ผู้เขียน หัวข้อ: V6 ติดชุด Kit เพื่อเติม E85 ใครติดบ้างครับ  (อ่าน 3094 ครั้ง)
AIR3500
กระทู้: 114
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2014, 12:52:10 pm »
ปาเจโร่ V6 ที่ติดชุด Kit เพื่อเติม E85 ป๋าที่ติดมานานแล้ว ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ อยากทราบผลณ.ตอนนี้ เพื่อตัดสินใจ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2014, 03:02:57 pm »
เรื่องนี้ต้องมีการแชร์กันหนักหน่วงหน่อยนะครับ   เพราะราคาน้ำมัน E85 และพวกเบนซินราคาเริ่มไม่แรง   น่าสนใจดีครับ   ยังไงยังไงใครมีอะไรเด็ดเรื่องนี้เอาคุยกันหนักหนักหน่อยครับ   เป็นเรื่องน่าติดตามทีเดียว
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2014, 09:07:12 am »
คำถามต่อมาคือ อุปกรณ์ต่างๆ รับได้เหรอครับ
Aonlek
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2014, 11:17:57 am »
ติดได้ครับ...แต่ผลที่ตามมาคือถังน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน กับระบบหัวฉีดจะมีปัญหาในอนาคตครับ
เพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการกัดกร่อนของ E85 ครับ โดยเฉพาะพวกท่อยาง และหัวฉีดตันได้นะครับ
ถ้าจะติดจริงๆ คงต้องเปลี่ยนยกชุดครับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2014, 05:20:23 pm »
ลองอ่านงานวิจัยของรัฐดูครับ
เค้าทดลองไม่ได้นั่งเทียน หรือจำมาตอบ
http://www.dede.go.th/dede/images/stories/pdf/draftfinalreport-all.pdf
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2014, 01:08:22 am »
ที่เคยดูจากวิจัย  ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหน
E20/E85 กัดกร่อนยาง ซิลโอริง น้อยกว่าเบนซิล 91 ซะอีก
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2015, 09:55:28 am »
หลังจากติดตามรถที่ไปติดตั้งชุด E85 จากร้านที่ผมไปติดแก็ส 2 คันประมาณ 3 เดือนกว่า ตอนนี้ถอดออกแล้ว เนื่องจากไฟเครื่องยนต์โชว์ตลอด
pajero4876
CharlesTowOB
กระทู้: 98
CharlesTow CharlesTow
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 10:30:40 am »
ผมขอแชร์จากประสบการการใช้งาน E 85 จริงนิดหนึงครับ ทั้งใช้แบบ เพียวๆ และผสม แต่ผมใช้กับ มอไซต์ ผมใช้กับ spark 135 i นะครับ ซึ่งรุ่นที่ใช้ บริษัทกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะ แก๊ส 91 กับ 95 ไม่แนะนำให้ใช้ E 85 อีกต่างหาก ใช้มา  2 ปี กว่า 4 หมื่นกว่าโล เรื่องกัดกร่อนไม่พบเลยครับ  อุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงกลับสะอาดกว่าใช้ เบนซิน แก๊ส 91 และ 95 ครับ  และจากการใช้งานในรุ่นนี้ส่วนใหญ่ มีคนบ่นเรื่องปั๋มน้ำมันกับหัวฉีดกันมาก แต่ผมกลับไม่เจอเลยครับ  เป็นข้อมูลเรื่องกัดกร่อนนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าอุปกรณ์ในมอไซต์น่าจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่ารถยนต์เสียอีกและอีกอย่าง Pa V6  มันใช้ E20 ได้อยู่แล้วนิครับ  ส่วนประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ที่ลองใช้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
