ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้ขับขึ้นเขาให่ญ บันทุก 5 คนเร่งเยอะหน่อยเหมือนความร้อนขึ้นๆ เลย  (อ่าน 6477 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 09:21:02 am »
อย่างนี้แปลว่าเกียร์ออโต้ ขึ้นเขาไม่ได้เหรอครับ
ผมเคยเอาทั้ง 1800 ท้ายเบนซ์ และน้องปา ขึ้นมาแล้วทั้งเขาใหญ่ แม่สอด ไม่เห็นเป็นไร นะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 09:13:29 am »
ขึ้นได้สิครับ   ผมเอาขึ้นดอยอินทนนท์ แบบไม่พักมาแล้ว ไม่เห็นเป็นอะไร    และก็เคยไป เขาค้อ ทองผาภูมิ ก็โอเค
ผมว่าอยู่ที่นิสัยการขับ ถ้าเหยียบแบบลากรอบมากๆ เหยียบคันเร่งลึก รอบตีขึ้นบ่อยๆ (คิก ดาวน์) เกียร์ก็จะทำงานหนัก จนน้ำมันเกียร์ออโต้ร้อนได้
ถ้าใช้รถลักษณะนี้บ่อยๆ เคยมีคนแนะนำให้ติดออยล์เกียร์คูลเลอร์ ก็หายครับ
ผมเคยเกียร์ค้างอยู่ครั้งนึง ตอนซัดจากภูเก็ต มาหัวหิน วิ่งยาวๆ ยืนพื้นที่ 160  เหยียบคิกดาวน์หลบสิบล้อตลอดทาง  พอช่วงระนอง-ประจวบฯ  รถเกิดอาการเกียร์ค้างที่เกียร์ 2 โยกเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เลย   ต้องคลานไปพักในปั๊ม ดับเครื่อง เปิดฝากระโปรง ให้เครื่องเย็น สักครึ่งชั่วโมง ก็ไปต่อได้  ระหว่างรอรถเย็น นั่งเซิร์ทเน็ต ก็พบว่า เป็นอาการเข้า Save mode ของรถ ซึ่งเกียร์ทำงานหนัก เครื่องยนต์ทำงานหนัก แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เอง ป้องกันเครื่องยนต์พัง  กล่อง ECU มันอัจฉริยะเกิน
ปาปุ้ย พระประแดง
THE PUI
กระทู้: 535
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 09:34:08 am »
ผมก็ขึ้นมาแล้ว เขาใหญ่ ดอยอินนทนนท์ อ่างขาง  อาจจะมีเกียร์ค้างบ้าง มีเบรกควันขึ้นที่อ่างขางเพราะไปช่วงปีใหม่ จอดพักแปบนึง ไปต่อได้ ไม่มีปัญหา
นายปุ้ยค้าบ
http://www.facebook.com/bukinnet
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 09:59:35 pm »
ออโต้ขึ้นได้ทุกดอย มีกล่องผมก็เปิดทุกดอย ที่สำคัญคือการขับ
ใช้เกียร์และคันเร่งให้เหมาะสมกับเส้นทาง แล้วความร้อนจะไม่มากจนเกินไปครับ
firstime911
กระทู้: 72
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 12:09:04 pm »
โทษทีครับ มาตอบช้าไปหน่อย เกียร์ ออโต้ เครื่อง 2.5 4wd ครับ ปี 2012
alif
กระทู้: 40
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 08:08:41 am »
รถผมอากาศตอนนี้ร้อนมาก รถติดบนทางด่วนประมาณ สองชั่วโมงกว่าความร้อนก้อเริ่มขึ้นแล้วครับ ต้องปิดแอร์ ถึงจะลงอ่ะครับ
เป็นไรป่าวครับ ใครรู้บอกหน่อยครับ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 09:46:47 am »
ใช่แล้วครับ รถผมขับความร้อนอยู่ระดับนี้ตลอดตั้งแต่ออกรถ ปกติครับ ไม่ใช่ปัญหาเครื่องร้อนแน่ กลิ่นใหม้น่าจะมาจากระบบเบรคใหม
ผมว่าน่าจะปรกตินะเพราะคันที่ผมใช้เข็มเกือบจะแตะขีดที่ 4 ตามรูปไม่ว่าจะจอดติดไฟแดงหรือวิ่ง 100 หรือวิ่ง 180 เข็มก็อยู่ประมาณนี้ครับ
กระทู้: 1087
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 09:48:30 am »
คนนี้คอนเฟิร์มไปมาทั่วไทย  Ok.. Ok.. Ok..
