ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครใช้ 2.4 แล้วเฟืองท้ายมีอาการหอนไหมครับ  (อ่าน 4870 ครั้ง)
golfadd
กระทู้: 63
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 08:18:55 pm »
ตามหัวข้อเลยครับป๋า ของผมจะดังที่ความเร็ว 100-110 ครับ ป๋าท่านใดมีวิธีแก้ไขบ้างครับ
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 02:58:39 pm »
หอนครับ. เคลมแล้วด้วย. ดังไม่หาย สุดท้ายเสียงมาจากเกียร์ครับช่างลองถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมามีสีขุ่นคิดว่าน่าจะลูกปืนในเกียร์สึกหรอ รถผมวิ่งไป 2,xxx km เองครับ ศูนย์เคลมเกียร์ให้ใหม่ทั้งลูก. ลองสังเกตุดูครับถ้าจังหวะเร่งเครื่องแล้วดังคงไม่ใช่ที่เฟืองท้าย. ถ้าเฟืองท้ายจะดังตอนถอนคันเร่งครับ ช่างว่ามาแบบนั้น. ของผมยกรถขึ้นฮอยแล้วเร่งเครื่องคอยฟังเสียงจากด้านล่างได้ยินเสียงมาจากเกียร์ชัดเจนเลยครับ. สรุปเลยได้เปลี่ยนทั้งเฟืองท้ายและเกียร์ด้วยครับ.
varaporn
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:21:29 pm »
หาตั้งนานเป็นที่เกียร์นั้นเองรถจะครบ 2 ปีแล้ว ถัาเป็นไปได้รบกวนขอเบอร์ศูนย์ที่ท่านเข้าเคลมจะได้มีข้อพิสูจน์เพราะรถยนต์ที่ใช้อยู่จะดังช่วงวิ่งที่ 100 พอดีโดยไม่ได้ถอนคันเร่งถอนคันเร่งเสียงหายช่วยด้วยครับรถคันเป็นล้านขอขอบคุณท่านมากที่จะช่วยกรุณาอย่างสูง
varaporn
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:31:48 pm »
อย่าเงียบไปนะช่วยตอบด้วย
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:50:50 pm »
ลองให้ศูนย์เอาขึ้นฮอยแล้วเข้าเกียร์เดินหน้าดูเลยครับ รถผมมันเป็นทุกเกียร์ที่ประมาณ 3,000 รอบ  เลยจับสังเกตุได้ว่ามันไม่ใช่เฟืองท้ายแน่ๆ  ผมเข้าศูนย์ที่นนทบุรีครับ  ศูนย์เล็กแต่แผนกบริการติดตามงานดีครับ รถผม 2.4 เบนซิน ครับ ไม่รู้ดีเซลจะเกี่ยวกับเกียร์หรือเปล่านะครับต้องลองเช็คดู
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 09:49:17 am »
ช่วยแนะนำผมหน่อย เฟืองหอนมันดังยังไง
ผมฟังไม่เป็น
tojung02
กระทู้: 429
tojung02@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 11:30:03 am »
ของผมก็ดังที่ 100 กว่าๆ  ช่างบอก ไม่เป็นไร ดังเบาๆ ดูมันตอบ...
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 03:16:07 pm »
ศูนย์ไหนที่เช็คให้คับ เผื่อ ใกล้ๆ บ้านจะได้พา ปา ไปเช็ค บ้าง  ฮือๆๆ
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 07:30:00 pm »
ผมฟังไม่เป็น
ของผม มันดังแบบ ว่า เหมือนมีเสียงเหล็กมันหมุนๆ เสียงมันอืนๆ บอกไม่ถูกคับ
มันจะได้ยินชัดแถวๆ ความเร็ว 100 - 120 คับ
ผมคิดว่า น่าจะใช่ เฟืองท้ายหอนที่ ป๋าๆ เค้าว่ากัน
ปล. หลังจากใส่ พรหมกระดุม เสียง มันเงียบขึ้นมากนะคับ
ฉะนั้นถ้าป๋าท่านใดมี พรหมกระดุม แล้วยังไม่ได้ยินเสียง อย่าเพิ่งวางใจนะคับ  Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2014, 10:08:54 am โดย Keng28 » บันทึกการเข้า
gionadarn
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 09:53:40 pm »
เข้ามาแอบเก็บข้อมูล
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 10:01:47 pm »
2.4 gear หอนที่140km. kiki
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 10:25:42 am »
อ๋อ มิน่าผมใส่พรหมไวนีลหนากว่าอีก เลยไม่ได้ยิน  haha
แต่จริงๆ ผมแยกไม่ออก ระหว่างเสียงยางหมุน กับเสียงเฟืองท้ายน่ะคับ
ถุงเงิน
Toong-Ngoen ID-4677
กระทู้: 578
หยก Software Dev.
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 03:46:38 pm »
สวัสดีครับ ผมคงโชคดีที่รถผมไม่เป็นปัญหาครับ ผม ปี 2013 ใช้งานขับ ช้าเร็วก็รู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงหอนครับ ผมเองไม่ได้ใส่พรมเพิ่มจากศูนย์นะครับ
เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล เรื่องบางเรื่องไม่มีเหตุผลที่จะอธิบาย
kraithong01
กระทู้: 8
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 04:49:43 pm »
ของผม 2.4 เบนซิน
วิ่งในระดับ 3000 รอบ หรือ 100 km/h ขึ้นไป มันจะมีเสียงเหมือนอั้นๆ อู้ๆ ดังมาก แบบนี้ปกติมั้ยครับ
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 07:58:02 pm »
ของผม 2.4 เบนซิน
ลองฟังให้ดีครับว่าดังจากเกียร์หรือเปล่า. ของผมอาการแบบนี้ช่างยกรถขึ้นแล้วเร่งเครื่องใส่เกียร์ฟังเสียงดู ดังมาจากเกียร์ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมามีเศษผงเหล็กด้วยสรุปได้เคลมเกียร์ลูกใหม่ครับ. เสียงมันจะดังตอนประมาณ 3,000 รอบทุกเกียร์เลยครับ
