S.SOMPARN
กระทู้: 3
« เมื่อ: เมษายน 21, 2014, 04:59:37 pm » |
อยากปรึกษาผู้รู้ ผมใช้ปาเจโร่ 2.5 GT ปี2013 ขับรถความเร็วประมาณ 110+ เสียงเครื่องดัง เสียงคล้ายๆเสียงรอบเครื่องทำงานสัก3,000รอบแต่หน้าไมค์อยู่ที่2,000กว่าๆ เสียงดังกรณีแบบนี้ไม่ได้เป็นทุกครั้งที่ขับ อยากทราบว่าดังจากเครื่องยนต์หรือเทอร์โบครับ เสียงแบบนี้ปกติหรือป่าวครับ มีวิธีแก้ไขไหมครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2014, 08:22:09 pm » |
ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงพัดลมหน้าเครื่องหรือเปล่าครับ ขับตอนกลางวันเป็นแต่กลางคืนไม่เป็นครับ (ของผมเป็นแบบนี้ครับ)
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2014, 08:45:18 pm » |
ช่วงนี้อากาศร้อน ของผมก็ครางหึ่งๆๆ พัดลมคงทำงานหนัก
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
S.SOMPARN
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2014, 10:42:09 pm » |
เวลายกเท้าคันเร่งเครื่อง เสียงก็จะเบาตามครับ ไม่น่าจะใช้เสียงพัดลมครับ
หนึ่ง ปาคาราเมล
กระทู้: 83
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 07:57:15 am » |
ช่างเคยบอกว่าพัดลม Turbo ครับ ดังที่ประมาณ 100-110 เกินกว่านั้นเงียบ เสียงมาจากทางหน้ารถ ผมก็เป็น ผิดถูกช่วยแนะนำด้วยครับ
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 03:52:30 pm » |
ป๋าครับ อาการนี้ผมเคยเป็นและเคยโพสสอบถามป๋า ๆ ในนี้แล้วครับ เวลาผ่านไปและปะติดปะต่อเหตุการณ์ ดังนี้ครับ 1.น้ำมันที่เติมคุณภาพไม่ดีพอ 2.Mitsubishi วิ่งกลางวันร้อน ๆ ระยะทางไกล ๆ หรือแม้แต่วิ่งกลางคืน ระยะทางไกล ๆ คือ มากกว่า 300 กิโลขึ้นไป มันจะมีอาการเครื่องอืด สรุปคือ ถ้าเครื่องร้อนมาก ๆ จะอื้ดรถวิ่งไม่ออก มีแต่เสียงเครื่องครางฮืม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ .. 3.ให้ป๋า ลองใช้น้ำมันเครื่องเกรดดี ๆ หน่อยน่ะครับ แบบสังเคาะห์ 100% เลยน่ะครับป๋า ที่นี้หายสนิท .. แต่ถ้า 500 กิโลขึ้นไป ตามคล้ายอื่น ๆ เขาไม่ทันจริง ๆ ผับผ่าเฮอะ..555555555
ผิดถูกประการใด ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับป๋า ๆ ... เคสนี้เฉพาะรถผมน่ะคร๊าฟฟฟฟฟฟ....
WeLoveMyLove_PajeroSport-Thailand
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 09:32:52 pm » |
เสียงเกียร์ออโต้หรือเปล่านะ ถ้าเสียงเครื่องยังไงก็ดังตามรอบนะผมว่า มันอาจหาจังหวะสับเกียร์อยู่ รอฟังท่านต่อไปดูครับ
S.SOMPARN
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 08:55:47 am » |
เสียงเครื่องคล้ายๆเกียร์ออโต้รอจัวหวะเปลื่ยนเกียร์ครับ แต่เหยียบ100+เกียร์น่าจะเข้าสุดแล้ว กรณีแบบนี้ถือว่าปกติหรือป่าวครับ
nongnoy : นองนอย
กระทู้: 445
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 09:41:03 am » |
เป็นเสียงเครื่องคางอือๆ หรือป่าวครับ รถผมจะเป็นช่วงความเร็วประมาณ 100-120 กม/ชม เป็นมาตั้งแต่ตอนออกรถแล้วครับ เป็นบางครั้ง นานๆ ครั้ง แต่ตอนนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ ผมแก้โดยถอนคันเร่งลง แล้วกดไปอีกครั้ง หรือเรียกว่า "คลิกดาวน์" ครับ แล้วจะหายไปสักพัก หรือไม่ก็หายไปเลย ถ้าอาการเครื่องร้องอือๆ ก็แก้ไขประมาณนี้ครับ แต่ถ้ากรณีอื่นต้องรอป๋าๆ เข้ามาตอบอีกทีครับ
Pa9011
กระทู้: 1
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2014, 11:54:08 am » |
ผมเป็นหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่เป็นตลอดครับ บางครั้งรู้สึกได้เลยว่าเครื่องอืด ไม่ไหลลื่น เลยลองปิดแอร์ขับ ปรากฎว่าเสียงเบาลงและเครื่องยนต์ไหลลื่นขึ้น ขับกลางคืนเปิดแอร์ไม่เป็นครับ กำลังสงสัยระบบแอร์อยู่ เพราะเช็คฟรีปั๊มพัดลมแล้วปกติครับ
IMTOM
กระทู้: 176
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 05:01:43 pm » |
เป็นเหมือนกันครับ สังเกตุอาการ - เวลากลางวันอากาศร้อนๆวิ่งไกลวิ่งใกล้ก็ดัง - บรรทุกเยอะๆนั่งหลายๆคนเปิดแอร์ทุกตัวอากาศข้างนอกร้อนๆ ก็ดัง ดังอื้อๆเหมือนลากเกียร์ บางทีก็หายไปเองบางทีก็ดังจนชิน ไม่รู้จะแก้ไงครับใครมีแนวทางบ้าง
Pongapan
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 04:50:23 pm » |
เป็นเหมือนกันครับอีกเสียง เหมือนวิ่งไกลเครื่องร้อนหรือป่าว ผมใช้น้ำมันสังเคราะห์ก็ยังเป็น พึ่งเปลี่ยนมาได้ไม่กี่วันก็ยังเป็นครับ
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 07:53:32 pm » |
ผมว่าออยล์ เกียร์ คูลเลอร์น่าจะช่วยท่านได้ครับ ปัญหามาจากการลดต้นทุนโดยตัดเอาออยล์เกียร์ออก น้ำมันเกียร์ร้อนเกินไปครับ เกียร์ทำงานเพี้ยน
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 10:06:34 pm » |
ป๋าครับ ขออนุญาตถามต่อนิดนึง ถ้าน้ำมันเกียร์ร้อนไฟหน้าปัดจะโชว์มั้ยครับ รถผมก็เป็นๆหายๆ
ID 1663 ปาดำ 2.5 VG GT 2WD MY 2012
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 09:07:55 am » |
ป๋าครับ ขออนุญาตถามต่อนิดนึง ถ้าน้ำมันเกียร์ร้อนไฟหน้าปัดจะโชว์มั้ยครับ รถผมก็เป็นๆหายๆ ใช่ครับถ้าร้อนเกินมันจะโชว์ แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ายังไม่ร้อนขนาดไฟโชว์มันจะเหมาะสมพอดี ถ้าเทียบกับอุณหภูมิหม้อน้ำคงใกล้ขีดแดงโน่นแหละผมว่า
