ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามอีกสักรอบ กับ การเข้าเกียร์ 4Hlc กับ 4Llc  (อ่าน 7113 ครั้ง)
homelovecom
กระทู้: 98
ก้าวไปสู่ความฝันที่ตั้งไว้
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 01:24:07 pm »
ผมใช้ ปาเจโร่ 2.5 VG 4wd ขอสอบถามเวลาเปลี่ยนเกียร์ 4wd เป็น 4HLC  และ 4LLC
ผมจอดและเข้าเกียร์ N และเปลี่ยนจาก 2H เป็น 4HLC ทำไมที่ รูปแสดงผลถึงขึ้น กระพริบนาน และ หายกระพริบช้าจัง หรือ ว่า เปลี่ยนแล้วช่วงกระพริบก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ
หรือต้องรอให้ไฟติดสว่างก่อนครับ พอดีสงสัยทำตามคู่มือแล้วก็ยังแปลกๆ ว่าถ้าเกิดเจอสถานะการจริงคงต้องรอกันสักพักเลยเหรอครับ หมุนพวงมาลัยตรงแล้ว เร่งเครื่องก็แล้วครับ
หรือว่าเป็นปกติครับ Sad
ถ้าลองเข้าทดลองดู เดินหน้าถ่อยหลัง ถ้าทำผิดขั้นตอนเกียร์จะพังเลยเปล่าครับ  พอดีพึ่งได้รถครับ เป็นห่วงน้องปา กับกระเป๋าของพ่อครับ อุอุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 05, 2014, 10:05:33 pm โดย homelovecom » บันทึกการเข้า
ดินโคลนและหนองน้ำ
homelovecom
กระทู้: 98
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 03:19:15 am »
 Sad Cry เฝ้ารอคำตอบจากผู้รู้ครับ  สาธุ  สาธุ
ดินโคลนและหนองน้ำ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 08:30:03 am »
มันต้องรอล็อคดิฟฟ์ ตัวกลางในทรานเฟอร์ น่ะครับเสียเวลาหน่อย แต่ถ้านานก็เช็คศูนย์ดูเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 08:56:19 am »
ของผมจะกระพริบไม่นานทั้งตอนใส่และตอนปลด แต่ผมจะบริหารกลไกเข้าระบบขับสี่แบต่างๆอยู่เป็นระยะครับ โดยเฉพาะขับสี่ full time นี่ใช้ประจำเลย ถ้าไม่เคยใช้ หรือใช้น้อย นานๆใช้ที เหมือนระบบพวกนี้บางครั้งจะติดขัด หรือทำงานไม่สมบูรณ์ได้เหมือนกัน
homelovecom
กระทู้: 98
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 09:37:04 am »
ขอบคุณครับ ผมจะได้ใช้มันบ่อยๆหน่อยครับ กลัวยังไม่ทันใช้ เสียสะแล้วสิ 5555555 Ok..
ดินโคลนและหนองน้ำ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 10:09:55 pm »
แบบป๋ารุทว่าครับ ใช้บ่อยๆ ช่วงแรกนี่อาจนานสักหน่อย ครับ ของผมออกจากศูนย์มา ก็ช้าเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้ เข้าจาก 2 ไป 4 โยกเกียร์ ปุ๊บเข้าปั๊บ ไม่มีกระพริบครับ ตอนถอดจาก 4 มา 2 ผมจะตั้งล้อตรง ถอนคันเร่ง ไฟจะกระพริบอยู่แป๊บนึง ก็ดับครับ
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2014, 11:04:44 am »
ใช่ครับ ควรใช้บ่อยๆ ผมใช้ทุกวันเลย ขากลับเข้าบ้าน ใส่ 4 H เลยสัก 5. กมขึ้นไป
homelovecom
กระทู้: 98
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2014, 10:30:36 pm »
เป็นจริงอย่างที่พี่ๆว่าครับ เดี่ยวนี้เข้าง่าย ไฟกระพริบแป๋บเดียวครับ แล้วยังงี้ เกียร์ 4Hlc , 4LLc ก็จำเป็นต้องทำด้วยเหมือนกันละสิ เพราะ สองเกียร์นี้ช้าสุดๆ
ดินโคลนและหนองน้ำ
seal_lee
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2014, 06:53:01 am »
รถผมก็เคยเป็น โดยเฉพาะเวลาฝนตก อากาศชื้น ช่างที่ศูนย์บอกว่าอาจจะเป็นตัว vacuum sensor ที่บริเวณล้อหน้าสกปรก หรือชำรุด พอตรวจและทำความสะอาดก็กลับมาดีเหมือนดิมครับ
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2014, 08:10:41 am »
เข้าเกียรแล้ว ต้องออกรถล้อตรง เพื่อให้เกียรเข้าล็อคโดยสมบูรณ์ ไฟจะโชว์ และหยุดกระพริบ
homelovecom
กระทู้: 98
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2014, 10:16:44 pm »
รบกวนท่านผู้ใช้งาน 4wd หรือผู้ทราบการใช้งานเกียร์ 4wd ให้ความกระจ่างด้วยครับ ต้องขอโทษจิงๆที่ยังสงสัยปัญหานี้อยู่ครับ
 คือ ตอนนี้ การเข้าเกียร์ 2wd เป็น 4wd กับการเปลี่ยน 4wd เป็น 2wd ไม่มีปัญหาแล้วครับ แต่ที่มีปัญหาก็คือ การเข้าจาก 2wd เป็น 4HLc กับ 4LLc ผมทำตามคู่มือแล้ว
ไฟก็ยังกระพริบตรง กลาง ไม่หยุดกระพริบสักทีครับ ผมจอด ใส่ N แล้วเปลี่ยนเกียร์เป็น 4HLc หรือ 4LLc และลองจอดรอ ให้ไฟหายกระพริบ ก็รอนานมากไม่หาย
ผมก็ลองวิ่งช้าๆ สักระยะหนึ่งก็ไม่หยุด กระพริบสักที่ เลยเปลี่ยนกลับเป็น 2wd เหมือนเดิมได้ ครับ จึงสงสัยว่ามันมีปัญหาตัว lock diff หรือเปล่าครับ หรือว่ามันมี
ทริปการเข้าหรือเปล่าครับ  เพราะโทรไปสอบถามที่ศูนย์ก็ตอบเหมือนในคู่มือเลย หรือ สงสัยตัองไปเข้าศูนย์เช็คครับ   สาธุ  สาธุ  สาธุ
ดินโคลนและหนองน้ำ
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2014, 10:30:21 pm »
เข้าแล้วจอดรอไฟยังกระพริบเพราะระบบยังทำงานไม่สมบูรณ์ครับ เข้าแล้วรถต้องเคลื่อนที่ด้วย ปกติรถเคลื่อนไปข้างหน้าไม่นานก็จะหยุดกระพริบ แต่ถ้าไม่ หาที่เหมาะๆหมุนล้อให้ตรงแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังถอยยาวๆดูครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2014, 10:34:27 am »
ผมก็ทำแบบนี้ครับ เข้าเสร็จ ไม่หยุดกระพริบ ถอยยาวๆ  แล้วเดินหน้าใหม่ ก็หยุดกระพริบ ของใหม่ก็งี้แหละครับ ครั้งแรกนานหน่อย ครั้งต่อไปคุ้นเคยแล้ว ไม่ต้องรอนาน  kiki
shone007
กระทู้: 105
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2014, 12:20:27 pm »
รถปีครึ่งวิ่ง 20,000โล ยังไม่เคยลองเลยครับ ต้องลองบ้างแล้ว สาธุ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2014, 01:03:25 pm »
มีแล้วต้องใช้ครับ อย่างน้อยขับสี่แบบ ฟูลไทม์ นี่ใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการครับ ใช้แล้วจะติดใจ  kiki
