ผู้เขียน หัวข้อ: ลมยาง ไนโตรเจน คุ้มน่ะ ผมว่า ...  (อ่าน 2600 ครั้ง)
Bright Side
กระทู้: 30
« เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 04:27:47 pm »
จัด cockpit ไป 4 ล้อ 200 ได้ 2 ปี คุ้มน่ะผมว่า มันสะดวกดี จะออก ตจว ไกลๆ ก้อเติมระหว่างทาง ชิวๆไป ไม่ต้องเติมเอง 2 ปี ผมเติมทุกเดือนอ่ะ
24 ครั้ง หรือ มากกว่า ตกไม่ถึงเดือนละ 10 บาท ....  suadyod
ดีกว่ามั้ยผมไม่รู้แต่ดีตรงไม่ต้องมา พะวง เชก ผ่านร้านก็ แวะ เชก แปปเดียว ...
หามุมสว่างของตัวเองให้เจอ
PJS White Pearl
like: 24
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 07:37:32 pm »
ลมไนโตรมันดีตรงที่จะไม่ขยายตัววิ่งไกลๆอยู่อย่างไรก็อย่างนั้น รถผมเติมทุกคัน แพงแค่ครั้งแรก ถ้าเปลี่ยนยางกับร้านที่เติมก็ฟรีตลอด
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 09:31:20 pm »
 good
JER2556
กระทู้: 46
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 10:33:42 pm »
ขอสอบถามหน่อยนะครับว่าเวลาเติมแล้วเราได้ไนโตรเจน 100 เปอร์เซ็นไหม แล้วลมธรรมดาตามปั้มวิ่งปรกติมันจะขยายตัวเพิ่มเยอะไหมครับถีงกับทำให้ยางระเบิดได้ หรือว่าต้องวิ่งจนล้อฟรีแบบรถแข่งลมธรรมดามันจึงจะขยายตัวครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2014, 11:58:06 pm »
ผมว่า จขกท.เขาชอบใจตรงที่แรงดันไม่ค่อยเพิ่ม เพิ่มน้อย วิ่งทางไกลเสถียรดี ครับ  นานๆเช็คลมทีเพราะแรงดันไม่ค่อยลด
อ่านดูไม่เห็น จขกท.ระบุตรงไหนว่าได้ไนโตรเจน 100%  เพราะเครื่องเติมลมไนโตรเจนกรองไนโตรเจนได้ไม่ถึง 100 ได้ประมาณ 95% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ
วิ่งทางไกล หน้าร้อน ผมเคยวิ่ง กทม. น่าน หลายครั้ง  แรงดันลมธรรมดาจะเพิ่มประมาณ 4-5 ปอนด์  ไนโตรเจนประมาณ 2 ปอนด์เต็มที่  คนชอบเขาบอกว่าได้ความเสถียร
ถึงแม้เติมลมธรรมดายางก็คงไม่ระเบิดง่ายๆสมัยนี้  แต่ จขกท.ก็ไม่ได้ระบุไว้ตรงไหนว่าลมธรรมดาจะทำให้ยางระเบิดง่าย
คือ ผมเห็นมานานแล้ว ความเห็นเรื่องไนโตรเจนมีสองฝ่าย  ฝ่ายชอบ กับอีกฝ่ายบอกว่าถูกหลอก เสียเงินเปล่า
เติมลมไนโตรเจนตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วก็ 200 บาท  ยุคปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวชามละ 35  พิเศษ 40  ค่าแรงขั้นต่ำ 300  ไนโตรเจนก็ยัง 200 บาท
แล้วแต่คิดพิจารณากันเอาเองครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 01:05:56 am »
โดยส่วนตัวแล้ว ถ้าต้องจ่าย ผมรู้สึกไม่คุ้มครับ แต่ถ้าฟรีก็โอเค
ผมเน้นความสะดวกมากกว่า  Ok..
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 03:52:28 am »
ข้อดีในการเติมลม ไนโตรเจน
1. ลดอัตราการระเบิดของลมยาง เพราะก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อย การยึดติดกันของโมเลกุลคล้ายวุ้น ทำให้การขยับตัวเคลื่อนที่ช้า โมเลกุลเสียดสีกันน้อย จึงทำให้ลมภายในยางเกิดความร้อนสะสมน้อย แรงดันลมในยางจึงเปลี่ยนแปลงไม่มาก ทำให้ยางมีโอกาสระเบิดน้อย (ส่วนมากยางที่ระเบิดเกิดจากแรงดันลมในยางเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับโครงผ้าใบเริ่มเสื่อมคุณภาพจึงเกิดการระเบิด) ล้อที่เติมลมไนโตรเจนแล้วยังมีความร้อนอยู่บ้าง เนื่องจากการเสียดสีของลูกปืนล้อ เบรก ที่ส่งผ่านกระทะล้อมาสู่ยาง และเกิดจากยางเสียดสีกับพื้นถนน ถ้ารถวิ่งทางตรงยางจะเสียดสีกับถนนน้อยกว่าในขณะเลี้ยว แต่ 80% ของการขับขี่คือการหักเลี้ยวตามโค้งถนนหรือแซงและหลบ
2. นุ่มนวลและลดเสียงดังจากยางกระทบพื้น เพราะก๊าซไนโตรเจนมีกายึดติดของโมเลกุลคล้ายวุ้น ทำให้เคลื่อนที่ช้า เมื่อยางกระทบกับคลื่นตะเข็บของถนน ยางจะเคลื่อนที่ยืดหยุ่นตัวช้าลง ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้น และลดเสียงดังของยางไปได้มาก (ถ้ายางซีรี่ส์ต่ำจะเห็นผลน้อย ถ้ายางซีรี่ส์สูงๆ จะเห็นผลได้มาก หรือถ้ายางที่ร่องดอกยางห่างๆ จะเห็นผลและเงียบลงไปมาก)
3. ไม่ทำให้กระทะล้อเป็นสนิมและแป้งที่เคลื่อบยางก็ไม่เป็นก้อนในท้องยาง เพราะในการเติมลมยางด้วยไนโตรเจนทำให้ในยางมีปริมาณออกซิจนอยู่น้อย ถ้าออกซิเจนไปรวมตัวทำปฏิกิริยากับเหล็กหรืออลูมิเนียมจะทำให้เกิดสนิมที่บริเวณกระทะล้อได้ และถ้าออกซิเจนไปรวมตัวกับไฮโดรเจนซึ่งปะปนอยู่ในลมยาง จะทำให้เกิดเป็นหยดน้ำ H2O หยดน้ำนี้เมื่อกลิ้งอยู่ในท้องยางจะทำให้แป้งที่อยู่ในท้องยางรวมตัวกันเป็นก้อนกลิ้งอยู่ในท้องยาง และขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ ถ้าก้อนแป้งนี้มีมากหรือขนาดใหญ่พอที่จะทำให้พวงมาลัยรถสั่นได้ ต้องถ่วงล้อใหม่ แต่มักจะถ่วงไม่ลง ถ้าหากไม่นำเอาก้อนนี้ออกก่อน
4. ไม่ต้องเติมลมหรือเชคลมยางบ่อยๆ เพราะอะตอมของไนโตรเจนมีขนาดโตกว่าออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนสามารถซึมเข้าออกเนื้อยางได้ แต่ไนโตรเจนไม่สามารถซึมผ่านได้ ดังนั้นเมื่อเติมไนโตรเจนจึงทำให้ลมยางไม่ค่อยลดลง จากที่เคยทดลอง 3 เดือน มีการลดลงประมาณ 1 ปอนด์ ซึ่งถือว่าน้อยมาก ในการเติมลมยางเราไม่เติมลมไนโตรเจนเข้าไป 100% เพราะออกซิเจนจากภายนอกจะซึมเข้าหาภายในยาง ทำให้แรงดันลมยางเพิ่มขึ้น โดยปกติจะเติมไนโตรเจนเข้าไป 95% - 97% ให้ออกซิเจนเหลือภายในยางเพื่อต้านออกซิเจนที่จะแทรกจากอากาศภายนอก เพราะฉะนั้นถ้านำไนโตรเจนแบบถังไนโตรเจน 100% มาเติมลมยาง พอใช้ไปออกซิเจนจากภายนอกจะแทรกเข้าไปทำให้ลมยางเพิ่มขึ้นเอง (คุมแรงดันลมไม่ได้)
5. ยืดอายุยาง เพราะในยางรถยนต์ประกอบด้วยสารเคมี ถ้ามีออกซิเจนอยู่มาก ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับเคมีทำให้เนื้อยางเสื่อมสภาพเร็ว และเนื่องจากไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อย ทำให้ยางมีความร้อนน้อย มีผลให้ยางสึกหรอน้อยตามไปด้วย
ข้อเสียของการเติมไนโตรเจน
1 ราคาเเพง เพราะเครื่องเเยกเเก๊สไนโตรเจนออกจากอากาศธรรมดามีราคาเเพงมาก จึงทำให้มีต้นทุนสูงในการเติมเเต่ละครั้งสูงกว่าลมปกติหลายเท่าตัวคือประมาณ150-200
2 หาที่เติมยาก เนื่องจากมีต้นทุนสูงผู้ประกอบการบางที่ไม่มีกำลังพอที่จะซื้อเครื่องเติมเเก๊สไนโตรเจนไว้คอยบริการลูกค้า จึงทำให้ไม่เเพร่หลายเท่าที่ควร จึงหาเติมยาก
3 การควบคุมเเรงดันเเก๊สให้ปลอดภัย ตามปกติเเก๊สไนโตรเจนสำหรับการใช้งานทั่วไปจะถูกนำมาอัดในถังซึ่งมีเเรงดันอยู่สูงถึงประมาณ400=600ปอนด์ต่อตารางนิ้วดังนั้นการนำมาเติมในยางรถยนต์ทั่วๆไปที่ใช้เเรงดันตำจึงต้องมีเครื่องมือปรับเรงดันเเก๊�
pon306
กระทู้: 580
3388
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 08:59:43 am »
ผมใช้แต่วันแรกแล้วคับออกปามาจัดเลยพอดีแถวบ้านผมมีที่เติมเยอะ good
DI3388  line ID pon306
Rak(โจ๊ก)
กระทู้: 234
กินลมชมวิว. (ใจถึงก็ไปถึง)
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 09:18:43 am »
   สิ่งสำคัญคือตัวเราเช็ครถเป็นประจำ    เลยไม่มีความจำเป็น  เมื่อก่อนไม่มีลมไนโตรเจน
ความสุขอยู่ที่ใจ สุขใดเล่าจะเท่าสุขใจ
Bright Side
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 09:48:14 pm »
เสริมนิด ถ้าเรื่อง เงิน หรือ ความสะดวก
ลมยาง ธรรมดา คุณเติมบ่อยแค่ไหน ?
ทุกครั้งที่รอเติมลมธรรมดา หรือลงไปเติม ดับเครื่อง หรือ ปิดแอร์ หรือ start ใหม่  หรือเปล่า ?
รวมสองปี เป็นเงินเท่าไหร่ ?
ส่วนต่างจะเหลือเท่าไหร่ ?
อีกมุมนึงของค่าใช้จ่ายที่อาจไม่ได้นึกถึง
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.047 วินาที กับ 19 คำสั่ง
