ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเรื่องรถผมหน่อยครับ เครียดมากเลยตอนนี้ T^T  (อ่าน 6301 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2014, 10:41:27 pm »
ขอข้ามเรื่องความรับผิดชอบไปเลยนะครับ
ขอแนะเรื่องการซ่อม    หากมีอาการ "ฝาโก่ง" จริง ไม่ควรซ่อม  เพราะซ่อมยังไงก็ไม่ดีเหมือนเดิม   ค่าซ่อมศูนย์ 60,000 (ตามที่คุณเช็คมา)  ซ่อมอู่นอก น่าจะ 40,000 UP  (อะไหล่จุกจิกเยอะครับ อาจต้องตีปลอก เปลี่ยนลูกสูบ,แหวน จิปาถะ)
ส่วนเครื่อง 2JZ A/T  30,000 +- นิดหน่อย  พร้อมวางเสร็จสรรพ ครั้งเดียวจบ ใช้กันยาวๆ   แค่แนะเฉยๆนะครับ เก็บไว้เป็นตัวเลือก
poy_minburi
กระทู้: 86
จากไทรทัน.....สู่....ปาเจโร่ #5289
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2014, 12:04:48 am »
ขอให้เคลียร์ให้จบ  และหายไวๆนะครับ
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 12:57:01 pm »
หวังยากครับ เรื่องรับประกัน  แม้แต่ศูนย์เอง หลายๆที่  ภาวนาเอาเถอะ  ขอให้มีที่ดีๆสักครั้ง...
Botticino
กระทู้: 55
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 03:01:27 pm »
เจอแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าต้องทำใจครับ ผมก็เคยเจอแบบนี้แหล่ะ เอารถเข้าศูนย์มาตลอดแต่เกิดเรื่องจนเครื่อง overheat ก็ไม่รับผิดชอบ หาเหตุมาบ่ายเบี่ยงตลอด
เคสนี้ถ้าไม่รีบใช้รถก็ไม่เป็นไรแต่รับรองรอยาวแน่ๆ เรื่องฝาโก่งซ่อมได้ครับผมซ่อมมาแล้ว ของผมใช้วิธีปาดฝาสูบ+เปลี่ยนปะเก็นใหม่+พ่นปะเก็นเหลวทองแดง+เปลี่ยนซีลใหม่+จัดน็อตสกรูใหม่หมด ถ้าโก่งมากอาจจะต้องปาดลึก กรณีนี้อาจต้องเปลี่ยนใส่ปะเก็นเหล็กแทน ลองสอบถามที่ร้าน ช. ไพศาลปะเก็น อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัจจุบันรถผมกลับมาขับได้ปกติเหมือนเดิม แนะนำจขกท.หาอู่ที่ไว้ใจได้และเตรียมเงินค่าซ่อมไว้ประมาณ 30,000-40,000 บาท อาจจะต้องทิ้งรถไว้ 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำขึ้นอยู่กับคิวช่าง หรือไม่ก็หาซื้อเครื่องมืือสองของรถที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเคลมเต็มทุนคืนซากแต่เครื่องไม่เป็นไรแล้วเอามาใส่แทนของเดิม ผมรับรองมีแน่นอนแต่ต้องพยายามหน่อย อันนี้ให้ไว้เป็นเป็นทางเลือก
ขอให้โชคดีครับ
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 09:55:24 am »
มาช่วยเป็นกำลังใจให้ครับ  ขอให้เจอะทางออกที่ดีเร็ว ๆ ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 03:01:25 pm »
มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือยังครับ
เอาใจช่วยนะครับ
ต้อง_หมอยา
กระทู้: 328
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 07:44:04 pm »
เห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
jatudech
กระทู้: 299
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2014, 06:51:27 pm »
เครื่องดีเซลหรือเบนซินครับ ถ้าดีเซลอาจซ่อมแพงในกรณีนี้คือเครื่องน็อคหม้อน้ำแห้ง ถ้าฝาสูบไม่โก่งก็เติมน้ำสตาร์ทเครื่องดูได้ครับถ้าน้ำพุ่งหรือดันออกแสดงว่าฝาสูบโก่ง ก็ต้องมาดูตามอาการครับถ่าฝาโก่งน้อยปาดได้ใส่ประเก็นใหม่ก็โอเคครับ แต่ถ้าโก่งมากไม่ควรปาดฝาสูบหาศื้อฝาสูบมือ2ดีกว่าครับ แต่เครื่องน็อคจากน้ำแห้งบางครั้งปันหาใหญ่มันอยู่ที่แหวนลูกสูบวาล์วว่าเสียไหมถ้าเสียก็เรื่องใหญ่ครับ ราคาซ่อมหลายหมื่น แต่ถ้าปาดฝากับประเก็นราคาไม่เกินหมื่นครับ แต่ถ้ามากกว่านั้นก็ ราคาหมื่นขึ้นไปจนถึงหลัก5หมื่นตามความเสียหายภายในเครื่องครับ แนะนำใส่ท่อยางให้เรียบร้อยเติมน้ำหม้อน้ำแล้วสตาร์ทเครื่องเช็คดูจะได้รู้อาการควาใเสียหายครับ ปกติถ้าเราไม่ได้ขับจนเครื่องดับเองถ้าความร้อนขึ้นแล้วรู้ก่อนดับเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะไม่เสียหายมากครับ ผมว่าไม่น่าจะหนักครับเคสนี้ รถที่บ้านทั้งเบนซินและดีเซลเก๋งกระบะหม้อน้ำแห้งมา2คันแล้วบ้านเคยทำอู่เลยพอแชร์ประสบการณ์เป็นแนวทางได้ประมานนี้ครับ คิดว่ายังไงก็ต้องซ่อมก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์ว่าสตาร์ติดไหมหรือหม้อน้ำรั่วซึมด้วยนะครับ จอดรถไว้นานไม่ดีนะครับเดี๋ยวแบตกับยางรถจะเสียตามไปด้วย
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.104 วินาที กับ 20 คำสั่ง
