ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆช่วยแนะนำการดู Pajero มือสองให้ด้วยครับ  (อ่าน 2480 ครั้ง)
chok chok
กระทู้: 5
« เมื่อ: ธันวาคม 01, 2014, 11:09:40 pm »
2012 2.5GT ไมล์ 5หมื่นกว่าๆ
จุดไหนต้องดูเป็นพิเศษบ้างครับ
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2014, 01:12:24 pm »
ช่วยตอบ ตามที่พอรู้น๊ะครับ
1. เครื่อง
- ดูความร้อน
- รอบเดินเบา มีสนั่น หรือสวิงขึ้นลง หรือไม่
- ฝาสูบโก่งหรือไม่ ให้เปิดผาหม้อน้ำ แล้วสตาร์ทเครื่องไว้ จนร้อน แล้วดูฟองอากาศ ถ้ามี ก็ฝาสูบ หรือ ประเก็น มีปัญหา
- เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่อง แล้วสตาร์ทเครื่องรอจนร้อน แล้วสังเกตุ มีควันขาวออกมาจาก ฝาเติมน้ำมันเครื่องหรือไม่ และเอากระดาษทิษซู หรือ ผ้าขาว บังช่องเติมน้ำมันเครื่อง แล้วดูว่า มีเศษน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมาหรือไม่ ถ้ามีทั้ง 2 แบบ แสดงว่า เครื่องไม่ค่อยสมบูรณ์ ถ้ารถเคยน้ำมันเครื่องแห้งมาก่อน ระวังเรื่องชาร์ประลายด้วยครับ เคสนี้ต้องยกเครื่องอย่างเดียว
- ฟังเสียงเครื่อง ว่ามีอะไรเข็กกันหรือไม่
2. เกียร์
- ลองขับดูมีเสียงหอนหรือไม่ เสียงคล้ายๆ ลูกปืนล้อแตก แต่เสียงจะดังจากฝั่งซ้ายมือด้านหน้า
- ติดเครื่อง ดึงเบรคมือให้สุด (ทำในที่โล่ง) เอาเท้าซ้ายเหยียบเบรค  เท้าขวาเหยียบคันเร่ง แล้วกดให้มิด สังเกตุรอบเครื่องยนต์ดู รอบห้ามเกิน 2,500 รอบ โดยประมาณ ถ้าเกินแสดงว่า ครัชใกล้หมด หรือ หมดแล้ว
- เหยียบเบรก เข้าเกียร์ ถอยหลัง รถมี อาการกรุตุกแรงหรือไม่ ถ้ามีเกียร์ เริ่มมีปัญหา หรือ ยางแท่นเกียร์เสื่อม
3. ช่วงล่าง
- ก็วิ่งทางขุระแล้วฟังเสียง จับอาการของรถ
- วิ่งทางตรง ถนนเรียบ แล้วปล่อยมือจากพวงมาลัย รถมีอาการเฉลบซ้ายขวาหรือไม่
- ความนิ่มนวลของรถ มีกระแทก หรือ โยนตัวมากเกินไปหรือไม่
4. อุบัติเหตุ
- เคยชนมาหรือไม่ ดูรายต่อ ของตัวถัง ความคมของสัน โครงสร้างของรถ ช่องว่าง ระยะห่าง ช่องไฟ ฝาท้าย ฝากระโปรง ตะเข็บต่าง รูตามตัวถัง จุดสปอตต่างๆ จากโรงงาน ยังคมเหมือนเดิมหรือไม่
- ด้านบนหลังคา ดูความลาดเอียงของตัวรถ
- สุดท้ายให้เพื่อน หรือ เจ้าของรถ ขับรถที่เราสนใจ แล้วเราขับตาม ห่างกันสัก 2 ช่วงรถ แล้วมองดูรถ ว่าลำตัวมันวิ่งตรงหรือไม่ เช่น รถบางคัน โดนชนจากทางซ้าย ด้านหน้า ทำให้ตัวถึงเอียง แต่ศูนย์หรือ อู่ดึงกลับมาไม่ 100 % ดูตาเปล่ามองไม่ออก แต่ไปตั้งศูนย์ให้มันวิ่งตรง แต่เวลาวิ่งบนถนน มันเหมือนจะวิ่งขวางถนน วิ่งแบบเอียง แต่ก็วิ่งไปด้านหน้า
สุดท้าย
เกียร์กับเครื่องยนต์ จะให้ดีต้องลองถ่ายออกมาใส่ถ่าด แล้วเอามือของเราลูบๆ ก้นถาดว่ามีเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ปนมากับน้ำมันเก่าหรือไม่ ถ้ามี ก็ไม่น่าไว้ใจ ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องก็เศษชาร์ป
เล็กๆ น้อยๆ ครับ ตามที่พอมีความรู้
ถูกผิดต้องขออภัย Ok..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2014, 01:15:37 pm โดย danupan » บันทึกการเข้า
chok chok
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2014, 07:29:51 pm »
  ขอบคุณมากๆเลยครับผม
sumeto
กระทู้: 150
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2015, 11:41:57 pm »
1. เครื่อง
- ดูความร้อน
2. เกียร์
3. ช่วงล่าง
4. อุบัติเหตุ
สุดท้าย
สุดยอดความรู้ครับ สอบถามครับ วิธีดังกล่าวข้างต้น สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลใช่มั้ยครับ
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2015, 08:44:43 am »
น่าจะใช้ทดสอบเหมือนกันเกือบ 100% บางยี่ห้อ อาจจะมีระบบแตกต่างกันออกไป บ้างเล็กน้อย
