เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องสังเคราะห์อย่างเดียวหรือครับ
หัวข้อ: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องสังเคราะห์อย่างเดียวหรือครับ (อ่าน 3234 ครั้ง)
Nick wpgt13
กระทู้: 13
เมษายน 05, 2014, 07:56:46 am »
ออกรถมาครบหกเดือนแล้วครับแต่ใช้รถน้อยครับ ประมาณ6,000โล จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์รอบแรก ควรใช้แบบสังเคราะห์ดีกว่า หรือกึ่งสังเคราะห์ก็พอครับ รถใช่ในเมืองรับส่งลูก เที่ยวห้าง ปิดเทอมจึงได้ออกทริปสะที
pong_pamorn
กระทู้: 35
Re: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องสังเคราะห์อย่างเดียวหรือครับ
เมษายน 06, 2014, 10:27:29 am »
รถใช้น้อยผมว่าธรรมดาก็พอครับเพราะถ้า6เดือนใช้ไม่ถึงหมื่นโลก็ต้องเข้าศูนย์ถ่ายทิ้งอยู่ดีครับ
Nick wpgt13
กระทู้: 13
เมษายน 06, 2014, 10:50:13 pm »
PJS White Pearl
like: 24
เมษายน 07, 2014, 06:15:20 am »
ผมใช้รถน้อย รถผมก็ติดแกสด้วยเลยใช้สลับกันครับเช่น 6 เดือนแรกสังเคราะห์ 100 พอเปลี่ยนใหม่ก็กึ่งสังเคราะห์ สลับกันครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
เมษายน 07, 2014, 07:45:17 am »
ผมว่าใน 6 เดือน ใช้รถแค่ 6000 กม. ใช้แบบธรรมดาก็ได้ครับ
azure_abb
กระทู้: 765
เมษายน 07, 2014, 11:21:00 am »
ผมยอมจ่ายเพิ่มเพราะ มันลื่นกว่ายืดอายุซีลยางให้ใช้งานได้ดีกว่า
น้ำมันถังนึงวิ่งได้เกิน 600 โลไฟเหลืองยังไม่ติด.
http://sdrv.ms/16XtxN6
Petchy
กระทู้: 883
เมษายน 07, 2014, 01:09:59 pm »
ถามว่าต้องสังเคราะห์ร้อยไหม คงตอบว่าไม่ต้องครับ
แต่ถ้ามีตังค์พอจ่ายไม่เดือดร้อน มันดีกว่าอยู่แล้วครับ
Nick wpgt13
กระทู้: 13
เมษายน 09, 2014, 04:20:39 pm »
ขอบคุณครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ช่างที่ศูนย์บอกแล้วแต่ลูกค้า แต่แนะนำสังเคราะห์100 บอกปกป้องเครื่องดีกว่าและมีแววต้องอยู่กะเราอีก6เดือนนะ ค่าเปลี่ยนทั้งหมดประมาณ3,500 ครับeie
svichai
กระทู้: 78
เมษายน 10, 2014, 04:47:23 pm »
ผมใช้วิธีเปลี่ยนกึ่งสังเคราะห์ ใช้ไป 5,000 โล ก็เปลี่ยนกึ่งสังเคราะห็ข้างนอกอีกที พอครบ 10,000 โล ก็เข้าศูนย์ แต่ระยะยาวต้องคอยดูกันต่อไปครับ
peper
กระทู้: 208
เมษายน 10, 2014, 09:33:35 pm »
ตามกำลังทรัพย์เลยป๋า ซินเธติกหนะมันดีอยู่แล้วล่ะ ส่วนเกรดธรรมดาของศูนย์ผมว่าเหลือแหล่แล้วละครับน้ำมันเครื่องเดี๋ยวนี้คุณภาพสูงขึ้นมาก อาศัยเปลี่ยนบ่อยดีกว่าเครื่องยนต์จะได้สอาด
ยิ่งเครื่องดีเซลด้วยแล้ว ผมเคยเห็นเครื่องดีเซลที่ใช้ซินเธติคแต่ใช้ยาวกว่าจะเปลี่ยนถ่ายพอเปิดฝาวาล์วออกมามีครบดำเหนียวเกาะเต็มเลย
เมษายน 11, 2014, 02:31:36 am »
ตามกำลังทรัพย์และความสบายใจเลย อิ ๆ ส่วนตัวผมว่าจะใช้เกรดสังเคราะห์ไปสัก 100000 โล หลังจากนั้นใช้กึ่งสังเคราะห์ก็พอแล้วครับ
เมษายน 11, 2014, 10:16:55 am »
ในความเห็นส่วนตัว..ผมอิงกับการใช้งานด้วยครับ ใช้รถไม่สมบุกสมบันเท่าไหร่ คันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียว ขับแบบไฮเอจบ้านๆ เลยเลือกใช้กึ่งสังเคราะห์ครับ
