ผู้เขียน หัวข้อ: เจอปัญหาว่า เครื่องสั่น เวลาจอด ไม่ว่าจะเขาเกียร์ว่างหรือไม่เข้าเป็นเพราะอะไรคับ  (อ่าน 6182 ครั้ง)
kim-pajero
กระทู้: 71
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 11:26:19 am »
ผมขับ v6 ติด prins ประมาณ 4-5 เดือนละ สังเกตมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ พอใช้แก๊ส แล้วเวลาจอหยุดนิ่งเครื่องจะสั่นอย่างมาก
เกิดสาเหตุจากอะไรครับ
adrmrs
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 12:30:11 pm »
V6 เหมือนกัน ติดแก๊สตั้งแต่ป้ายแดง จอดนิ่ง ๆ ไม่เจอเครื่องสั่นคับ ลองให้ร้านแก๊สจูนใหม่
Mitsubishi Pajero Sport V6  09/01/2014
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 02:46:37 pm »
ขอเดาสั้นสั้นเลยนะครับ  และไม่น่าจะผิดเลยคือ
-- Prins บอกว่า Service ครั้งแรกที่ กีกิโลก็ตาม  เข้าไป Service ก่อนเวลาเลยครับ  กรองเริ่มตันเป็นเรื่องแรกที่น่าสงสัยที่สุดในกรณีนี้
เมื่อเราไป Service รอบแรกนี้ กรองจะสกปรกกว่ารอบต่อไป    ทางร้านจะปรับแรงดันหม้อต้มให้หลังจากเปลี่ยนกรองและ Service ส่วนอื่นแล้ว  ถ้าเป็น Prins หงส์ทองละก็  เขาอาจมีส่วนลดให้อีกนะครับ  เรื่องเปลี่ยนกรองรอบแรกก่อนเวลานิด   เพราะมาตรฐาความสะอาดของเนื้อแก็สแต่ละที่ในไทย  สกปรกมั่งสะอาดมั่ง   ก็ลดเวลา Service ในแต่ละรอบลงหน่อยก็ดีครับ   ถ้าปล่อยไว้และมันมาจากเหตุดังกล่าว  อาการต่อไปก็คือหัวฉีดหนืดยกไม่ไหว
โทรเข้าไปขอนัดเวลาเลยครับ   ผมเดาว่าแค่เปลี่ยนกองปรับแรงดันหม้อต้มหรืออาจจะไม่ในส่วนนี้     ก็เดินเบาเงียบแล้วละครับ  ลองดูครับ  ส่วนเรื่องการจูน Prins VSI2  คงไม่ต้องปรับมังครับ  ถ้าไม่มีเหตุมากกว่านั้น   เพราะ ECU มันฉลาดเอาการเลยครับ  มันขอ Hardware สะอาด  และค่ากลับมาคงที่ก็ลุยต่อได้อีกครับ  กรอง Prins เป็นแบบ Combination Buit เปลี่ยนแบบกรองแก็ส Kit ทั่วไปไม่ได้ครับ เป็นเฉพาะของ Prins เองเท่านั้น  ได้ผลยังไงก็จะเห็นทันทีเลยหลังจากเปลี่ยนแล้วมาเม๊าส์ให้ฟังกันด้วยนะครับ
ถ้าชุดดังกล่าวมาตอนผมเริ่มคิดติดแก็สละก็   ผมเป็นสมาชิก Prins ไปนานแล้วครับ  เสียดายมาช้ากว่าครับ  ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของ Prins เป็นสุดยอดทั้งนั้นเลย  ไม่ว่าหม้อต้ม ซึ่งมีประสิทธิภาพมากและแพงมาก  หัวฉีด KN8 ก็แพงสุดสุด พูดง่ายง่ายก็คือต้นทุนระบบแพงทั้งชุดเลย  สมกับรถคันละ 1.3 ล้านเลยครับ  แต่รับประกันกันยาวเกินกว่าคู่แข่งทุกยี่ห้อ
ตอบแบบเชิงเทคนิคอลเทอร์ม...
-- รอบเดินเบาสั่นเพราะ  เชื้อเพลิงเผาไหม่ไม่สมบูรณ์ ในรอบย่านั้นนั้น  ในกรณีนี้เดาว่าแรงดันแก็สไม่ได้จุดที่ ECU คำนวณไว้  อาจจะแรงดันกระพร่องกระแพร่งจากอาการกรองเริ่มตัน เคสแบนี้เป็นเคสบื้องต้น   แต่หลังจากเปลี่ยนแก้ไขแล้ว  ก็ถ้าไม่จบถึงจะไปกรณีอื่น พวกหัวฉีดและอื่นอื่นอื่นต่อไป   แต่ถ้าปล่อยอาการนี้ไว้นานนานจนมีเมือกเหลวหลุดไปถึงหัวฉีด   ก็จะไปสร้างปัญหาลามออกไปครับ  มีให้เห็นในหลายกระทู้ที่ผ่านมา   จริงอยู่ใน Book บอกว่า Service ที่กี่กิโล   แต่มันมีปัจจัยหนึ่งซึ่งคาดเดาไม่ได้จากปรกติ  คือคุณภาพของแก็สที่เราเติมมาในแต่ละที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2014, 02:53:52 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
kim-pajero
กระทู้: 71
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 05:24:19 pm »
ขอบคุณครับ ของผมติดที่หงษ์ทอง คงต้องเอาไปเข้าวันเสาร์นี้แล้ว  ผมถามเพิ่มครับ ผมเจอปัญหาอีกเรื่อง กรณี ที่เราเติมแก๊สใหม่ แล้วขับออกไปจนตัดเข้าแก๊ส
พอความเร็วประมาณ 120 เกจย์วัดแก๊สบอกว่าแก๊สหมดซะงั้น ผมต้องวิ่งน้ำมันไปซักระยะ แล้วลองเปิดใหม่ บางที่ก็หาย บางที่ก็ต้องทำแบบนี้อีกหลายรอบกว่าจะตัดเป็นแก๊ส
อยากทราว่า เป็นเพราะอะไรครับ จะได้เอาไปบอกช่างถูก
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 07:07:18 pm »
ไม่ทนาบเลยครับอันนี้    ก็บอกหงส์ทองแบบที่บอกผมนี่หละครับ  เขาคงเข้าใจได้  ผมก็เข้าใจอาการที่ว่ามาครับ  แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดครับป๋า ยังไงซะถ้าถึงมือหงส์ก็จบจนได้ละคับ ...
สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
81 yoorijung5222@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 11:29:07 pm »
อาการเดินเบา สั่นกระตุกเป็นจังหวะใช่ไหมครับ แต่พอเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้วเครื่องเรียบ  ผมก็เป็น จูนแก๊สใหม่ก็หายครับ
vee-rasak_pi
*** Steve Josh ***
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 09:48:35 pm »
ผมก็เจอคล้ายๆ ครับ แต่หลักๆ เข้าเกียร์ถอยหลังจะสะอึกมากๆ แล้วขับทางตรงก็จะสะอึก ทั้งๆ ที่ใช้น้ำมัน เข้าไปหาหงษ์ เข้าเช็คบอกว่า ปลั๊ก 1,3,5 ถอน แล้วทำการแก้ไข ตอนนี้เริ่มเข้าที่ครับ ถ้าผิดสังเกตุจะอัพเดทให้ทราบครับ พึ่งไปติดมา วันที่ 14 มิถนายน 57 ครับ แต่โดยรวมตอนนี้ถือว่าโอเคครับ Prins+K9 รอวัดอัตราสิ้นเปลืองครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 09:14:50 pm »
ป๋าป Service มาแล้วยังครับ   มีการประเมินสาเหตุออกมายังครับ   เปลี่ยนกรองนั่นแน่อยู่แล้วว่าแต่  ค่าใช้จ่ายไปเท่าไรครับ  แลัวอาการดีขึ้นหมดไหมครับ   เป็นเกร็ดความรู้ให้พวกเราด้วยครับ  ว่าวินิจฉัยจบลงที่ไหน ?
kim-pajero
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 09:38:59 pm »
ป๋าไป Service มาแล้วยังครับ   มีการประเมินสาเหตุออกมายังครับ   เปลี่ยนกรองนั่นแน่อยู่แล้วว่าแต่  ค่าใช้จ่ายไปเท่าไรครับ  แลัวอาการดีขึ้นหมดไหมครับ   เป็นเกร็ดความรู้ให้พวกเราด้วยครับ  ว่าวินิจฉัยจบลงที่ไหน ?
ไปมาแล้วครับ ปรากฎว่า หัวฉีดแก๊สที่ 4 เสีย ช่างเปลี่ยนให้ไหม่เลยครับ หลังจากเปลี่ยนแล้วก็ปกติไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
แต่อาการวิ่งแล้วดับ ยังไม่แน่ชัด พอดีฝนตกและเย็นมากแล้ว เลยไม่ได้เช็คในตรงนี้ แต่เขาบอกคราวๆ ว่าเป็นเพราะใช้แก๊สหมดถังแล้วเติ่มเต็มถัง จะมีอาการแบบนี้
ผมลืมถามช่างว่า หัวฉีดเสียนี้มีผลกระทบกับอะไรบ้าง พอดีผมขับแก๊สตลอด ไม่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำมันเลยครับ ขอถามตรงนี้เลยแล้วกัน
 เอาไว้คราวหน้าผมเข้าไปแก้เรื่องเติมแก๊สใหม่ แล้วขับออกไปจนตัดเข้าแก๊ส พอความเร็วประมาณ 120 เกจย์วัดแก๊สบอกว่าแก๊สหมด
