ผู้เขียน หัวข้อ: 2.35 บาท/กิโลเมตร กินจุไปไหมครับสำหรับ v6  (อ่าน 5593 ครั้ง)
aeh.august
กระทู้: 65
« เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 02:08:48 pm »
สอบถามป๋าๆในคลับนี้ ครับ อัตรา 2.35 บาท/ กิโลเมตร ถือว่ากินจุไหมครับ ผมขับที่ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความรู้สึกอยากได้ที่ 2บาบ/กิโลเมตร ผมน่าจะไปให้ร้าน จูนใหม่ไหมครับ หรือ อัตราปกติ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 03:24:09 pm »
ที่ใช้อยู่ 2.5 ในเมืองค่ะ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 04:38:53 pm »
1.9 - 2 บาทต่อกิโล
หรือที่ประมาณ 6.4 กิโลเมตรต่อลิตร
โดยเฉลี่ยทั้งในและ นอก เมือง ครับ
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 04:52:12 pm »
วิ่งมา 8 หมื่นละ เหยียบมากประมาณเนี่ยครับ ถ้า 140 ก็ 2.5 เลย  ถ้าสัก 110 ก็จะเบาหน่อย  kiki
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 02:46:59 pm »
ผมว่าจุนะ ไม่แน่ใจแก๊สกี่บาท
ผมได้ 1.7 -1.8 บาท หรือเฉลี่ย 7.5 โลลิตร วิ่ง 100-120 ครับ
Prins VSI 2 ครับ
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 03:11:13 pm »
Prins VSI 2 ครับ
ตั้งแต่ออกจนถึงปัจจุบัน ของป๋า V6 วิ่งได้ 1.7-1.8 B/Km  ,7.5 Km/L  suadyod จิงๆ คับ
ของผม 2.4 ตั้งแต่ออก จนถึงตอนนี้ทำได้ที่ 8 Km/L ถ้าคิดเฉลี่ย  1.6 B/Km
ถ้ารวมราคาน้ำมันเข้าไปด้วยก็ 1.8 B/Km กินเท่ากับของป๋า เลย
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 03:57:16 pm »
Prins VSI 2 ครับ
7.5 เป็นค่าเฉลี่ยครับป๋า ได้  7 8 เฉลี่ยกันไป แต่ถ้าเหยียบเกิน 120 จะได้แค่ 6
ผมไม่ได้ลง excel เพราะขี้เกียจ แรกๆ ก็ลงตลอด
แต่อาศัยว่าถ่ายรูปเก็บเป็นสถิติไว้ เด๋วมาลงย้อนหลังก็ได้
อย่างอันนี้ล่าสุดที่เพิ่งเติมมาเมื่อวาน  วิ่งไป 315.2 KM เติมแก๊สไป 39.41
= 315.2 / 39.41 ได้ 7.99 โลลิตร
หรือ โลละ 1.58 บาท ที่แก๊สลิตรละ 12.69 ครับ
พอเติมเสร็จผมก็จะกด reset trip ทุกครั้งครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 04:50:41 pm »
ผมว่า จูนพอดี ไม่กิน ไม่บาง แล้วนะ ยังได้ประมาณแค่ 6.4 km/L (สูงสุด 140km/hr)
เจอของป๋าเข้าไป 7 โลกว่า สุดยอดจริงๆ
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 07:09:10 pm »
 ฮือๆๆ จูนตอนติดตั้งครั้งแรก เฉลี่ย 7.4 กิโล/ลิตร ที่ความเร็วเฉลี่ย 90/130 กม/ชั่วโมง
จูนตอนเช็คสองหมื่นโล เฉลี่ย 6.4 กิโล/ลิตร ที่ความเร็วเฉลี่ย 90/130 กม/ชั่วโมง
จูนตอนเช็คสี่หมื่นโล เฉลี่ย 5.4 กิโล/ลิตร ที่ความเร็วเฉลี่ย 90/130 กม/ชั่วโมง(เพิ่งจับได้สามถังแก็ส)
ตอนนี้ยังชั่งใจอยู่ว่าจะกลับไปจูนใหม่ เพราะเริ่มขับไม่สนุกแล้ว  ฮือๆๆ ฮือๆๆ
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 07:21:48 pm »
คล้ายกันครับ ของผมตอนติดใหม่ๆ 7-8 โลลิตร
หลังจาก 1000 โลผ่านไป จูนแล้วเหลือ 6-7 โลลิตร
ไม่รู้ว่า 30000 โลจะเหลือ 5 โลลิตรเปล่า
CB Stand by CH78
nong01
กระทู้: 47
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 10:22:40 pm »
ของผม2.4ได้1.80-2.00ต้นๆๆ ครับเปิดเเอร์เเถว2ครับวิ้งประมาน100-120กม./ชม  ชุดเเก๊ส Prins VSI 2 ล้อของตัว v 6 ติดราวแร็คหลังคา เเละทุกอย่างเดิมๆๆหมดครับ รวมผู้โดยสาร4-6คนครับ มานกินจุไหมครับ เห็นพี่ๆๆได้ 1.60-1.80 ของผมผิดปกติไหมครับ แก๊ส13.20 บ. ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2014, 10:44:57 pm โดย nong01 » บันทึกการเข้า
puppy
merchant
กระทู้: 111
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 01:53:09 pm »
เครื่อง V6 เหมือนกันได้กิโลละ 2บาทในเมือง วิ่งนอกเมืองต่างจังหวัด ประมาณกิโลละ 1.80 บาทครับ ราคาแก็สเชียงใหม่ลิตรละ 14.77 บาทครับ
ยี่ห้อ ยูโรแก๊ส OBD CAN 2 ครับผม  Ok.. Ok.. Ok..
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 09:33:41 am »
ขึ้นกับหลายๆ อย่างครับ
1.Brand ที่ติด
2.การจูน หยาบ หรือละเอียด อัตราการกินน้ำมันเท่าไร
3.ลักษณะการขับ การเร่งเครื่องยนต์
4.ราคาปั้มที่เติม และคุณภาพแก๊สที่ได้รับจากปั้ม
ของผม ER V6 วิ่งประมาณ 1.9-2.0 บาทปกติในเมือง เร็วบ้างช้าบ้าง ตามจังหวะ 90-130 km/hr. นอกเมืองวิ่ง 130-140 กินลดลงไปหน่อย
แต่เปิดแอร์หลังด้วยประมาณ 2.2  ราคาปั้มประจำ 12.59 ครับ
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 11:05:45 am »
1.Brand ที่ติด
แม่นแร้ววว..อยู่ที่หลายๆปัจจัยมารวมกันครับ    Ok..
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 11:28:43 am »
ลองเอาโปรแกรมบัญชีการเติมน้ำมันและแก็สไปลองดูไหมครับ Version 2
-- Download ไฟล์.zip ใต้กระทู้นี้ออกมา   เปิดอ่าน Installing Procedure.txt
-- Download Runtime ที่จะมาวิวว Application ตัวนี้ชื่อ The Fuel
-- แล้วก็ key ข้อมูลการเติมน้ำมันและแก็สของรถเราไม่กี่ช่อง ใส่วันที่ พิมพ์ตามนี้นะครับ เช่น   22/01/14 คือเดือน  วัน ปี2หลัก จบ แต่ถ้า key ในวันนั้นเลยโปรแกรมจะจัดวันที่วันนั้นให้เองก่อนเลย  ส่วน key หัวข้อหลักด้านบนของโปรแกร  ก็พิมพ์ สมาชิก No. ก็ง่ายดีครับ  แล้วก็พิพ์หลักไมล์ตามจริงในรถก่อนครั้งเดียวใช้ตลอดไป   และพอเวลเราอยากดู report ก็อย่าลืมใส่หลักไมล์ ณ. ปัจจุบัน ลงไปใหม่ในเวลาที่เราอยากได้ผลสรุปนะครับ  แต่เราจำเป็นต้องคาดเอาเองก่อนว่ารถเรากินน้ำมันที่ไม่ใช่แก็สประมาณ km ละเท่าไรใส่ไปด้วยอันนี้ไว้ใช้ตลอดไป  แต่ default อยู่ที่ 7.50 และสามารถเปลี่ยนเองได้ครับตามรถใครรถมัน
-- หลังจากนั้นในแต่ละวันที่มีการเติมก้เก็บข้อมูลนั้นมาพิมพ์ ไม่กี่คำก็จบครับกด Stop ออกไปเลย  มันจะ Save เองครับ เมื่อ key เพิ่มแก้ไขในขณะนั้นแล้วอยากดู Report ด้านข้างเด๋วนั้นเลย ก็กดปุ่ม Calculation update ทีนึงก็จะมั่นใจได้ว่าตัวเลขถูกต้อง  ถ้าใครลองก็กดกดดูทั่วไปก็จะเข้ใจได้เองครับไม่ยากอะไรเจอปุ่มไหนลองกดไปเลยครับ  ลอง key หลอกลงไปสัก 5 Records แล้ว ดูผลดูครับ ไม่ต้องบอกว่าเติมน้ำมันหรือแก็สใสราคาลิตรลงไป โปรแกรมมันรู้เองแยกเองครับ
