หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: DIY เพิ่มปุ่ม central lock version ที่สุดของแจ้  (อ่าน 20155 ครั้ง)
Ton Korat
กระทู้: 133
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 03:14:28 pm »
ตามหัวข้อเลยครับผมก็ตั้งชื่อให้มันเวอร์ๆไปงั้นแหละ ป๋าท่านใดที่ยังไม่มีลองทำดูได้ครับ จากการทดลองกับรถตัวเอง ใช้ได้ผลดีที่สำคัญใช้หลักการเดียวกับสวิตซ์central lock ที่ประตูคนขับจึงมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยครับ จะกดแช่กดไม่แช่ไม่มีผลครับ ถ้าประตูคนขับเปิดปุ่มกดนี้จะไม่ทำงานเพื่อเซฟระบบด้วยครับ งบประมาณ 2-300 บาท แแต่ต้องตัดสายเส้นเล็กๆ 2 เส้นครับ และสามารถเพิ่มระบบเหยียบเบรคแล้ว lock อัตโนมัติได้ง่ายๆด้วยครับ แต่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องโพสต์ๆนี่เลยครับ แต่จะลองดูครับ
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 03:18:24 pm »
อย่างที่บอกครับว่าผมทำใช้กับรถผมแล้วได้ผลดี และการเดินสายยาวๆผมใช้การเดินสายกราวด์เป็นหลักจึงและใส่ฟิวส์ไปอีกชั้นหนึ่งจึงน่าจะปลอดภัยดีครับ
เริ่มไงดีหว่า
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:03:53 pm »
รูปไม่ขึ้นอ่ะ ไฟล์ก็ลดขนาดแล้ว
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:07:06 pm »
ครับต่อตามรูปเลย สงสัยตรงไหนถามทิ้งไว้เดี๋ยวมาตอบครับ
   คุณสมบัติ
1   ใช้งานได้เหมือนสวิตซ์เดิมที่ประตูฝั่งคนขับทุกประการ
2 สวิตซ์เดิมที่ประตูคนขับทำงานได้เหมือนเดิมทุกประการ
3 กดปลดล็อคจากรีโมทแล้วไม่เปิดประตู ระบบauto re lock ทำงานปกติ
4 เมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่สวิตซ์นี้จะไม่ทำงานเพื่อป้องกันความเสียหาย จะกดก็ได้แต่ไม่ทำงาน
5 มีการตัดสายไฟเดิมสองเส้น
6 รีเลย์กินไฟน้อยมากๆและจะกินเฉพาะตอนกดสวิตซ์กับตอนประตูคนขับเปิดอยู่เท่านั้น
   นอกนั้นจะไม่กินไฟ 100 %  เพราะเราใช้หน้าคอนแทค NC เป็นหลัก
7 วงจรใช้การเดินสายไฟลบหรือกราวด์เป็นหลัก แถมใส่ฟิวส์ด้วยจึงปลอดภัยกว่า
8 งบประมาณเพียงราว2-3ร้อยบาท อุปกรณ์หาซื้อได้ตามร้านอิเล็คทรอนิคส์ทั่วไป ใครๆก็ทำได้
9 ไม่สงวนลิขสิทธ์ จุดประสงค์เพื่อการแบ่งปันเป็นหลัก
10 คิดยังไม่ออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2014, 08:31:51 am โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
ao_thammarat
กระทู้: 112
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:31:38 pm »
รบกวนขอดูรูปตัวสวิสซ์หน่อยคับป๋า ขอบคุณคับ สาธุ
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:33:42 pm »
ภาพรีเลย์ครับ 8 ขาผมซื้อมาตัวละ 40 บาท 3 ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2014, 08:18:45 am โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:35:12 pm »
ตำแหน่งปุ่มที่ผมติดเพิ่มครับ ต้องรือคอนโซลเกียร์นิดหน่อย
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:41:41 pm »
ตำแหน่งปลั๊กที่ข้างคันเร่ง การถอดต้องดึงกาบข้างประตูตรงพื้นออกก่อนครับดึงด้านใดด้านนึงขึ้นตรงๆแล้วดึงไล่ไปอีกด้าน ตามด้วยแผ่นปิดใต้พวงมาลัยจะมีน็อตเกลียวปล่อยสองตัวกับหมุดล็อคสีดำๆหนึ่งตัว หมุดตัวนี้ใช้ของปลายเรียวๆทิ่มเข็มกลางปุ่มจะถอดออกได้ง่ายดาย ตอนใส่กลับให้เอาเข็มถอดออกก่อนใส่คลิปในรูก่อนแล้วใส่เข็มดันเข้าทีหลังครับ ตามด้วยแผ่นปิดปลั๊กข้างคันเร่งครับ ตัวนี้ใช้ไขควงแบนหมุนน็อตพลาสติคสีดำที่ยึดหยู่แล้วขยับดึงออกได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2014, 08:20:21 pm โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:44:51 pm »
ภาพ
ao_thammarat
กระทู้: 112
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 04:48:26 pm »
ภาพรีเลย์ครับ 8 ขาผมซื้อมาตัวละ 40 บาท 3 ตัว ปุ่ม central lock ที่ผมหาได้เป็นสวิตซ์กระจกไฟฟ้า ห้าขา ใช้แค่ขาริมสุด 2 ขากับขากลาง 1 ขา
[/quote]  ต่อแบบนี้คือเอาไว้ล็อกอย่างเดียว  ต้องปลดล็อกที่บานประตูใช่มั้ยคับ
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 05:03:21 pm »
ถอดแบตขั้วลบออกก่อนทำครับเพื่อความปลอดภัย
ที่ปลั๊กข้างคันเร่งตัวที่สอง ถอดปลั๊กออกมาจะสะดวกกว่า มองหาสายสีขาว(ล็อค)เส้นนึง กับสายสีขาวแถบเขียว(ปลดล็อค)เส้นนึง ซึ่งเป็นเส้นรับสัญญาณเล็กๆ ตัดให้ขาด จะได้สายแบ่งเป็นสองด้าน คือด้านที่วิ่งไปปลั๊ก กับด้านที่วิ่งไปประตู ปอกปลายสายทั้งสองด้านแล้วต่อเข้ากับชุดรีเลย์ตามผังการต่อ(ควรตัดและต่อให้จบทีละเส้นเพื่อกันสับสน) เผื่อความยาวของสายทุกเส้นที่ต่อตามระยะที่จะซ่อนกล่อง พันสายให้เรียบร้อยด้วยเทป
ต่อสายกราวด์จากตัวถังและสายที่จะต่อไปสวิตซ์ central lock ตัวที่จะติดเพิ่ม(สายที่จะไปสวิตซ์มี  3 สาย ใช้สายแบบแพหรือมีสามเส้นรวมกันจะสะดวกกว่า)
ต่อสายกราวด์จากสวิตซ์ประตู(สายดำแถบแดงอยู่ตรงข้างที่เก็บ safety belt ตรงแนวระดับสวิตซ์ประตู ต้องถอดพลาสติคครอบที่เสาออก่อนครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2014, 07:56:00 pm โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 05:06:01 pm »
[/quote]
ทำหน้าที่ได้เหมือนสวิตซ์เดิมที่ประตูด้านคนขับทุกประการครับ ย้ำทุกประการครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2014, 08:36:38 am โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 05:16:16 pm »
ปุ่ม central lock ที่ผมหาได้เป็นสวิตซ์กระจกไฟฟ้า ห้าขา ใช้แค่ขาริมสุด 2 ฝั่ง กับขากลาง 1 ขา
รูปครับ หรือซื้อได้ที่นี่ ใช้ได้ทั้งสองแบบครับ
 ขอบคุณ http://www.sahapart.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2014, 08:19:49 am โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
ao_thammarat
กระทู้: 112
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 05:20:52 pm »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคับ  suadyod
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 05:41:20 pm »
ถ้าต่อเสร็จแล้วอย่าเพิ่งใส่ฟิวส์ อย่าเพิ่งติดตั้งอะไรที่ถาวร ให้ต่อลอยๆเพื่อทดสอบการทำงานก่อน
เสียบปลั๊กข้างคันเร่งลงไปที่เดิม
ใส่ขั้วแบต ตามด้วยใส่ฟิวส์ ต้องไม่มีการขาด ถ้าปกติ เปิดประตู ลองกดสวิตซ์ประตู(ปุ่มข้างๆเสาประตูที่มียางหุ้มอยู่ จะต้องได้ยินเสียงรีเลย์ทำงาน แป๊กๆตามที่กด) จากนั้นลองกดปุ่มที่สวิตซ์ที่เราติดเพิ่มดู กลไก central lock ของประตูทุกบานต้องไม่ขยับใดๆ
ต่อไปเข้าไปในรถ ปิดประตูรถ แล้วกดสวิตซ์ central lock ที่ต่อเพิ่มดู กดล็อค ปลดล็อค ตามสบาย แต่อย่าเกินกี่ครั้งติดกันผมจำไม่ได้ เพราะระบบของรถมันจะตัดระบบเพื่อกันเด็กมากดเล่นมั่วๆ แต่มันจะต่อให้คืนเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีจำไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ (สำหรับรถที่ติด upgrade กันขโมยมา เช่น ABG ก่อนกดล็อคให้แน่ใจว่าบิดสวิตซ์กุญแจไปที่ on ก่อน เพื่อกันขโมยจะไม่ร้องลั่นบ้าน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2014, 08:40:18 am โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
