ผู้เขียน หัวข้อ: รถปาเจโร V6 ติด energy OBD ตัวตัดป๊มติ๊กน้ำมันมีปัญหา ควรถอดออกเลยดีมั้ย  (อ่าน 3951 ครั้ง)
OUNMOMO
กระทู้: 19
« เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 01:22:04 pm »
วิ่งทางไกล  100  กิโลขึ้นไป  แล้วจอดสับเป็นน้ำมันเครื่องดับไปเลย  ทุกครั้ง  แล้วถ้าสับเวลาวิ่งอยู่เครื่องจาสะอึก
 ช่างเช็คแล้วบอกว่า  ตัวตัดปั๊มติ๊กไม่ดี  ยังอยู่ในประกันอยู่ค่ะ  แต่ทางช่างแนะนำว่าไม่ต้องติดก็ได้  เพราะเครื่องจาวนน้ำมันกลับถังอยู่แล้ว
อยากได้คำแนะนำค่ะว่าควรเปลี่ยนมาใส่เหมือนเดิมหรือถอดออกไปเลย
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2014, 06:02:03 pm »
ER ไม่สนใจตอบคำถามลูกค้าเลย น้อ
Mr.ENERGY REFORM
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2014, 09:49:04 pm »
อาการสะอึกเกิดจากน้ำมันในระบบมาจ่ายที่หัวฉีดไม่ทัน เนื่องจากการตัดปั๊มติ๊กน้ำมันครับ  เพราะรถรุ่นนี้เครื่องยนต์ค่อนข้างใหญ่ถ้าน้ำมันมาไม่ทันก็จะมีอาการสะอึกหรือดับได้ครับ รถรุ่นนี้ไม่แนะนำให้ตัดปั๊มติ๊ก ควรจะเอาออกครับ แค่ระวังเวลาใช้แก๊สอย่าให้น้ำมันหมดถังก็พอครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2014, 08:50:10 am »
 suadyod suadyod
พึ่งเห็นว่ามี Mr.ENERGY REFORM
มาคอยดูแล   suadyod
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2014, 09:58:45 pm »
มาก็ดีเลยครับ ผมแก้ไม่หายจะยกออกเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ ก็ไม่รวยด้วยสิ
Mr.ENERGY REFORM
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 05:17:14 pm »
สำหรับรถสมาชิคในคลับถ้าศูนย์ติดตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท่านสมชิคสามารถแจ้งให้ทางศูนย์ที่ติดตั้งร้องขอวิศวะกรออนไซด์ของเอนเนอร์จีรีฟอร์มเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ครับ โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ หรือทำเรื่องร้องเรียนมาที่ Call Center 02-515-0022 ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 09:53:31 am »
เอาเลยลูกค้า Energy ที่มีปัญหา  ป๋าเขาออกมารับแก้ให้และให้คำปรึกษาแล้ว   เราก็ใช้บริการกันได้เลย  เขาเน้นด้วยโดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ และถ้าจบลงได้สวยอย่างไรมาคุยกันให้ทราบด้วยนะครับ   เป็นการเริ่มต้นคบกันที่ดีขึ้นมากเลยครับ   อย่างน้อย Energy ก็ทำเบื้องต้นที่ดีที่สุดแล้วก่อนเลย   เอาไป 1 like.. (เฉพาะขั้นตอนนี้ก่อน เด๋วถูกใจกันอีกจะมาชมต่อครับ) ดันให้หน่อยครับ
pajeromaxx
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 10:56:48 pm »
รู้สึกดีที่มีคนดูแล
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 05:37:21 pm »
ผมได้รับ การติดต่อจาก ER แล้วครับ ช่างเทคนิคแจ้งว่าให้ลองเอาเข้าไปแก้ไขดูอีกทีที่ ร้านติดตั้ง เมื่อวานได้เอารถเข้าไปแล้วเมื่อสัก 5โมงเย็นทางร้านได้แก้ไขระบบให้อยู่ครับ
แต่ เห็นว่า ลองเอาราง 4 มาแทนราง3 ตอนนี้กำลังอยู่ครับ คงต้องรอดูครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 06:57:38 pm »
 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  ให้คะแนนเขาตรงนี้เลยครับ.. แค่ส่วนที่ดูแลมานะครับ
ส่วนผลการปรับปรุงแก้ไข  รอชมครับ  ...
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 05:30:23 am »
หลังเข้าไปแก้ไข
เปลี่ยนหม้อต้มแบบเดิมแต่ตัวใหม่ (ช่างแจ้งแรงดันแกสทำได้ต่ำ)
รางหัวฉีดยังเป็น 8หัว อุด2 อยู่แต่ดูแล้วน่าจะมาจากหม้อต้ม  ได้ไปจูนกะช่างเกือบ 2ชั่วโมง วิ่งรอบต่ำๆเลี้ยวบ่อยใช้รอบเดินเบาตอนหักพวงมาลัยรอบนิ่งดี 700 รอบ พอได้ที่แล้ว จูนปลาย วิ่ง160-180 การเร่งเซง ปรับจูนเทียบน้ำมัน ไปได้สวย
ผมติดกล่องคันเร่ง S-drive ปิดและเปิดเทียบให้ช่างจูน โอเค ตอนนี้แกสถังแรกวิ่งระยองศรีราชา วิ่งดีแซงลื่น เดินเบารอบไม่ตก รอดูกันต่อไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2014, 01:38:51 pm โดย EVODA3 » บันทึกการเข้า
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2014, 01:39:05 pm »
เพิ่มเติม  จากการใช้แกส 1 ถัง ใช้งานได้ดีเลยครับ แต่จูนหนักไปนิด เครื่องสั่นตอนเดินเบามากไปนิดนิง / แต่การออกตัว และตอนความเร็วสูงทำได้ดี  350โล /54.6 ลิตร  (6 โลลิตร) ในเมืองส่วนใหญ่
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 02:24:43 am »
เพิ่มเติม วิ่งไปเกือบ4 ถัง ร่วม 20วัน ยังไม่เจอปัญหาเบาดับที่เกิดขึ้น แต่จูนหนักวิ่งดี กินเอาเรื่องอู่ 300/56ลิตร คงต้อง จูนให้เบาลงอีกหน่อย แต่ยอมรับ ขับดีขึ้นเยอะ
