mrpualv6
กระทู้: 353
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 12:00:46 pm » |
วันนี้ได้นัดเช็คระยะ 60,000 กิโล ศูนย์กวงไถ่ แจ้งงดนำน้ำมันเครื่องภายนอกไปเอง ป๋าๆว่าไงกัน และศูนย์อื่นเป็นมั้ย กำลังสอบถามกับคุณแบงค์
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 12:05:49 pm » |
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 12:26:26 pm » |
เช็คมาแล้วครับ เป็นนโยบาย MMTH ครับ เลยจัดหนักบอกให้แจ้งให้ ผู้บริโภคทราบ และควรกำหนดสำหรับรถที่ซื้อใหม่ตั้งแต่วันที่ ... เป็นต้นไป บังคับแบบนี้ ผิด พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค และรถคันต่อไปจะได้ตัดสินใจซื้อยี่ห้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ มิตซู ปล.โทรเข้า MMTH Call Center เลย นโยบาย ลด Position ของ Brand คือ เป็นผมทราบเงื่อนไขผมก็ไม่ซื้อ Mitsu คันต่อไปใช้ Brand อื่นดีกว่า ราคาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ต่าง กับข้างนอกเท่าตัวอ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2014, 02:51:30 pm โดย mrpualv6 »
chalee1
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 07:32:33 pm » |
ของ toyota ก็ไม่ให้นะ
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 08:13:29 pm » |
การเข้ารับการตรวจเช็คระยะสินค้า คือ สินค้าที่อาจจะมีข้อบกพร่อง QC ไม่เต็มร้อย โดยที่มีเงื่อนไขผูกคอว่า ต้องนำเข้ามาทุกๆ หมื่นกิโล กว่าจะถึงระยะสิ้นสุดประกัน คิดดูสิว่าทั้งหมดกี่ครั้งกัน ไม่งั้นประกันถือว่าสิ้นสุด.........จึงเป็นที่มาของการบริการหลังการขาย หรืออีกในนึง....คือการเรียกสินค้าที่ขายออกไปแล้ว "นำกลับเข้ามาทำกำไร" ให้กับศูนย์บริการอีกรอบในรูปของบริการ %ค่าอะไหล่, น้ำมันเครื่อง และอาจจะมีการลักไก่เปลี่ยนอะไหล่ที่อาจจะยังใช้ได้ แล้วเปลี่ยนของใหม่ให้ฟันกำไรอีกรายการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2014, 08:15:40 pm โดย kung246 »
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 08:23:03 pm » |
เช็คมาแล้วครับ เป็นนโยบาย MMTH ครับ เลยจัดหนักบอกให้แจ้งให้ ผู้บริโภคทราบ และควรกำหนดสำหรับรถที่ซื้อใหม่ตั้งแต่วันที่ ... เป็นต้นไป บังคับแบบนี้ ผิด พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค และรถคันต่อไปจะได้ตัดสินใจซื้อยี่ห้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ มิตซู ปล.โทรเข้า MMTH Call Center เลย นโยบาย ลด Position ของ Brand คือ เป็นผมทราบเงื่อนไขผมก็ไม่ซื้อ Mitsu คันต่อไปใช้ Brand อื่นดีกว่า ราคาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ต่าง กับข้างนอกเท่าตัวอ่ะ ถ้า mmth ใช้นโยบายแบบนี้จริงๆ ผมว่ายอดขายรถคงตกแน่ๆเลย เคยให้ แล้วมาเปลี่ยนเป็นไม่ให้หยั่งเงี้ย
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 09:23:06 pm » |
น่าจะมีแบบว่าน้องปาฯ ราคา 800,000 บาท รับประกันระยะทางแค่ 30,000 โล หรือถ้า ราคา 1,200,000 รับประกัน 100,000โล เผื่อใครไม่อยากเข้าศูนย์ แบบต่อเนื่อง เช่นพวกเครื่องเบนซิล ที่จะเอาไปติดแก๊ส เพราะมีก็ไม่ได้ใช้ ถ้ามีปัญหา ก็หาอู่ข้างนอกซ่อมก็ได้ ราคาถูกกันเยอะ ช่างมิตซูฯ เดียวนี้มีหลายอู่
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 09:43:41 pm » |
การห้ามใช้น้ำมันเครื่องภายนอกศูนย์นั้นผมว่า เป็นวิธีการที่ทางศูนย์ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่เจ้าของรถนำน้ำมันเครื่องที่อาจจะมีคุณภาพต่ำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดมาให้เปลี่ยน โดยอาจจะรู้ หรือไม่รู้ก็ตามที เพราถ้าเกิดความเสียหายจากการที่ใช้น้ำมันเครื่องที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ทางศูนย์บริการต้องรับผิดชอบ ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็คงไม่แฟร์สำหรับศูนย์บริการ
แต่ในมุมกลับกัน ถ้าเจ้าของรถ นำน้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบติเทียบเท่า หรือ ดีกว่ามาตรฐานไปให้เปลี่ยน ทางศูนย์น่าจะใจกว้าง ยอมขาดกำไรค่าน้ำมันเครื่องของตนบ้าง เพื่อรักษาลูกค้าไว้
โดยมีเงื่อนไขว่า น้ำมันเครื่ืองที่นำมานั้น ต้องเป็นของใหม่ ยังไ่ม่เปิด และมีมาตรฐานเทียบเท่า หรือสูงกว่าคู่มือกำหนด เพราะถ้าเป็นของที่เปิดมาแล้วอาจจะมีความชื้น สิ่งแปลกปลอม ซึ่อาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้
โดยส่วนตัว ถ้าศูนย์ไหนไม่ให้นำน้ำมันเครื่องไปเองผมจะไม่ใช้บริการครับ เพราะน้ำมันเครื่องของศูนย์ ราคา กับคุณภาพ มันสวนทางกันจริงๆ
Boy : Pajerosport Thailand : ID.NO.4545 Pajero V6 3.0 GT 2013 "SNOW MAN" LPG Prins VSI2 K9 Injector Two Meter Stand by 145.1625 MHz Callsign : HS0TLC CB Stand by CH78
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 10:03:04 am » |
เห็นด้วยกับป๋าน่ะ ควรกำหนดว่า เอาเข้าได้ 1. ต้องเป็นน้ำมันใหม่ 2. ควรกำหนดกับรถที่ เพิ่งซื้อ เช่นตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 3. ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องมีผลกับเครื่องยนต์ ปกติ MMTH หากการเข้าเช็คระยะเกินกำหนด มากกว่า 1,000 กิโลเมตร เช่น 61,005 บางกรณีเค้าก็ปฎิเสธความรับผิดชอบแล้ว ดังนั้นใช้น้ำมันศูนย์ก็หมดประกันได้อิอิ ที่แน่ๆ ศูนย์ไหนไม่ให้นำไปเอง ก็ไม่ต้องเข้า รถจะซื้อคันใหม่ก็ ยี่ห้ออื่นที่เงื่อนไข หลังการขายดีๆ
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 09:40:57 am » |
ตกลงนำนรถเข้าศูนย์ที่ไม่บังคับเอาน้ำมันเครื่องในศูนย์เท่านั้นไป ค่าเสียหาย 300 กว่าบาท มีหลอดไฟเบรคหลวม แต่ช่างเปลี่ยนให้เฉย ทั้งๆที่หลอดไม่ขาด แต่ก็ถูกกว่าเข้าศูนย์ที่ บังคับใช้น้ำมันสังเคราะห์ มีค่าใช้จ่าย 3,000 + โอ้มันช่างต่างกัน 100% : 10% เลย แต่ค่าน้ำมันเครื่องเอาไปเองก็ 1,xxx - 1,5xx แล้วแต่ยี่ห้อครับ
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 04:14:23 pm » |
วันนี้ศูนย์กัลประพฤกษ์ โทรมานัดเข้ารับบริการ เลยถามว่านำน้ำมันไปเองได้ไหม คำตอบคือ น้ำมันของศูนย์ มีคุณภาพเหมาะสม ถ้านำอย่างอื่นเข้ามา จะมีผลต่อการรับประกัน
สรุป ผมเลยบอกว่า งั้นผมไปเข้าที่อื่น จบ.
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 10:27:39 am » |
ที่ศูนย์ไทยธาดาที่ฉะเชิงเทราก้อเช่นกันครับ ไม่ให้นำน้ำมันเครื่องเข้าไปครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 10:36:29 pm » |
โอ้... จะหากินกันอย่างนี้เลยหรือ.... หรือว่ารถขายดี ไม่เอาลูกค้าแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกศูนย์ก็แย่เลย น้ำมันเครื่องศูนย์ บวกราคาโอเว่อร์มาก ผมโชคดีหน่อย เหลือเข้าอีก 3 ครั้ง ก็พอกันที
Jingjaw66
กระทู้: 70
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 11:25:30 pm » |
กำลังคิดจะเอาเข้าไปที่นี่วันเสาร์นี้ชักลังเล คราวที่แล้วเล่นคิดราคากระป๋องละ 1 ลิตร x 7 กระป๋อง ไม่คืนนำ้มันที่เหลือด้วย ตกลง Pajero 2.5 GT ไม่VG ใช้7ลิตรเต็มเลยหรอ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 12:59:55 pm » |
สงสัยครับ มีรุ่นนี้ด้วยหรือครับ ผมนึกว่า ถ้าไม่ VG จะมีแต่ตัวเก่า 3.2 ซะอีก
