ผู้เขียน หัวข้อ: ปา2.5 4wd my13 มีอาการรอรอบเครื่องแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ  (อ่าน 5193 ครั้ง)
Viva
กระทู้: 42
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 09:40:02 pm »
ตอนนี้ใช้ปา2.5 ออโต้4wd อยู่เวลาออกตัวรอบเครื่องไต่ระดับขึ้นไปถึง2พันรอบ เกียร์เปลี่ยนมาลงที่เกียร์5สักพักหรือตอนที่ชลอความเร็วตำ่ลง รอบจะดรอปลงมา1200-1300รอบ แล้วต้องใช้เวลาสักพักถึงจะพุ้งตัวออกไปอีก(เหมือนเสียงรอเทอโบอัดอากาศอะไรสักอย่าง) ไม่รู้ว่าอาการแบบนี้เป็นปกติไหม และมีวิธีให้รอบต่อเนื่องไม่ต้องรอนานได้หรือเปล่าครับ ป๋าท่านใดพอทราบแนะนำด้วยครับ  สาธุ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 10:55:02 pm »
เสียงดังวู้ๆ เหมือนพัดลมหมุนแรงๆหรือปล่าวคับ ผมก็เป็น กำลังหาสาเหตุอยู่ครับ เข้า 0 สามรอบแล้วครับแก้ไม่หาย ช่วงมีเสียงดังๆหน้าเครื่องรถจะอืดด้วยครับ แต่ไฟไม่โชว์
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
Viva
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 06:24:50 am »
แต่ของผมพอรอบตกลงทั้งๆที่เรายังเหยียบคันเร่งอยู่เหมือนเดิม รถจะมีอาการอืดๆ ต้องรอสักครู่พอมีเสียงเหมือนพัดลมอะไรดัง(เสียง วู้ๆ) รถถึงพุ่งตัวออกไปอีก เลยงงว่าทำไม่ต้องรอด้วย ใช้รถยี่ห้ออื่นอยู่ไม่เห็นต้องรอถ้าเหยียบคันเร่งรอบมันก็ต่อเนื่องเลย
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 07:50:29 am »
รุ่นเดียวกันครับ เป็นเหมือนกัน แต่ผมไม่ค่อยได้ขับเลยยังไม่ได้หาคำตอบ ลองใช้เกียร์แพดเดิ้ลชิพดูครับถ้าไม่เป็นแสดงว่าเกียร์อัจริยะมันเก่งเกิน ผมว่าอาการเหมือนมันไม่เชนเกียร์ลงให้นะพอเหยียบใหม่แล้วรอรอบ
Viva
กระทู้: 42
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 08:30:43 am »
ใช้โหมดmanaul +- ในจังหวะลงเกียร์5 ไปแล้วสักระยะรอบก็จะดรอปลงมาเหนือนกัน ต้องรอ4-5วินาทีถึงจะพุ่งตัวออกไปครับ งง ทำไม่ถึงไม่ต่อเนื่อง
kim_nattawoot
กระทู้: 90
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 07:27:15 pm »
ของผมก็เป็น เหมือนรอรอบ หยีบซักพักถึงขึ้น  ii
gengjaa
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2014, 08:43:40 am »
เป็นเหมือนกันเลยครับ  ยิ่งเวลาตอนจะแซงนี่ใจหายแว็บบ รอรอบกว่าจะมา พอมาทีพุ่งปรื้ดเลย  ฮือๆๆ
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 02:32:32 pm »
ของผมก็เป็นครับ 2.5 GT 4WD  ออกวันเดียวกับรัฐประหาร กดคันเร่งจนรอบเครื่องยนต์ขึ้นสูงมากกว่ารถจะพุ่ง ไม่ค่อยทันใจเลย และเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย
ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 12:07:22 pm »
ขออนุญาติลองวิเคราะห์ตามความรู้ที่พอมีแบบงูๆปลาๆนะครับ
ขณะอยู่เกียร์ D ยกคันเร่ง รอบเครื่องต่ำลงมาก และเหยียบคันเร่งกลับลงไปเบาๆ ปาเราจะเปลี่ยนเกียร์ลง (เช่นจาก 5 ลงมา 4) ช้านิดนึงครับ (ไม่น่าเกิน 1-2 วิ) เป็นเหตุให้เรี่ยวแรงหายไปแป๊บนึงในช่วงนี้
ป๋าลองโยกคันเกียร์ไป +- เปลี่ยนเกียร์เองดูครับว่าเป็นตามที่ผมว่าไหม (อย่าใช้ paddle shift นะครับ สำหรับปาผมรู้สึกว่าเกียร์เปลี่ยนช้ากว่าใช้คันเกียร์นิดนึง)
และอีกเรื่องคือบูสเทอร์โบปาเรากว่าจะเริ่มมาก็น่าจะแถวๆ 1,800 - 2,000 รอบ ดังนั้นที่ 1,300 - 1,400 รอบนี่จะแรงน้อยครับ  อ๋าย!!!!!
รวมๆสองเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องความแรงไม่ต่อเนื่องระหว่างรอยต่อเกียร์ละครับ
สำหรับผมใช้วิธีปรับพฤติกรรมการเหยียบคันเร่งโดยเลี้ยงรอบบางจังหวะ และสังเกตุรอบเครื่องเอาครับ
หากรอบต่ำมากก็ทำใจเย็นๆนิดนึง ค่อยๆเติมคันเร่งไปเรื่อยๆ
หรือหากรีบหน่อยก็กดคันเร่งแรงไปเลยครับ (คิ๊กดาวน์) รอ 1-2 วิแล้วพุ่งเลย  ii
สำหรับผม รถคันใหญ่ น้ำหนักเยอะ ออกตัวอืดๆหน่อยก็พอรับได้อยู่ครับ (ปรับพฤติกรรมการเหยียบคันเร่ง+ใจเย็นนิดๆตามที่ว่าไว้ด้านผมครับ)
แต่ตามที่ป๋า Viva บอกว่ารอ 4-5 วิถึงจะมีแรงนี่นานไปหน่อยครับ หากเป็นการคิ๊กดาวน์ไม่น่าจะเกิน 2 วิ (ซึ่งก็ถือว่าช้าพอประมาณแล้ว)
ส่วนเรื่องเสียงวู้ๆน่าจะมาจากพัดลมหน้าเครื่องครับ ผมเคยลงข้อมูลไว้ในกระทู้นี้
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=22219.msg563265#msg563265
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 12:13:49 pm »
ผมแก้ไขโดยใช้คันเร่งไฟฟ้าช่วยครับ...โดยมีจังหวะของการกดคันเร่งให้สัมพันธ์กับรถ(อันนี้ต้องศึกษา สัมผัส ให้คุ้นเคยกับนิสัยของรถก่อน)
แต่หากจังหวะกดคันเร่งสัมพันธ์กับใจคนขับเมื่อไหร่ รถมันจะไม่พุ่งไปดั่งใจเราแน่ครับ
peper
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 07:51:48 pm »
ขับปาเจโร่ต้องรู้จังหวะครับ ผมว่าเกียร์มันตอบสนองช้าไปหน่อย ตัวล็อคอัพทอร์คคอนเวอเตอร์ก็ล็อคช้าเกินทำให้รอบฟรีทิ้งเยอะ เป็นรถที่เหมาะกับเดินทางไกลถนนโล่งๆจริงๆ เวลาขับในเมืองจะรู้สีกอึดอัดกับอาการของรถนี่หละ เหยียบเบาก็ไม่ค่อยจะไปเหยียบมากก็แรงเกินอีก รู้สึกขาดๆเกินๆ ขับมุดไม่ค่อยดี สังเกตุได้ว่าคนที่ขับปาส่วนใหญ่จะขับเรียบร้อยเรื่อยๆไม่ค่อยมุด แต่ถ้าทางโล่งๆตรงๆ
นี่เป็นของเขาเลยล่ะกดมันทีเดิยว  kiki
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 08:57:16 pm »
รถใช้งานกี่กิโลเมตรแล้วครับ เช็คสภาพน้ำมันเกียร์และระดับน้ำมันเกียร์ว่าถูกต้องใหม ผมเคยมีอาการเป็นคือรถอืดเร่งไม่ออก ช่างศูนย์เติมน้ำมันเกินระดับ อืและเกียร์ 4WD ต้องขับใช้งานบ้างนะครับให้เกียร์ทรานสเฟอร์ทำงานบ้าง
Saifon2546
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 09:13:54 pm »
1.ลองทำความสะอาดแอร์โฟลว์ดูบ้างนะครับ ใช้น้ำยาคอนแทคหรือแอลกอฮอล์เช็ดก็ได้
2.หัวฉีดบางตัวตัน
3.เช็คท่อยางในเครื่องดูว่ามีกรอบ แตกร้าวบ้างไหม
BabyPalm
กระทู้: 10
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 10:16:09 pm »
เขียนอาการตอบสนองจองรถได้ตรงเหมือนกับที่ผมรู้สึกเลยครับ   suadyod
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 08:40:36 am »
10-14/7/2557 จะได้ทดสอบทุกเกียร์กับกิจกรรมสร้างโป่งเทียมให้สัตว์และฝายชะลอน้ำ ในเส้นทาง ระยอง-ห้วยขาแข้ง-พะเนินคี่-เชียงใหม่ กลับมาจะเล่าให้ฟัง
