ผู้เขียน หัวข้อ: เห็นๆ คนบ่นกันเรื่องศูนย์บังคับให้ใช้นมค.ของศูนย์  (อ่าน 3676 ครั้ง)
kung246
กระทู้: 135
« เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 11:47:00 am »
เห็นๆ คนบ่นกันบ่อยเรื่องศูนย์บังคับให้ใช้นมค.ของศูนย์.......ตอนนี้ เจอกับตัวแล้วครับ  ฮือๆๆ ทาง Mitsu Auto City บังคับให้ใช้ นมค.ของศูนย์ในการเปลี่ยนทุกครั้งแล้วครับ เซ็งมากเลยยย!   อ๋าย!!!!!
จริงๆ ก็คงทำไรไม่ได้แหละ แต่ขอบ่นหน่อย
ว่าๆ ไป เดิมทีการที่บังครับให้เข้ามาตรวจเช็คระยะ เพื่อรักษาสิทธิ์การประกัน 100,000 กิโล เหมือนจะเป็นการให้บริการหลังการขายที่ดี แต่อย่างว่า มันแฝงไปด้วยการขายของหลังการขายพ่วงเข้าไปด้วย(หากินไม่จบ)  ระหว่างช่วงการรับประกัน เป็นการหาเงินเข้าศุนย์เพิ่มเข้าไปด้วยอีกทาง
ผมว่า.....ถ้าเกิดมีปัญหาระหว่างการใช้งานจริงๆ ถ้าเกิดจากผู้ใช้ก็ว่ากันไป ถ้ามันเป็นเพราะอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็เคลมกันไป แต่เอาเข้าจริงๆ  0 มักไม่ค่อยจะยอมเคลมง่ายๆ เป็นที่รู้กันอยู่แล้ว ถึงมันจะเป็นปัญหาจากชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานจริงๆ ก็เถอะ เพื่อนๆ พี่ๆ ก็น่าจะรู้ว่า.....บางอะไหล่....ชิ้นไหนบ้าง..... ที่ต้องเปลี่ยนกันแทบทุกคัน และมีปัญหากันตั้งแต่การตั้งสเปกผลิตอะไหล่จากโรงงานกันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่มีการแก้ไข ทั้งที่มีการร้องเรียน (นี่ยังไม่พูดถึงความเป็นมาตรฐานบริการของ0บริการ ที่หาเอาค่ามาตรฐานไม่ได้แล้วด้วย) พอรถมีปัญหาขึ้นมาก็มักจะเคลมยาก ทำเหมือนกับไม่รู้ว่า ชิ้นส่วนรถของตัวเองที่ขายให้ไป มันมีปัญหาตั้งแต่ออกมาจากโรงงานแล้ววว........ ทนไม่ได้    ขอบ่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก อ๋าย!!!!!
พอมาเจอการบังคับให้ใช้ นมค.ของศูนย์เท่านั้นเข้าไป ทั้งๆที่ ทางผู้ใช้อาจจะหา นมค.ได้ดีกว่าที่ศูนย์ใส่ให้ซะอีก แถมถูกกว่าด้วย คิดแล้วปรี๊ดดดดดดดดดดด  อ๋าย!!!!!
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 12:31:53 pm »
ลาขาดกันก่อนแสนโลอีก ทำข้างนอกประหยัดเวลา ประหยัดตังค์ ประกันไม่เคยเคลมได้ โช็คหลังเปลี่ยนเอง ขับโหด แสนโลก็ไม่เห็นมีอะไรจะเสีย เบื่อต้องถูกบังคับ  Cheesy
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 01:13:12 pm »
ถูกต้องครับป๋า  suadyod
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 02:45:22 pm »
เอาเราก็ไม่อยากจะทำข้างนอกกลัวมีปัญหา......ในเรื่องการรับประกัน แบบว่า...แอบนอกลู่นอกทางม่ะค่อยเปง 555555
ตอนนี้เริ่มมีความคิดคิดแล้วครับ ไม่พ้น....ไปทำเอาอู่ข้างนอกดีกว่า  ii
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 03:09:14 pm »
เป็นรถที่ถึกมาก แสนโลที่ผ่านมา โหดสุดๆ เจอทำถนนเยอะมาก อยุธยา นครนายก ปราจีน รูดสถานเดียว บางเที่ยว แบก นน.เป็นตัน สบาย ยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนหัวเทียน ตั้งวาล์วเลย  kiki
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 03:37:15 pm »
 suadyod
ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 05:54:38 pm »
เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าเช็คเก้าหมื่นยังรับน้ำมันเครื่องที่ผมเอาเข้าไปเองอยู่ครับ
แถมยังฟรีค่าแรงอยู่ด้วยทั้งที่รถผมสามปีกว่าแล้ว
ศูนย์มิตซู 2009 สาขาปทุมธานีครับ  suadyod
sakawat
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 08:14:45 pm »
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่1000กิโล เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นำน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนเอง ที่ศูนย์มิตซูสแกนอินเตอร์ตรงห้าแยกปากเกร็ด มีอาหารให้ทาน(ข้าว แกง ไข่เจียว) อาหารว่าง เครื่องดื่ม ห้องพักลูกค้า ที่มองเห็นรถที่รับบริการอยู่ได้ ภาพรวมโอเคคับ แต่สงสัยว่าให้เช็คน้ำมันเฟื่องท้าย ต้องต้องเติมเพิ่ม แต่ไม่ได้เสียตังนะคับ
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 11:03:35 am »
   มาแก้ข่าวนิดนึงครับ พอดีวันนี้! ได้เอารถเข้ามาเช็คระยะ ที่ Mitsu Auto City ....สรุป! ครั้งนี้เลยลองของดู ถ้าได้ก็ดี ไม่ได้ก็กะว่า ครั้งหน้าจะลองหา0 ที่ใหม่ดู....พอมาถึง เลยบอกเอาที่เคาท์เตอร์ฝ่ายรับงาน และบอกว่าเอา นมค. มาเอง(กะลองมัดมือชก เผื่อจะใช้ได้)   สุดท้ายยยย ไม่มีเสียงปฏิเสธกลับมา  ยอดเยี่ยม
 สุดท้ายที่นี่ ยังคงอยู่ในใจเสมอครับบบบ เลิฟ เลิฟ
suksanhunsa no.917
YNWA
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 01:44:32 pm »
  ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ และขอบคุณที่อนุญาตให้ลองฟังเสียงท่อหล่อ ๆ พร้อมคำแนะนำดีดี อิอิ  ii
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 01:48:34 pm »
เหมือนผมเลยศูนย์แถวบ้าน เอารถเข้าบอกคนรับรถ บอกน้ำมันเครื่องเอามาเองนะครับ ก็เปลี่ยนให้ไม่อิดออด
แต่ถ้าไปถามว่าเอามาเองได้ไหม เค้าบอกว่ามิตซูไม่ให้เอามาเองค่ะ
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 09:02:04 pm »
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ...... Smiley   พววกคำแน่ะนำก็เอาข้อมูลดีๆ ก็มาจากป๋าๆ ทั้งหลายในที่นี้แหละคับ  suadyod
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 09:04:52 pm »
อืมม ช่ายยครัาบ ตอนแรกที่คุยทางโทสับ ก็ได้รับการปฏิเสธ แต่ไอ้เราดันซื้อของมาแล้วนี่.....    เลยต้องลองถามเอาอีกทีที่หน้าเคาท์เตอร์เอาอีกที เผื่อได้  ii
Rang2523
ไม่มีอะไรยั่งยืน
กระทู้: 146
ID 3149
prajongsai@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 09:57:04 pm »
ผมบอกว่าเอาน้ำมันเครื่องมาเองคนรับบอกครั้งนี้ยอมครั้งหน้าไม่ใด้นะ
เดียวลองดื้อเอาไปอีกสักรอบถ้าไม่ยอมคงหาศูนย์ใหม่
ที่ศูนย์พัตนาการเอาน้ำมันเครื่องไปใด้นะครับแต่บริการโครตแย่
น้ำมันเครื่องอะไหล่ไม่เคยเหลือกลับบ้านสักทีไม่สอบถามหลังบริการด้วย
waranyoo
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 12:47:25 am »
ลองหาข้อมูลดูครับ ว่า 0 ไหน ยังให้นำ นมค. มาเองได้ ก็เปลี่ยนไปที่นั่นแทน ผมเอง...ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันว่า ถ้าครั้งหน้าถ้าที่นี่ไม่อนุญาติแล้ว คงต้องเปลี่ยนเป็น 0 ที่อื่นดูเอาครับ  Smiley
