โค้งสุดท้ายครับ ระหว่าง lpg ของ lpg tech กะ ชุดคิดe85 พรุ่งนี้จะไปติดแล้วครับ v6
หัวข้อ: โค้งสุดท้ายครับ ระหว่าง lpg ของ lpg tech กะ ชุดคิดe85 พรุ่งนี้จะไปติดแล้วครับ v6 (อ่าน 3239 ครั้ง)
bombay
ปาชลบุรี No.4485 ครับผม
กระทู้: 8
เมษายน 08, 2014, 05:44:27 pm »
ตัดสินใจที่จะติดแก็สแอลพีจี ของ lpg tech ครับ ไม่ทราบว่าป๋าท่านใดใช้ยุครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ และพ่อ ติบอกติดชุด e85 ดีกว่ามั๊ย ไม่ทราบว่าแตละอย่างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ ใช้งานระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับครับ แนะนำด้วยครับ สับสนมาก พรุ่งนี้ไปติดแล้วครับ แนะนำด้วยครับ สับสน ลังเลมากครับ ขอบคึุณครับ
Keng28
กระทู้: 231
Re: โค้งสุดท้ายครับ ระหว่าง lpg ของ lpg tech กะ ชุดคิดe85 พรุ่งนี้จะไปติดแล้วครับ v6
เมษายน 08, 2014, 07:21:01 pm »
ผมว่า ถ้ายังลังเล สับสน อย่าเพิ่ง ไปติดเลยคับ
เสียเวลา หา เลือกอีกสักหน่อย น่าจะดีกว่านะคับ
ถ้าติดมาแล้ว ไม่ดี หรือไม่ชอบ แก้ยากนะคับ
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
payusine
กระทู้: 148
เมษายน 08, 2014, 09:10:39 pm »
ขออนุญาตแนะนำให้หาข้อมูลในห้อง น้องปากับพลังงานlpg/ngv ครับถ้าเลือกติดlpg จะเห็น หลายๆกระทู้บอกว่า เครื่องv6 ติดแล้วไม่มีปัญหาอยู่สองยี่ห้อครับ ลองเสียเวลาพิจารณาสักนิดครับ
ID 4166
Petchy
กระทู้: 883
เมษายน 08, 2014, 09:55:10 pm »
e85 มีปั๊มแถวบ้านไหม กินกว่าโซฮอล 95 20%
เรื่องยาง โอริงระยะยาวไม่รู้มันทนแอลกอฮอล์ได้ดีแค่ไหน
ข้อดีคือประกันไม่ขาด ถ้าศูนย์ไม่จับได้ว่าเติม e85 มา
แก๊สยี่ห้อที่บอกไม่เคยใช้ครับ หัวฉีดแบบไหน หม้อต้มแบบไหนได้สเปคหรือยังครับ v6 หม้อต้มแรงม้าน้อยใข้ไม่ได้นะ
ดูหลายๆยี่ห้อ ไม่ต้องรีบครับติดครั้งเดียวเติมน้ำมันไปก่อน เห็นมาหลายคนละรีบติดไม่ศึกษา
ติดมาแล้วค่อยมาถาม มันแก้ไขยากครับ
khunkaew_V6
กระทู้: 144
เมษายน 08, 2014, 10:11:21 pm »
- ติด LPG ลงทุนแพงกว่าแต่ใช้ยาวยาว คุ้มกว่า ครับ
- E85 มีไว้สำหรับผู้ใช้รถบางท่านที่(ขอประทานโทษที่อาจจะพูดไม่สุภาพ แต่ให้เห็นภาพกันชัดชัดคือ) หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ติด LPG แต่อยากจะหาพลังงานที่ถูกกว่าน้ำมันโซฮอล ครับ 5555555 อย่างนี้ ผมแนะนำให้ไปติด E85 ครับ
azure_abb
กระทู้: 765
เมษายน 08, 2014, 10:22:54 pm »
E85. ข้อดีคือดัดแปลงน้อยแต่ระยะยาว คงต้องพึ่ง เฮดเดอร์ สแตนเลส ครับอยู่บ้านใช้กับ civic 06 อยู่ครับทั่วไปดี แต่ท่อร่วมไอเสีย ท่อนติดเครื่องอลูมิเนียมหล่อไม่เป็นไร แต่ท่อนที่เป็นเหล็ก กัดกร่อนเร็วมาก อีกอย่างลูกลอยน้ำมันจะเพี้ยนนิดหน่อย ไปในทางอ่อนลงแต่น้ำมันไม่หมดนะครับ. ที่เหลือดีหมด
http://sdrv.ms/16XtxN6
e20uwq
กระทู้: 111
เมษายน 09, 2014, 04:18:05 pm »
ใช้v6 เหมือนกันครับ ติดLPG แล้วจูนไม่ถึงเครื่องพัง ถอดแก๊สออก ตอนนี้ติดกล่องe85 ใช้ได้ดีครับ แต่เครื่องv6 ฉลาดมาก ผิดปกตินิดเดียว ไฟโชว์ ติดสมาร์ทเกจ์ไว้ลบไฟโชว์ หยุดยาว3วันที่ผ่านมา ได้ลองใช้น้ำมันe85 แบบจิงจัง วิ่งล่องนนท์/ราชบุรี/หลังสวน ชุมพร/นนท์ พันสามร้อยกว่าโล เติมe85 ล้วน บางครั้งเครื่องจับได้ไฟโชว์ ขณะเดินเบา ลบไฟโชว์ วิ่งได้ปกติ ความเร็ว120-130 สุดท้ายลองเติมe20 ผสมด้วยสักสองร้อยบาท ไม่มีปัญหาไฟไม่โชว์ หากติดแก๊สจูนดีๆ แก๊สประหยัดกว่าแน่นอนครับ ค่าเชื้อเพลิงถูกกว่า
Seaman_007
กระทู้: 8
เมษายน 21, 2014, 09:17:15 am »
ผมใช้ V6 เช่นกันครับ...เอาไปติดชุด Prins ที่ HT ครับตั่งแต่ติดมาวิ่งได้หมื่นกว่าโลครับไม่มีปัญหาครับ...ดูอาจจะแพงครับแต่ประหยัดไปเยอะครับตกกิโลล่ะประมาณ 1.8 บาทวิ่งประมาณ120-140 กิโล/ชม ที่แก๊สราคา 14.70-14.75...แล้วแต่ปั๊ม...ปล.ผมอยู่เชียงใหม่ครับ.....
เมษายน 21, 2014, 10:25:55 am »
ป๋า Bombay ไม่กลับมารายงานการติดตั้งหน่อยเหรอครับ ตกลงจัด LPG Tech ลงไปหรือยัง ขับแ้วดีไหมครับ มีอะไรก็มาโชว์กันมั่งนะ...
