ผู้เขียน หัวข้อ: V6 เช็ค 40000 โล เปลี่ยนหมดทุกรายการ ยกเว้นหัวเทียน...  (อ่าน 3231 ครั้ง)
@TingTong
กระทู้: 230
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 05:07:42 pm »
ศูนย์จอมเทียน ราคารวมแล้วก็ 3636 ครับ น้ำมันเครื่องเอาไปเอง ช่างเดินมาบอกว่าดีน่ะที่พี่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวเทียน เพราะ V6 ใช้หัวเทียนรุ่นพิเศษ เปลี่ยนที่แสนโล ไม่งั้นโดนอีกไม่ต่ำกว่า 3000 (หัวเทียนปกติ หลักร้อย)
ตกลงว่าผมควรจะดีใจหรือเสียใจที่ใช้หัวเทียนพิเศษดีครับ
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 08:22:00 pm »
หัวเทียนหัวละ 700 กว่าดูเหมือนจะแพง  แต่ถ้าเปลี่ยนที่ แสนโล  ก็เท่ากับเปลี่ยนที่ 20000 (สมมุติ 5 ครั้ง) ก็ ราคาใกล้กันครับป๋า  แต่ว่าผมดีใจที่เขาเลือกใช้ Iridium ให้ 6b31 เรา   ถ้าป๋าสั่งเปลี่ยนหัวเทียนเมื่อไร  ป๋าจะต้องบวกเวลาการใส่ไปอีกขั้นต่ำก็ 1 1/2 ช.ม. เลยครับ   เพราะเปลี่ยน 3 หัวแรกพอไหว  พอเจอหัวที่ 456 ช่างอาจถอดใจและอาจนะป๋า  อาจจะนะ ป๋าอาจได้ใหม่ 3 หัวซีกคนขับใหม่เท่านั้น  อีก 3 หัวอาจอันเดิม อิ...
เพราะฉนั้นถ้าหากมีการเปลี่ยนหัวเทียน v6 ถ้าใช้เวลาเร็วกว่า 1/2 ชม. ระวังให้ดีนะครับ   ถ้าเป็นไปได้เหล่มองเลยว่ามีการยกปืนกล Alien ออกมาทั้งยวงหรือไม่  ถ้าไม่ก็โดนแล้วละ...... และถ้าวันไหนอยากเปลี่ยนหัวเทียนจริง  แนะนำว่ามาคิวแรกแรกและผื่อเวลาไว้เลย นานแน่แน่   เรื่องจริงที่ยังไม่มีใครพูดถึง..
อีกอย่างป๋า เขาถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายป๋าตามคู่มือที่ 2.5 ลิตร หรือไม่ป๋าดูขวดน้ำมันเฟืองท้ายที่เหลือที่ได้มาสิ  ถ้ามีอีก 1/2 ลิตรละก็ แน่นอน เพราะบิลออกมา 3 กระป๋อง   รถผมเติมล้นรูน็อท 4 ลิตรเหลือนิดเดียว  V6 เหมือนป๋า  อันนี้แหละที่มัน Conflict กันระหว่างเสปคคู่มือกับรถเฟืองท้ายกะบะทั่วไป  ซึ่งเติมกันล้นรูเติม   ผมไม่รู้ว่าควรจะเลือกคู่มือหรือตามใจเราดี  แต่ผมเลือก3 ลิตร Up ไว้ก่อนครับ  60000 โล ยังไม่เจอหอนอะไรเลย  ไม่รู็เกี่ยวกันไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2014, 08:27:25 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 08:01:07 am »
เรื่องเวลาที่ใช้เปลี่ยนหัวเทียน เป็นดังที่ป๋า Punpun ว่าจริงๆครับ ช่างแจ้งผมมาแล้วว่าใช้เวลาเปลี่ยนนานกว่าปกติ ต้องถอดนั่น โน่น นี่ สารพัด!!
ส่วนเรื่องน้ำมันเฟืองท้าย ไม่แน่ใจครับว่าเติมหมดไหม แต่ที่บ้านมีขอเหลือกลับมาให้ด้วย มีมาด้วยกัน 2 กระป๋อง อย่างละนิดอย่างละหน่อย คงต้องกลับไปดูว่าเป็นน้ำมันอะไร
ตอนนี้พาพี่ปาดำ มาพักผ่อนไกลหน่อย เลยเอารูปสวยๆ มาฝาก...สุขสันต์วันแม่ครับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 12:01:05 pm »
ขอบคุณข้อมูลครับ
ผมยังสองหมื่นโลอยู่เลย  วิวสวยดีนะครับ  suadyod
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 09:17:51 am »
ป๋าเราคงต้องพิจารณาด้วยตนเอง  เลือกที่จะไปเติมให้เต็มรูน็อทที่เฟืองท้าย    เพราะได้มีมากกว่าเสียนะส่วนตัวผมคิดและทำเองแบบนั้น   แต่ผมเปลี่ยนถ่ายเองทุก 3-40000 โล  เพราะจนทุกวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่า  เติมเต็มกับ 2.5 l ตามเสปคคู่มือ  อันไหนจะหอนไม่หอนหรือมันเกี่ยวกันหรือไม่่ ?    ก็คงต้องพิจารณากันเองต่อไปครับ  ส่วนสิ่งที่ผมทำอยู่  ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหม  ไม่หอนไม่ครางไม่อะไรเลย  ไม่อืดเพราะการเติม แค่มาเล่าให้ฟังครับ  มันป็นเรื่องที่ Proof ไม่ได้เสียด้วยสิ  Cheesy Cheesy Cheesy
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 08:03:45 am »
กลับมาตรวจสอบแล้วที่ได้กลับคืนมามี 3 กระป๋องครับ
1. น้ำมันเครื่อง กระป๋อง 1 ลิตร เหลือมาประมาณ ครึ่งกระป๋อง
2. น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ กระป๋อง 0.5 ลิตร เหลือมาประมาณ ครึ่งกระป๋อง
3. น้ำมันเกียร์ กระป๋อง 0.5 ลิตร เหลือมาประมาณ ครึ่งกระป๋อง
ไม่มีหลักฐานของน้ำมันเฟืองท้ายกลับมาครับ ตรวจสอบมิได้..
conan11
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2014, 12:15:32 am »
โหถูกมากกกครับ แฟนผมไปศูนย์ สุขุมวิท บางจากโดนไป 9,xxx บาท
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2014, 03:50:27 pm »
โดนล้างแอร์ไปด้วยหรือเปล่าครับ
