จบไปแล้วป๋าครับ ไม่มีอะไรอย่างนั้นเกิดให้เห็นอีก แหม... อยากจะบอกป๋าว่าผมแอบเจอเทคนิคการแก้ปัญหาของเขาแล้วละ แต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมเท่านั้นเอง..
วิธีการมันก็ไปที่ต้นเหตุ การ detect สัญญาน Obd มาจาก ECu น้ำมันนั้นมันถูกแย่งกันแบบว่า ใครถึงก่อนได้ก่อน ผมเดานะ... ผมเอา Firmware ของกล่อง OBD ที่เขา Up ของ Poland ที่แก้ไขมาแล้วลองทำการทดสอบดู ผมก็พบว่ามันมีการหน่วงเวลาการเข้า DETECT ของ Obd Adapter ของ Ac เกิดขึ้นประมณ 50-60 วินาที คือเมื่อเราติดเครื่องมันก็หน่วงเวลาไว้ก่อนประมาณนั้น แล้วรอให้อุปกรณ์ของรถยนต์ทำการ Detect ทุกอย่างให้พอใจก่อนไม่ว่าสมองเกียร์หรืออื่นอื่นก็ตามที่รถยนต์ทำการสื่อสารกัน พอมันจบขั้นตอนทุกอย่างแล้ว Obd Firmware ตัวใหม่นี้ก็จัดการเข้า Detect มั่ง คราวนี้ก็ไม่เกิดการ Conflict ใดใดกับระบบการสื่อสารของ Obd รถยนต์อีกเลย มันดู Simply แต่ตรงจุดมากเลย
ผมก็เลยใช้เทคนิคอีกอย่างที่เมื่อก่อนนี้ใครใครก็บอกว่า ไม่สามารถเอา Obd Reader หรือพวก Smart gauge ทั้งหลายมาต่อทับหลังเข้าไปอ่านค่าไม่ได้ ผมก็เลยใช้ Switch ที่ ~~Designed ออกมาเองโดยทำการตัดไฟเลี้ยง Obd Adapter 12V. ตัวนึง กะไว้ว่าถ้าวันใดมีสมารท์เกจ์ อะไรมาลองเสียบ จะลองตัดไฟเลี้ยงชั่วคราวก่อน Start ผมก็จะน่าสามารถเอา Obd Reader หรืออื่นอื่นที่พึ่ง Port นี้ของรถยนต์พออ่านค่าได้แล้วก็ทำงานอะไรกับมันก็ทำไปจนพอใจ ผมก็จะดับเครื่องแล้วเปิดไฟเลี้ยง Obd Adapter ให้ทำงานต่อ ผมยังไม่มีอุปกรณ์มาลองเสียบ เพราะทุกวันนี้อ่านค่า Obd โดย โปรแกรมของ Ac ซึ่งผมก็สามารถลบไฟ Engine ได้ และหาสาเหตุเบื้องต้นได้เหมือนพวก Smart gauge ทั่วไปได้บ้าง
แต่ Firmware ตัวนี้ที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ออกมาให้ Download อย่างตามใจเรา กลับต้องมีการหวงเอาไว้ให้เฉพาะ Ac Partner เท่านั้นแล้วเขาจะ Update ให้เราเอง บางทีเรื่องแบบนี้ก็ดูไม่ Make sense สำหรับผม แต่หากใครมีปัญหาอยู่แบบนี้แล้วไม่ได้ up Firmware ตัวใหม่เฉพาะเจาะจงนี้ (เฉพาะรถที่เจอการชนกันของการจอง Address ใน ระบบสื่อสารนี้เท่านั้น) ผมว่าหากจะลักไก่ทำเองโดยไม่พึ่ง Software ก็น่าจะได้ โดยการทำ Relay หน่วงเวลาเปิดไฟมาเลี้ยงสัก 1 นาทีที่ Obd Adapter ตัวเดิม Firmware เดิม ก็น่าจะไร้ปัญหาเช่นกัน นี่เป็นการเดาแบบผมเอง ซึ่งแน่นอนผมพบว่ามีการ Delay เรื่องเวลาการเริ่มทำงานของ Obd Adapter ใน Firmware พิเศษตัวนี้
ผ่านการทดสอบจากผมไป 20000 โล ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ามาให้เห้นอีกเลยครับ และทุกวันนี้ก็ได้ค่า Trim น้ำมัน มาดูนั่นดูนี่ได้อีกทางจากโปรแกรมของมัน แต่มันไม่เชิง Simply to use เหมือนกับ 300Isa2 เลย ถ้าจะลองใช้ก็ต้องเรียนหนักหน่อยนะครับ โดยเฉพาะ Obd Adaptive นี่ต้องเข้าใจหลายอย่างถึงจะให้มันออกมาดีสุดสุดทีเดียว ส่วน Isa2 ง่ายต่อการไปถึง Maximum ของมัน
ผมพิมพ์ไปเยอะจะไม่กลับไปอ่านทวนนะครับ ยาวเชียว
