หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: DIY เพิ่มปุ่ม central lock version ที่สุดของแจ้  (อ่าน 20152 ครั้ง)
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 08:52:45 pm »
ให้เลยครับละเอียดดีจริง like
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 10:37:55 pm »
 suadyod  like like like
ขอบคุณครับป๋าที่แบ่งปัน
อยากให้ป๋าช่วยเพิ่มรูปภาพการทำเป็นลำดับๆครับ
ปล.มโนไม่ออกครับ  kiki
ที่นี่!..มีเพื่อน!
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 08:13:42 am »
ไอ้ผมก็ทำคนเดียวไม่ได้ถ่ายรูปไว้แบบละเอียดด้วยสิ รบกวนป๋าท่านใดที่มีรูปอยู่ช่วยแจมด้วยครับ คือรูปการถอดโน่นนี่นั่น หลายท่านคงมีอยู่ อยากให้ทำเป็นทุกคนทั้งมือใหม่เก่าเพราะมันง่ายจริงๆ
ขั้นตอนแรกสุดต้องหาอุปกรณ์ตามที่เขียนไว้ที่ภาพแรกก่อนครับ แล้วจั๊มขารีเลย์ตามภาพแรกเลย แล้วค่อยต่อสายไฟยาวๆที่ออกมาจากรีเลย์โดยวัดระเผื่อคือ มีสามเส้นยาวสุดวิ่งจากตำแหน่งรีเลย์ไปตำแหน่งสวิตซ์ที่จะติดตั้งเพิ่ม เส้นกลางจะเป็นเส้นที่จะลงตัวถังส่วนอีกสองเส้นต่อตรงมาจากขารีเลย์,สี่เส้นจากปลั๊กข้างคันเร่งไปหาขารีเลย์ ,หนึ่งเส้นยาวๆจากรีเลย์ไปสวิตซ์ประตู,หนึ่งเส้นสั้นๆจากไฟเลี้ยง 12 Vdc ผ่านฟิวส์ไปรีเลย์ครับ ความยาวแต่ละท่านอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะซ่อนกล่องรีเลย์ และตำแหน่งที่จะติดสวิตซ์ ป๋าท่านใดที่อธิบายได้ดีกว่าผมหรือมีรูปการรื้อโน่นนี่นั่นรบกวนช่วยแจมทีนะครับ
butterfly
Go go go
กระทู้: 107
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 06:41:13 am »
รบกวนสอบถาม เท่าที่ไล่ดู แค่ trig สายระหว่าง สายขาวแถบเขียว กับ สายขาว 1ครั้งเป็น lock ทริกอีกครั้งเป็น unlock ใช่หรือเปล่าครับป๋า
สายลมหนาวพัดโบกโบย
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 08:05:24 am »
มันเป็นการนำกราวด์ไปทริกที่สายขาวเพื่อล็อค และสลับมาทริกสายขาวแถบเขียวเพื่อปลดล็อคครับ
jeab2510
กระทู้: 2747
อยู่ระยองต้องรักระยอง
jeab_jiff@hotmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 12:39:51 pm »
ตามหัวข้อเลยครับผมก็ตั้งชื่อให้มันเวอร์ๆไปงั้นแหละ ป๋าท่านใดที่ยังไม่มีลองทำดูได้ครับ จากการทดลองกับรถตัวเอง ใช้ได้ผลดีที่สำคัญใช้หลักการเดียวกับสวิตซ์central lock ที่ประตูคนขับจึงมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยครับ จะกดแช่กดไม่แช่ไม่มีผลครับ ถ้าประตูคนขับเปิดปุ่มกดนี้จะไม่ทำงานเพื่อเซฟระบบด้วยครับ งบประมาณ 2-300 บาท แแต่ต้องตัดสายเส้นเล็กๆ 2 เส้นครับ และสามารถเพิ่มระบบเหยียบเบรคแล้ว lock อัตโนมัติได้ง่ายๆด้วยครับ แต่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องโพสต์ๆนี่เลยครับ แต่จะลองดูครับ
เห็นว่ามีเหยีบเบรคแล้วล็อค วงจรนี้อยากได้อยากทำมากๆเพราะผบ.ผมลืมล็อคประตูบ่อยๆ ช่วยลงรูปให้หน่อยครับและสมาชิกท่านอื่นๆจะได้นำไปใช้กันและช่วยประหยัดเงินด้วยครับ สาธุ  suadyod สาธุ suadyod
มิตรภาพไร้พรหมแดน
083-8467176 line:jeabjeab2510
jeab2510
กระทู้: 2747
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 06:14:42 pm »
รีเลย์8ขา 2contack กี่แอมป์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2014, 06:18:01 pm โดย jeab2510 » บันทึกการเข้า
มิตรภาพไร้พรหมแดน
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 06:41:28 pm »
เรื่องต่อยอดเหยียบเบรคแล้วล็อคผมจะเอามาลงให้อีกทีนะครับช่วงนี้หัวเป็นน็อตเลย
ส่วนเพื่อนสมาชิกถามเรื่อง รีเลย์กี่แอมป์ ตรงนี้กระแสน้อยมากครับไม่ต้องคำนึงถึงเลยก็ได้ แต่ส่วนใหญ่หน้าคอนแทคมาตรฐานก็5 แอมป์ครับ
ekkawut
กระทู้: 89
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 09:14:01 pm »
รบกวนหน่อยครับป๋า ผมลองต่อตามทุกอย่างแล้ว
แต่ไม่ทำงานมีแต่เสียงรีเลย์ครับ รบกวนขอคำแนะนำ
ด้วยครับ 082-2309620 ขอบคุณมากครับ
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 08:15:44 am »
เดี๋ยวโทรหาครับ
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 09:22:35 am »
relay บางแบบ ขาคอมมอนไม่ใช่ขากลางนะครับ อาจเป็นขาริมล่างสุด ต้องดู schematic ที่ตัวถัง relay ให้ดีครับ แล้วไล่ขาใหม่ครับ ทางที่ดี ใช้แบบห้าขา คอนแทคชุดเดียวก็ได้ครับ มันเขียน no nc ชัดเจนดี
ekkawut
กระทู้: 89
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 01:38:54 pm »
ขอบคุณมากๆครับของผมทำสำเร็จแล้วครับ
ป๋าๆท่านใดสนใจลองทำได้เลยครับ ไม่ยาก
ถ้าไม่เข้าใจโทรสอบถามได้ครับ  ใช้งานดีมากๆครับ
ต้องขอบคุณป๋าต้นอีกครั้งครับที่โทรมาให้คำปรึกษา
จนเสร็จ
jeab2510
กระทู้: 2747
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 01:56:29 pm »
อยากเห็นแบบของป๋าต้นครับ
มิตรภาพไร้พรหมแดน
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 02:34:09 pm »
เดี๋ยวลงให้ดูทั้งสองแบบครับ เอาแบบมีรีเลย์แบบไหนก็ใช้ได้ จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ครับ รอกลับถึงบ้านก่อน วันนี้พาลิงมาเที่ยว
jeab2510
กระทู้: 2747
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 02:36:41 pm »
ทั้งสองแบบเลยๆๆๆๆ ไว้เป็นทางเลือกกับสมาชิกด้วย สาธุ
มิตรภาพไร้พรหมแดน
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
