ป๋าถ้าผมตอบตรงประเด็นเป๊ะ ป๋าอย่ายออีกนา เพราะมันจะเป็นทั้งคำตอบและปรับความเข้าใจในโจทย์ใหม่เลยนะป๋านะ.. ว่าแต่ว่าได้คำตอบแล้วใส่ tip ในกระป๋องให้ด้วยนะป๋า..
--- ทุกวันนี้มีการอัพเดท Version firmware ในการ ปรับจูน ---โจทย์น่าจะเป็นทุกวันนี้มี Applications ที่ใช้ในการปรับจูนของแต่ละ ECU มาให้เรา update กันถี่ขึ้น และมันเกี่ยวอะไรไหมกับ Firmware ที่ถูกยัดเข้าไปใน ECU ก่อนหน้าจากการ Update ที่ผ่านมา ?
--จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว มันเป็นไปได้สองทางครับ คือถ้า application ที่อยู่โหลดใน Computer เราจะเป็นตัว จัดการอ่านข้อมูลและสั่งงานที่ Firmware ใน ECU เปิดโอกาศหรือระบุให้สั่งได้ มันทำงานในรูปแบบ Format เดียวกัน ซึ่งจะ Compaitible แบบ Hand Shaking ซึ่งกันและกัน อาจมีในบางกรณีที่ คน Design เกิดต้องการเพิ่ม Function บางอย่างเพื่อเพิ่มความสามรถบางอย่างลงไปใน ECU ก็จะต้องมีการ Update ทั้ง Application และ Firmware ใน ECU ด้วยพร้อมกันเลย แต่มักจะใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป แบบไม่หักดิบคือ แก้รูปแบบ Application พร้อม Firmware ทั้งคู่เลย แต่จะค่อยค่อยซอยขยับให้มีผลเรื่องความเข้ากันได้ในรูปแบบ Format การศื่อสาร ของ app กับ Firmware แบบ compaitible ไปเรื่อยเรื่อยเพื่อการสื่อสาร 2 ทางของทั้งสองฝ่ายยังคงเข้ากันได้แบบไม่กระทบ USERS คล้ายกับบางทีที่เจอเช่น Up version นี้ ก่อน แล้วค่อย Up version นี้ ไม่สามารถ Up แบบกระโดดข้ามได้ เพราะจะทำให้ file config เดิมเสียหาย เพราะรูปแบบ Format File ต่างกันแบบหักดิบ ข้อมูลก็จะเข้ากันไม่ได้
เพราะฉนั้นคำตอบสรุปน่าจะเป็น เมื่อมี Application มาให้เรา Up เราก็ควร Up เพราะนอกจากจะมีโอกาศได้รับการแก้ไขบางอย่างที่ไม่สมบูร์ใน App. แล้ว เราอาจได้ความามารถเพิ่มมาอีกก็ได้ เช่นของเดิม อาจมีการคำนวณบางอย่างวนไปวนมาแล้วทำให้ทำงานช้า แต่ของใหม่ใน Function ส่วนนั้น อาจได้รับการแก้การคำนวณใหม่ที่ออกมาเร็วกว่า ทำนองนั้นป๋า
และถ้าถามต่อว่าแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาการ Up Firmware หรือยัง ? ส่วนใหญ่ app. ที่ฉลาดพอพอเราต่อ Internet อยู่แล้ว Run App. มันมันจะ Check ความทันสมัยให้เราจากเวบไซดืมันเองครับ AC ก็เป็นแบบนี้ และ Firmware ก็จะถูกบรรจุมาใน Application Setup อยู่แล้วเสมอ เพราะ Firmware ทุกชนิดมีขนาดเล็กมากมาก มักจะแนบของใหม่มาด้วยเลย และจะมี Hstory Change แนบมาด้วย เพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่บางอันถ้าเป็นเรื่อง Internal ที User ไม่เห็นเขาอาจอมตุ่ยความผิดพลาดของเดิมแล้วแก้ใหม่แต่ไม่บอกก็ได้ครับ
-+---แต่ Firmware ในตัว ECU version ใหม่ๆ หาได้จากที่ไหน ครับ---คำตอบคือมาคู่กันกับ App นั้นเลยส่วนใหญ่มากมากเลยครับป๋า หรือไล่ใน Folder ที่ install มันเสร็จก็อาจะเห็นได้ในพวก sub folder ของ app มันครับ AC ก็เป็นเช่นนั้นและเตือน User อีกต่างหากว่าจะ Update ว่าจะ Update หรือไม่ คือเตือน 2 อย่างเลยยกตัวอย่าง
1-- ถ้าต่อ Net ไว้แล้ว Run Application เจ้าแอพมัน detect ว่ามี version ใหม่ออกมาแล้วจากเวบของมัน มันจะถามว่า Up ม๊ะ ดีน๊ะ.... แล้วเมื่อ Download เสร็จรัน ถ้ามันมี firmware ตัวใหม่ ออกมาในตัวมัน มันก็จะถามอีกว่า Up Firmware ไหม?
