ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องอัพเดทแผนที่ของปาMY14  (อ่าน 5058 ครั้ง)
nong2387
กระทู้: 64
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 08:37:06 am »
อยากอัพเดทแผนที่ของปาMY14ครับต้องทำอย่างไรบ้างครับ
หรือต้องทำที่ไหนแล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
I am what I am
กระทู้: 60
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 11:41:22 am »
ขออนุญาตครับ มันเก่าแล้วเหรอครับ
ผมว่ามันก้อยังใช้ได้ดีอยุ่นะครับ
ยกเว้นเรื่องเดียวคือจับสัญญาณ GPS ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ผมกำลังจะหาตัวกระจายสัญญาณมาใส่เพิ่มน่าจะดีขึ้นครับ  Ok..
nong2387
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 12:40:26 pm »
เห็นเขาบอกว่าของปาMY14มันเป็นแผนที่ปี่2012แต่ตอนนี้
เขาออกแผนที่ปี่2014มาแล้วครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 04:01:22 pm »
ออกปลายปี 13  Alpine ได้แผนที่ speednavi ซึ่งอัพได้ตามคำแนะนำในคุ่มือมีรายละเอียดครับ
ไม่ทราบว่า ปี 14 ได้แผนที่ยี่ห้ออะไร
หรือไม่แน่ใจแสดงภาพแผนที่ก็ได้ครับ
nong2387
กระทู้: 64
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 04:13:35 pm »
ได้ IGO มาครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 04:31:31 pm »
สงสัยจะเป็นการอัพผ่าน USB ครับ  ลองหาช่องต่อ USB
igo ตัวแท้จะไม่อ่านแผนที่อื่นที่ใส่เพิ่มเข้าไป
การแก้ไขจะต้องเปลี่ยนทั้งตัว application หรือ igo.exe และใส่ไฟล์ license เพิ่มเข้าไปในชุดงานของเขา
ปัญหาคือจะต้องหาที่เก็บข้อมุล หากไม่มีการ์ด  ผมคิดว่าน่าจะเป็นการทำอะไรผ่าน USB ครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 04:50:08 pm »
ตัวแผนที่จะอยู่ใน SD Card น่ะครับ เครื่องตัวนี้มี SD card 2 ช่อง ช่องนึงสำหรับ แผนที่ อีกช่องสำหรับ ใส่ไฟล์เพลง ครับ เปิดหน้าจอมาก็จะเห็นช่องใส่เลย
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 04:59:52 pm »
ถ้าเป็นตามนี้ก็ดีครับ  ลองสำรวจตรวจสอบครับ  น่าจะเจอการ์ดบ้าง
nong2387
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 05:13:22 pm »
SD card มีครับแล้วเราจะเอาโปรแกรมมาจากที่ไหนครับ
หรือต้องเอา SD card ไปให้เขาลงให้แล้วที่เขามีขาย
ตามเว็บทัวไปใช้ได้มั้ยครับเห็นขายกันอยู่ 450 บาท
ของเดิมที่ติดรถมา POI มันน้อยมากเลยครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 05:23:14 pm »
อย่ารีบร้อยครับ  ไฟล์บนการ์ดเป็นของแท้ระวังเสียหรือหายจากการก็อปปี้ทับลงไป   หากของก็อปใช้ไม่ได้  ของแท้จะไม่มีใช้นะครับ
ให้ก็อปปี้ไฟล์บนการ์ดเก็บไว้ในคอมก่อน จะได้สบายใจครับ
ให้ดีต้องแสดงภาพไฟล์บนการ์ดมีอะไรบ้าง  ทั้งโฟลเดอร์หลัก  โฟลเดอร์ย่อย ฯลฯ
nong2387
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 06:26:24 pm »
แล้วของแท้เราหาซื้อได้ที่ไหนครับแล้วพอทราบราคามั้ยครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 08:12:51 pm »
คงยาก เพราะบริษัทที่ี่ดูแล igo ปกติเขาต้องการขายทั้งเครื่องทั้งโปรแกรม  พอจะขายให้บริษัทรถต้องขายแยกเฉพาะตัวโปรแกรม  เขามักจะขายครั้งเดียว  ไม่ตามมาอัพให้  พอรถรุ่นใหม่ ล็อตใหม่ก็อาจจะใส่แผนที่ตัวใหม่ให้  แต่ไม่รับผิดชอบอัพล็อตเก่าที่ขายไปแล้ว  ขายครั้งเดียวขายแล้วขายเลย
ถามบริษัทรถก็จะโยนไปทางบริษัทแผนที่   ถามบริษัทแผนที่ก็โยนกลับมาบริษัทรถ  โยนกันไปโยนกันมา
ลักษณะนี้ในแผนที่การ์มินที่ลงเครื่องเสียงก็เป็นครับ   ที่เห็นเขาทำกันได้นั้นคือดิ้นรนทำกันเอง   ถามว่าถูกไหม  จริงๆก็ไม่ถูกเพราะก็อปเขามาทั้งนั้น
แผนที่ที่ลงเครื่องเสียงแล้วสามารถอัพได้แน่นอน ถูกต้อง  และมีให้อัพ คือ speednavi
ว่าแต่ว่าผมยังไม่ทราบเลยว่าบนการ์ดมีไฟล์อะไรบ้าง  จะได้ทราบว่ามันอัพได้หรือเปล่า
nong2387
กระทู้: 64
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 10:02:52 pm »
ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 10:12:10 pm »
สรุป คือ บนการ์ดมีไฟล์อะไรบ้าง ไม่ทราบใช่หรือไม่ครับ
น่าเสียดาย  อุตสาห์ตั้งใจเข้ามาตอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2014, 10:20:11 pm โดย may18 » บันทึกการเข้า
l2ainniez
Mitsubishi PajeroSport 2.5GT 2WD white pearl MY2014 ID: 5207.
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 05:47:57 pm »
ผมใช้ google map ในมือถือเอาครับ เห็นมันอัพตลอด แล้วก็ก่อนมีเจ้าปุยนุ่น(น้องปา) ผมก็ใช้ผ่านโทรสัพตลอดครับ หมดปัญหาเรื่องอัพเดต
