชักอยากถอดG9 มาลองตัวนี้แล้วซิ  สาธุ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 06:01:40 am »
ถ้าไม่ติดเรื่อง AV-in ผมก็ว่าเป็นเครื่องเล่นที่น่าเล่นตัวนึงครับ เสียดายที่เล่นหนังได้เฉพาะแผ่น ดีวีดี และอ่านเฉพาะหนังดีวีดี วีซีดี ก็ดูไม่ได้น่ะครับ (ที่จริงมันก็ดีอยู่หรอก ถ้าเป็นรถยนต์นั่งทั่วไป แต่นี่เป็นรถแบบครอบครัว ยังไงเวลาไปไหนต้องมีสมาชิกในครอบครัวไปด้วยอยู่แล้ว ดันตัดฟังส์ชั่น พวก AV-In ออก)
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 06:10:10 am »
ต้องเขียนแผ่นแบบดู ดีวีดี อย่างเดียวครับ เขียนแผ่นเป็นแบบอื่นไม่ได้เลยน่ะครับ ผมซื้อแผ่นก๊อป มาลองเล่นดูก็เล่นได้อยู่น่ะครับ ส่วนถ้าจะเปลี่ยนจริงๆ ถ้าเป็นรุ่นจอ 7 นิ้ว ต้องทำแผ่นปิดด้านข้างเพิ่มครับ แต่ถ้าเป็นจอ 8 นิ้ว ก็พอดีเลยครับ (alpine แพงน่าดู) หรือไม่ก็ลองหาซื้อแผ่นปิดของจอ G9 มาลองใส่ดู (กรณีจอ 7 นิ้ว แต่ไม่แน่ใจว่ารูจะพอดีกันหรือเปล่า)
pon306
กระทู้: 580
3388
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 08:56:26 am »
มาเอาใจช่วยป๋าๆๆปีื 2014  คับผมปี  2012 ใช้alpine  ต suadyo
DI3388  line ID pon306
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:03:22 am »
แอบอิจฉาอยู่เหมือนกันครับ อิอิ ตัวใหม่ดันเปลี่ยนยี่ห้อเนอะ ถ้าเป็น alpine เหมือนเดิมละก็ สุดยอดครับ
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 01:17:52 pm »
สอบถามคับ
ถ้าผม 2.4GLS จะซื้อ เครื่องเล่นนี้จากห้องซื้อขาย
คำถามคับ
1.พอมีวิธี Check ไหมคับว่า ยังไงเครื่องถึงจะ OK หรือไม่ OK
2.เครื่องเล่นสามารถ เสียบกันได้เลยไหมคับ
 - มันต้องเสียบสายอะไรบ้างคับ 2.4 มีครบทุกสาย ไหมคับ
3.ผมต้องหาไรเพิ่มบ้างคับ แบบติดตั้งเรียบร้อยเลยนะครับ
 - เช่น หน้ากาก V6 ( MY13 ,MY14 มันคือหน้ากากเดียวกันไหมคับ)
 - ช่องเก็บของ V6
 - สายต่างๆ
4.เครื่องเล่น มีฟังก์ชั่น อะไรบ้างคับ
 - ต่อกล้องมอง
 - AV out
 - GPS
ปล. คนขายบอกว่าเค้าไม่มีตัวรับสัญญาณ GPS ให้
ตัวรับสัญญาณ GPS นี้ ตัวละกี่บาทคับ ซื้อมาเสียบที่หลังได้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
ขอขอบคุณ ป๋าล่วงหน้าที่ ตอบคำถามคับ
 สาธุ
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 01:23:53 pm »
สอบถามคับ
คำถามคับ
 - ช่องเก็บของ V6
 - สายต่างๆ
 - ต่อกล้องมอง
 - AV out
 - GPS
 สาธุ
ที่รู้อย่างคือไม่มี AV IN เอาพวกกล่องทีวีดิจิตอล หรือดาวเทียม ,อื่นๆ มาแสดงผลที่จอเครื่องรุ่นนี้ไม่ได้ครับ
แต่ถ้าไม่คิดใช้ ราคารุ่นนี้เห็นปล่อยไม่แพงเลย น่าสนครับ
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 03:04:19 pm »
สอบถามคับ
คำถามคับ
 - ช่องเก็บของ V6
 - สายต่างๆ
 - ต่อกล้องมอง
 - AV out
 - GPS
 สาธุ
เราสามารถเอาสัญญาณ AV in จากที่ต่างๆ เข้าตรงที่ ต่อ กล้องมองหลัง ไม่ได้หรือครับ
แล้วก็ หา ตัว Selector  AV มาสลับเลือก CH เอานะคับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 04:24:31 pm »
ต่อกล้องมองหลังน่าสนใจ ว่าแต่มันจะมีแต่ช่อง AV IN  ไม่มี Audio In หรือเปล่าครับ คือต่อได้เฉพาะวีดีโอ แต่ต่อเสียงไม่ได้
wasabi91888
กระทู้: 71
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 05:02:32 pm »
สงสัยเปลียนวิทยุแน่ๆครับ.  เข้าจัยตรงกันครับ
donald
กระทู้: 42
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 07:42:46 pm »
 Ok..เอาภาพเข้ากล้องมองหลัง สุดยอดเลยครับป๋า ทำไมผมคิดไม่ถึง
ใช้ Audison bit one เอาเสียงออกมาได้ ต่อ poweramp เดิม จบ
ขอบคุณครับป๋าที่ชี้แนะ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 08:02:15 pm »
audison bit one คืออะไรครับ  ลองดูก่อนน่ะครับว่าออกจอเพดานได้หรือเปล่า ผมเคยคุยกับ clarion ในประเด็นนี้แล้วเหมือนกัน เขาบอกว่าทำได้แต่ ภาพจะไม่ออกจอหลังครับ เพราะเครื่องเสียงตัวนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะไม่ออกไปที่จอเพดานครับ
เออ แต่ก็ไปหา ตัวแยกสัญญาณ ภาพ เข้า 1 ออก 3 มาต่อเพิ่มก็ได้นี่ แล้วเอาไปเข้า AV2 ของจอกลาง อิอิ ใกล้ความจริงแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2014, 08:05:16 pm โดย นายสบาย » บันทึกการเข้า
donald
กระทู้: 42
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 08:28:05 pm »
คือตอนแรกตั้งใจต่อเข้า poweram ที่ป๋าแนะนำให้ใช้ Hi to Low แต่สัญญาณจะ drop พอสมควร
ช่างที่ CLarion ให้ใช้ Audison bit one เป็น processor ที่สามารถรับสัญญาณ hi power จาก front ได้เลย
สามารถต่อสัญญาณเสียงเข้า Aux ได้ด้วย ราคาหมื่นต้น
พอดีได้มือสองมาครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 08:30:37 pm »
เสียงผมได้ ตัวนี้มาแล้ว ไว้ว่างๆ ทำเสร็จแล้วจะมาอัพข้อมูลให้ทราบน่ะครับ ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
