ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเชียงใหม่รอบนี้ เจอปัญหาห้องเครื่องเรื่องใหม่ค่ะ  (อ่าน 9032 ครั้ง)
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 02:11:45 pm »
คุณ Teur เรื่องนี้ไม่ยาก   ดูประวัติเก่าให้แล้ว  เห็นว่าเปลี่ยนแบทร้านปรกติทั่วไปมา  ขับรถไปร้านที่ใส่แบทมา   แบทพวกนี้ถูฏตืวันที่รับประกันไว้โดยทั่วไป  เอาเข้าไปที่ร้านเคลมดูแลได้  เขาอาจจะเอาลูกเดิมคว่ำแบท  เริ่มเติมกรด กับ charge ใหม่ ก็เอาครับ  ถ้ามันเก็บไม่อยู่อีก  ก็ยังมาเคลมได้อีก  บางทีการเดือดล้นออกมามาก  กรดอาจจะน้อยลงไปแล้วการเติมน้ำกลั่นอย่างเดียวอาจไม่สมดุลย์ได้   เอาไป Service ได้ครับ อยู่ในประกันร้านแบท   ถ้าเชายกลูกให้ใหม่ก็เอา  แล้วถามต่อเลยว่าแบทแห้ง 100% ไม่กึ่งแห้ง  เทิรน์เลยแอมป์เท่ากันจ่ายเงินเยอะไหม  ถามเ็นข้อมูลมาในอนาคต   หรือเอาลูฏนี้หลัง Service แล้วดีไปเปลี่ยนใช้   Pick up คันเข้าไร่แทน  แล้วเล่นแบบแห้งเลย   ไม่แนะนำกับท่านอื่นที่ดูแลแบทบบเข้าใจ  เพราะมันแพง   แต่ในกรณีคุณ ตือ..  มันฝังใจกับการแบทพังเพราะน้ำกลั่นแห้งมาแล้วแน่แน่  มันฝังอยู่ในใจจนอดใจไม่ได้ที่จะต้องเติมน้ำกลั่นอยู่ถี่เกินไป  เพราะกลัวแบบที่เคยเจอ (หรือเปล่าไม่รู้ครับ )
ส่วนถ้ายกออดมาแล้วยังไม่ได้จัดการเรื่องน้ำกรดที่ซึมอยู่ใต้สีรถในห้องเครื่องแล้ว   ถ้าไม่มีเวลาทำจริงจริง  ล้างน้ำเช็ดแห้งก่อน  เอา Sonax หล่อลื่นนี่แหละพ่นบางบางชโลมไว้ก่อนพอไหวแก้ขัด    แอบอิจฉา Life Style แบบขับรถเข้าไร่ ไปลุยจังครับ   เก็บเงินไว้ตอนชราอยากมีชิวิตแบบนั้นมากมาก  Cheesy Cheesy
สรุปหนูจะถอดแบตไปชาร์ต1วันเต็ม เวลาถอดออกแล้วจะจัดการกับขี้เกลือก่อน ส่วนถ้าระบบไฟยังไม่มา เรื่องคงยาวทีนี้ ii ii ii
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 02:16:12 pm »
ร้านเขาจะวัดค่ากรดก่อนแล้วปรับปรุงให้ได้ที่  แล้ว slow charge ก็คงจะ 6 ช.ม. มังครับ แต่ถ้าแบทมัน Ok ดีอยู่มันก็จะใช้งานได้เหมือนแบททั่วไป  แต่ถ้ามันมีอาการอีก  มาอีกคราวนี้มาเคลมเปลี่ยนเลยแสดงว่าเก็บไม่อยู่แล้ว  เสียเวลานิด  แต่เขาก็เอา bat สำรองใส่ให้ถ้าเราจะใช้รถ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 02:56:02 pm »
หนูว่าจะให้ช่างแถวบ้านถอดไปค่ะ เป็นไรมั้ยคะ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 05:27:14 pm »
ได้ครับ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 09:41:33 am »
ฟิวส์ขาด ตอนนี้พันเปลี่ยนแต่พันง่ายๆไว้ ขาดง่ายดีค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไร รถใช้ได้แล้วแต่ต้องไปเปลี่ยนฟิวส์ตัวนี้
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 10:27:28 am »
มันเ็น Fuse ขอลอุปกรณ์อะไรครับ... ง๊องแง๊ง... จังครับ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 10:33:22 am »
ไม่ทราบค่ะ...แต่หนูยังไม่ได้ติดไรเพิ่มแม้แต่เครื่องเสียง ส่วนเดย์ไลท์ฟิลลิป มันก็อยู่ต่างหากของมันมัดไว้อยู่ค่ะ
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 10:50:39 am »
  มันไม่มีระบบกล่องฟิวส์แบบนี้ในรถมาจากโรงงานครับ  เพราะกระเปาะฟิว์แบบนี้ไม่อยู่ในมาตรฐานโรงงานประกอบรถ  ผมเดา 2 -3 อย่างนะ
-- ระบบแก็สรถยนต์  อันดับแรกเลย  ถ้าใช่ก็ควรเปลี่ยนให้มันแน่นหนาแข็งแรงกว่ากระเปาะแบบนี้  สายต้องอ้วนพอด้วย
-- ระบบอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เราติดเข้าไปทีหลัง  เช่น วิทยุรถยนต์ หรือส่วนควบ หรือ booster เสาอากาศ TV
แต่ถ้าอยากลองดูชักฟิวส์ออก  แล้วอะไรใช้ไม่ได้ก็นั่นแหละครับ  มันแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ที่ร้านทำไฟรถยนต์ครับ  ไม่แพงอะไรแต่เสียเวลาจริงเลย  เล็งประเด็นไปที่ไฟเลี้ยง ECU แก็สก่อนนะครับ  ยังไงก็ต้องมีไปเลี้ยงแน่แน่  และน่าจะใช่มากมากด้วย  ถ้าใช่และอยากให้แข็งแรงเรียบร้อย  และสายไม่เล็กไป  ก็ปรึกษาร้านเดินไฟ งานเรียบร้อยแถวบ้านดีกว่ากลับไปร้านแก็สครับ  เพราะถ้าเขาทำออกมาแบบนี้  กลับไปหาเขาเขาก็จะบอกว่าก็ทำกับรถทุกคันที่ติดแก็สให้อยู่แล้ว   ไปร้านเดินไฟรถยนต์งานเรียบร้อย แล้วไปปรึกษาเขาว่าอยากให้ขุดฟิวส์และสายไฟพวงนี้สมกับรถราคา 1.3 ล้านบาทหน่อย (ปล่อยมุขไปเลย)  ผมว่าช่างสายไฟ พยักหน้าแล้วก็ยิ้มไปหยิบชุดกล่อง fuse ดีดี พร้อมสายอ้วนอ้วน ปลอกหดรัดสาย หัวแร้งมาจัดการให้น่าจะ 20 นาทีก็ดีหรูสมราคาแล้วครับ  เลือกเอาร้านใกล้บ้านนั่นแหละ  ลืมอู่แก็สไปก่อนอันนี้  เพราะถ้าเขาใส่ของดีได้เขาก็ใส่มาตอนแรกแล้วครับ  ... เฮ้อ น่าเห็นใจครับ
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 10:55:07 am »
ถามนอกประเด็นหน่อยครับ กล่องเร่งรอบยังใส่อยู่มั้ยครับของผมยังกองอยู่เลย ii ii
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 11:03:41 am »
ii ii iiจะได้ฤกษ์เอาออกรอบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
ว่าจะไปร้านเครื่องเสียงที่ไว้ใจค่ะ ใกล้บ้านและเก่งดี
ปล.พูดเหมือนพี่ชายเลยค่ะ...แกบอกใส่อะไรให้สมรถคันละล้านหน่อย  kiki kiki kiki
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 11:09:32 am »
ฟิวนี้ตอนถอดออกไฟไม่มาทั้งรถเลย แม้แต่หน้าปัทม์ หนูให้ช่างเปลี่ยนพันไว้ ไฟมาทั้งรถ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 11:20:15 am »
งั้นอย่างนี้ต้องไม่แค่เปลี่ยนปรับปรุงแล้วค้องหาคำตอบให้ได้ว่า
ใครเอามันมาใส่ตอนไหน  เพื่อเลี้ยงอุปกรณ์อะไร   และทำไมถึงไปเกี่ยวกัยระบบหลักทั้งหมด   จุดมุ่งหมายเดิมของการเอาไฟตรงจากแบททั้งบวกและลบนี่  ก็เพื่อไม่ให้มีผลกระทบระบบหลักของรถเดิมอยู่แล้ว   คือไม่ไปยุ่งกับรระบบปรกติของรถเลย  แต่นี่กลับมาทำให้รวมทุกอย่าง down ตามนี่   ต้องให้ร้านไว้ใจดูแล้ละว่ามันมาตอนติดแก็ส  หรือติดเพิ่มอะไรมา  ไม่ใช่ของ MItsu แน่แน่  ถ้าใช่สงสัยจะขายรถตัวผมเองทิ้งดีไหม อิ...
ลองดูครับ  อยากรู้เหมือนกันพวกระบบกันขโมยหรือไม่  เดาไปเรื่อย  ตอจบมาเฉลยนะครับ   โห.. ฟิวส์ตัวนี้มันสำคัญขนาดขาดละก็ดับทั้งคันเลย   ใจร้านจริงนะคนติดเพิ่มไปนี่  ถ้ามันหลวมหน่อยรถจะดับคาที่เลยมัง  อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 11:21:28 am »
หนูไลน์ไปถามช่างแก๊สละ แกว่าไม่ได้มากับแก๊สค่ะ
ตือโป๊ยก่าย
กระทู้: 201
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 11:26:53 am »
เดี๋ยวเช็คอีกที
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 11:32:09 am »
กล่องดำดำ ที่เคยเห็นว่าจะทดสอบดูเรื่องทำให้ไฟนิ่งนิ่งดีหรือไม่ครับ  ที่ Hit กันในเวบพักนึง ที่เขาเรียกว่า Stabilizer อะไรนี่ไหม  ที่ตัดไปถึงสวืทย์กุญแจ ?
