ผู้เขียน หัวข้อ: ของใครเป็นบ้าง  (อ่าน 4843 ครั้ง)
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 12:08:41 am »
คันเก่า MY11 ดังเบาๆ ที่ 80-90 เลยไม่เคลม ตอนนี้อยู่กับน้องสาว ขับล่องใต้บ่อยๆ วิ่งมา 100,000 โลแล้ว ไม่เคยบ่นว่าอะไร มีแต่บอกชอบ รถอะไรขับมันมาก (แสดงว่าไม่ดังจนรับไม่ได้)  kiki
maab
กระทู้: 117
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 08:45:48 am »
แสดงว่าป๋าทุกท่านชินแล้ว โอ๊ยมึน
pon306
กระทู้: 580
3388
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 11:45:57 am »
ผม2.5 GT 4x4 ปี2012  ยังไม่มีเสียงหอนคับมีแต่โบแต่เคลม0นัดอังคารหน้าคับห้องสารมีเสียงลมเลยใช้บริการตัวขอบยางเก็บเสียในเวปปาเราใช้ได้ดีเงียบขึ้นเยอะคับโดยรวมผมชอบมากคับปาของเรา suadyod
DI3388  line ID pon306
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 02:56:19 pm »
มาอ่านย้อนไปหน้าแรก เห็นบอกว่าดังมาจากด้านหน้าเหรอครับ? ดังที่ความเร็ว 80-100 กม/ชม เท่านั้นเหรอครับ? หรือบางทีที่ความเร็วอื่นก็เป็นหรือเปล่า? แล้วเป็นทั้งตอนกลางวันและกลางคืนหรือเปล่าครับ? ถ้ามาจากด้านหน้าจริงๆ ผมว่าไม่น่าใช่เฟืองท้าย แล้วรถก็เพิ่งวิ่งมาพันกว่าโลเอง อันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละ เป็นรุ่นปี 13 หรือ 14 ครับ แล้วเสียงที่ดังนี่มันเหมือนเสียงเหมือนใบพัดลม กินลมมากๆ หรือเปล่าครับ โดยส่วนตัวผมว่าเสียงพัดลมหน้าเครื่องครับ เพราะรถผมก็ได้ยินแต่เสียงนี้แหละครับ อันนี้ความเห็นส่วนตัวครับ
maab
กระทู้: 117
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 03:13:27 pm »
โฉมล่าสุดครับเสียงอือๆๆเหมือนรถอืดๆจนกว่าจะเลย100ขึ้นไปเสียงจะหายครับดังเหมือนรถเกียร์ธรรมดาที่เวลาวิ่งเกียร์5แล้วอืดๆแบบนั้นครับพอเห็นภาพมั้ยครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 03:28:54 pm »
รุ่นเดียวกันครับ ของผมก็ขับสี่เหมือนกันครับ แต่ผมไม่เป็นน่ะครับ จับเสียงแล้วมาจากด้านหน้า ไม่ใช่ด้านหลังใช่ไม๊ครับ ลองปิดแอร์แล้วหายไม๊ครับ
maab
กระทู้: 117
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 04:41:34 pm »
จะลองดูครับหรือของเราจัดล้อ20เลยวิ่งบ่ออก ขอบคุณทุกความเห็นครับ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 04:52:56 pm »
เกียร์5ดัง มายืนยันครับ แอบอ่านมานานแ้วอิอิ
เครมเกียร์5 แต่เครมแล้วก็จะดังอีก  มันพูดยาก ทุกวันนี้ก็ดัง
แต่ก็แก้ หาน้ำมันเกียร์  royal purple ลิตรละ950  3 ลิตร
เงียบลงเยอะก่อนหน้านี้ใช้ วาวลีน 75w90   ลื่นดี
ดูแลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆๆครับ
