ผู้เขียน หัวข้อ: หัวฉีดพัง  (อ่าน 6265 ครั้ง)
starwar
กระทู้: 31
« เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 10:13:10 pm »
หวัดดีป๋าๆทุกท่านครับ
มีเรื่องมาแชร์ให้ฟัง...ไม่รู้ว่าใครซวยเหมือนผมบ้าง
เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ไฟ engine มันโชว์ครับ วันนี้ก็เลยขับรถจากบางนาไปนครปฐม
ไปถึงได้คิวแรกๆเลย หลังจากที่ช่างตรวจเช็คปรากฎว่า หัวฉีดK9 พังไป 1 หัว (ทั้งๆที่เพิ่งติด
ไปเมื่อเดือนมกราคม รถวิ่งไปได้แค่ 16,000 โลเอง,ติดตัวท็อปตั้ง 57,000 ) ช่างบอกว่าส่วนมาก
ต้องเป็นแสนโลถึงเสียหรือต้องเปลี่ยนใหม่....ของที่จะเปลี่ยนดันหมดอีก ซวยๆแล้วเรา กลับเข้า
มานั่งรอประมาณสักครึ่งชั่วโมง มีโทรศัพท์เรียกมาว่าให้รับรถได้แล้ว   ก็เลยถามโอเปอไปว่า
สรุปเอาหัวอะไรมาใส่ให้ผม  สรุปว่าเป็นหัวK9เหมือนกันแต่เป็นราง 3 เราก็งงๆ คำว่าราง3
แต่ก็เหอะนะ...รถก็เป็นปกติแล้ว...ค่าอะไหล่ไม่เสีย...ค่าบริการไม่เสีย..ช่างทำเร็วดี
(ไปถึง 8:00 ได้รับรถตอน 9:00 นิดๆ ) แต่ติดใจตรงที่เสียเงินไปตั้ง 57,000 แต่ทำไมหัวฉีดมันห่วย
แบบนี้น่ะ...หรือว่าเราดวงซวยเอง....?? เหอะๆๆ เหอะ
starwar
กระทู้: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 10:15:39 pm »
ลืมบอกไปรอผม ...ปาเจโร่ 2.4GLS ครับ
surashet
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 10:19:23 pm »
ผมบอกตามตรงนะ
 ก่อนนั้นผมเหนื่อยหน่าย ปวดหัว กับแก้ส V6 มาก
แต่ตอนนี้นะ
ลืมเรื่องแก้สไปหมดเลย วิ่งดีกว่าตอนน้ำมันป้ายแดงซะอีก
V6 ติดแก้สมา 2 ครัง้
1. Erope Gas ไม่สำเร็จ
2. Emer Gas สำเร็จ
 รถวิ่งมา 30,000 KM
ก่อนเปลี่ยนมา Emer Gas มีปัญหาเยอะมากกกกกกกกก...
อยากถาม โทรมาครับ 0813085435
Rang2523
ไม่มีอะไรยั่งยืน
กระทู้: 146
ID 3149
prajongsai@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 11:21:11 pm »
ผมก็โชเหมือนกันเลขไม37000
เมื่อวานเข้าไปเซ็คเห็นช่างที่หงทองบอกว่าเป็นที่จูนแก้สแก่ไปช่างเลยจูนให้ใหม่ก็หายไม่รู้เป็นอีกใหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2014, 11:22:59 pm โดย Rang2523 » บันทึกการเข้า
waranyoo
สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
81 yoorijung5222@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2014, 11:48:44 pm »
รถมีอาการยังไงมั่งครับป๋า กระตุกหรือเปล่า หรือว่าเครื่องสั่นไหม
starwar
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:01:00 am »
เครื่องไม่สั่นครับ...
แต่รู้สึกว่าเครื่องมันอืด..แล้วมีเสียงแก๊กๆๆตอนสตาร์ทครับ
payusine
กระทู้: 148
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:16:56 am »
ขอสอบถามครับ  รู้สึกเครื่องอืด และมีเสียงก่อนไฟโชว์    หรือ ไฟโชว์แล้ว ถึงรู้สึกครับ ป๋า
ID 4166
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:24:03 am »
มันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะ
บางทีเสียเงินเยอะ ใช่ว่าจะได้ของดีกว่าของถูก
มารู้ทีหลังก็ช้ำใจ  Sad
Rang2523
ไม่มีอะไรยั่งยืน
กระทู้: 146
ID 3149
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 09:37:31 am »
สตาร์ทด้วยน้ำมันไช่ไหมมันมีเสียงแก๊กๆๆอย่างไรครับ
หัวฉีดแก๊สเริมทำงานตอนสตาร์ทด้วยเหรอครับ
waranyoo
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 11:05:00 am »
เป็นราง 3 เราก็งงๆ คำว่าราง3 ?
ของป๋าเป็นหัวฉีด Keihin KN9 ล่าสุดของ Keihin แล้ว เป็น High End Injectors  ( Premium )
ส่วน KN8 เป็นสีบรอนซ์ รุ่นเก่ากว่า  ผมก็ใช้ หลายคนก็ใช้ในเวบ  เสปคมันหรูมากครับ เป็นที่ยอมรับกันในวงการแก็สครับ Keihin ไม่ว่า KN8 หรือ9
-- รางสาม สำหรับ V6 2 ชุดร่วมกันซ้ายขวาครับ
-- รางสอง สำหรับ 4 สูบ ครับ
เรื่องรางมันก็แค่เป็น Chassis จับกลุ่มหัวฉีดว่าเอาแบบไหนเท่านั้นเอง  ความสำคัญในการเปลี่ยนมันอยู่ที่เบอร์หัวฉีดครับผม
มองมุมกลับ  การที่ร้านของหมด Stock ในเวลานั้น  แล้วยอมไปเอาราง 3 เอามาเปลี่ยนหัวให้   เขามีเจตนาดีมากเลยนะครับ  ผมเดาว่าเขาอยากเปลี่ยนให้ป๋าตอนนั้น ราง 4 ทั้งยวงใหม่เอี่ยมเลย เจตนาดีมากเลยครับ  การเปลี่ยนราง 4 ทั้งยวงก็กะอยากจะให้มันใหม่ไปเลย  และเขาก็สามารถเคลมทั้งราง 4 กับตัวแทนได้ทันทีครับ    แต่การเปลี่ยนเฉพาะหัวที่เสียโดยเอาหัวมาเปลี่ยน  ร้านเขานั่นแหละที่จะลำบากในการเคลมกว่าเดิมในด้านของเขา  แสดงว่าเขานึกถึงลูกค้ามากว่าจะรออยู่หลายชั่วโมงหรืออยากให้ลูกค้าต้องกลับมาใหม่ก็ไม่อยากปล่อยไปอีก  ก็จับเปลี่ยนโดยเอาตัวใหม่ของราง 3 มาใส่เบอร์เดียวกันเลยไม่แตกต่างอะไร  ผมว่าเขาทำจุดที่ดีที่สุดให้เราแล้วครับ   ยิ่งไม่คิดเงินใดใดค่าใช้จ่ายใดใดและเปลี่ยนแทนการพยายามล้างพยายามซ่อม  คงไม่ใช่ นโยบายของร้านนี้แน่   เปลี่ยนใหม่ไปเลยแต่ผมเดาเลยว่าเขาอยากยกยวง ราง 4 ให้ประทับใจไปเลย  แต่เป็นเหตุผลข้างต้น  ผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนนะครับป๋า   ผมมองรูปการณ์ออกมาแบบนี้เลยถ้าเป็นผม  ผมเลือกให้ป๋าแบบดีอย่างนี้เลย
การที่หัวฉีดมีปัญหา  จริงแล้วมันไม่เป็นทุกหัวของ Keihin ง่ายง่ายเลยครับ  อายุมันยาวมากโดยปรกติ   แต่เมื่อเสียเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้เลย  แต่เราเสียเวลาและ การเดินทาง  ก็พอรับกันได้มังครับ
ผมยังอยากไปเปลี่ยนเป็น KN9 แบบป๋ามาลองเลย  มันสวยบาดใจมากเลย
อาการที่เราเรียกรวมว่าหัวฉีดเสีย  ก็มีหลายอย่างที่เป็นเหตุครับ  อย่างเช่น เสียเพราะ Mechanism ของมันเอง และที่น่าสนใจยิ่งคืออาการหนีดจากมีของเหลวเหนียวหลุดมาจากกรองละเอียดแล้วมาสะสมที่แกนยกของหัวฉีดทำให้หนืด หรือยกไม่ขึ้นที่ช่างเรียกทั่วไป   อาการอย่างหลังนี่หัวฉีดแบบนี้จะต้องยกเปลี่ยนเลย  ล้างทำความสะอาดได้ยาก ไม่เหมือนของป๋า Mrpaul ที่มีชุดซ่อมและล้างจนถึงทำการปรับวัดให่ใหม่ได้     การที่ร้านที่ติดตั้งจัดหัวใหม่ให้เลยถือเป็นการรับประกันที่ดีมาก  และถือว่าไวมากเลย ในเวลา 1 ชม. จบเคสได้ทันที   บางแห่งก็พูดให้เราเจ็บใจได้เหมือนกัน  เช่นคำว่า  ไปเติมแก็สที่ไหนมาสกปรกจนคราบเหนียวหลุดไปหาหัวฉีดจนยกไม่ขึ้นทำนองนี้   เราก็อยากบอกเหมือนกันก็มันไม่มีป้ายบอกนี่นาว่าปั๊มนี้มีน้ำมันดินเยอะในเนื้อแก็ส..  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2014, 01:59:13 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
oatwen
Pharmacist in Ubon
กระทู้: 97
oat_wen@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 11:22:06 am »
สอบถามมั่งคับ
ของผมบางที่ก็ไฟเอนจินก็โชว์ แต่ผมก็ขับจามปกติบางที่ก็เปลี่ยนไปขับน้ำมันบ้าง
แต่ขับอีก 1-2 วัน ไฟเอนจิ้นก็ดับ...ไม่ทราบว่าผมทำถูกไหมหรือว่าต้องเข้า 0 เชค
ผมใช้ยีห้ออะไรจำไม่ได้แต่เป็นตัวท๊อปที่จูนอัตโนมัติ
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 11:24:53 am »
ช่วยกันแชร์ ผมเพิ่งเจอครับ หัวฉีดเสีย (แต่ของผมเริ่มยกไม่เท่ากับอีก 5 หัวน่ะ ยังไม่เสีย 100%) มันจะมีอาการ ตอนเราเร่งเครื่องครับ รอบมาแต่กำลังไม่มาตามปกติ แบบกลัวรถหลังชนตูดเลยแหละ
ดังนั้นหากมีอาการรีบเช็ค รับ Claim แบบป๋านี่แหละ พอหมดประกัน เราก็ต้องจ่ายตังค์ใหม่น่ะครับ  kiki
Rang2523
ไม่มีอะไรยั่งยืน
กระทู้: 146
ID 3149
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 01:03:59 pm »
มันจะมีวิธีตรวจสอบแบบง่ายไหมว่าหัวฉีดพัง
ไครรู้ช่วยตอบหน่อย
รถผมบางที่เร่งแต่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนกัน
waranyoo
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 01:17:02 pm »
ไครรู้ช่วยตอบหน่อย
อาการที่ป๋าว่ามา เดาก่อนเลยมันมีการจ่ายเชื้อเพลิงบาง เข้าไป Service ที่ร้านที่ติดมาดูครับ   บอกเขาว่าตอนเร่งแล้วมันตื้อตื้อ  อาจเป็แค่การไปปรับจูนเท่านั้นครับ  เครื่องไม่ได้สั่นเหมือน สูบใดสูบหนึ่งไม่ทำงานหรือทำงานแย่
Life Freedom
กระทู้: 238
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 01:28:37 pm »
 kiki kiki kiki
