ผู้เขียน หัวข้อ: จะถอดแผงปิดประตูท้ายเพื่อติดกล้องมองหลังแต่กลัวงัดแล้วแตก  (อ่าน 2423 ครั้ง)
nakorn1959
กระทู้: 32
หยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตลูก
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2014, 06:46:14 pm »
สวัสดีครับ..ผมสมาชิก4363 ใช้ปา2.4ครับ  ผมได้ไปซื้อกล้องมองหลังมาเพื่อที่จะเอามาติดใว้มองเวลาถอยหลัง  โดยกะว่าจะติดตรงที่ไฟส่องป้าย
แต่ว่าผมได้ลองถอดแผงที่ปิดประตูท้ายแล้ว  แงะยังไงก็แงะไม่ออก   จะออกแรงแงะแรงๆก็กลัวว่ามันจะแตกหักหมด   ก็เลยไม่กล้าที่จะแงะต่อครับ
ผมขอถามป๋าๆที่เคยถอดหรือรู้วิธีถอดช่วยบอกหน่อยครับว่ามันต้องถอด ต้องแงะตรงไหนมันถึงจะออกมาได้ครับ  ขอขอบคุณในคำตอบครับ ถ้ามีรูปด้วยก็ดีครับ
ขอให้ป๋าๆทุกๆท่านโชคดีปีใหม่ครับ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2014, 07:26:08 pm »
ตามนี้เลยครับ http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=7349.0 แต่รูปบางรูปมันหายไปนะครับ แต่ดูแล้วคงไม่ยากครับ ถอดน็อต แค่ 2 ตัว ซ้าย - ขวา ที่เหลือคืออกแรงงัดแล้วดึงครับ ผมลองทำแล้วครับ (ตอนดึงออกมาแล้วดูด้วยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหน เดี๋ยวจะประกอบกับไม่เหมือนเดิม) แต่ปัญหาใหญ่คือการร้อยสายกล้องเข้ามาในตัวรถครับ เพราะจุกยางสีดำที่เชื่อมระหว่างประตูหลังกับตัวรถมันแคบมาก ผมเคยร้อยสายแล้ว ดึงไปดึงมาสายกล้องขาดเลย ก็เลยยังไม่ได้ทำต่อ ประกอบกลับไปเหมือนเดิม เดี๋ยวซื้อสายใหม่ก่อน แล้วค่อยลองอีกทีครับ
nakorn1959
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2014, 08:06:00 pm »
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ...ผมเปิดช่องเล็กออกแล้ว  ถอดน็อตเบอร์10ออกแล้ว  แต่ว่าลองเอามืองัดยังไงๆมันก็ไม่ยอมออกครับ  ผมไม้รู้ว่าตำแหน่งของกิ๊ปล็อคมันอยู่ตรงไหนครับ
จะได้แงะได้ถูกจุดครับ  แล้วต้องใช้อะไรมาช่วยงัดแงะไหมครับ เช่นไขควง  ผมกลัวงัดแตกแล้ว ผบทบ.จะบ่นไปจนข้ามปีไหม่ครับ เขาบอกว่าก็ไปจ้างเขาทำซิไม่เห็นจะยากเลย.
แต่ว่าผมอยากจะทำเองน่ะครับ  จะได้โชว์ ผบทบ.ได้ว่าเก่ง.
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2014, 11:52:24 pm »
ใช้มืองัดออกมานี่แหล่ะครับ มันจะแน่นแบบนี้แหล่ะครับ อย่าใช้ไขควงนะครับ เดี๋ยวพลาสติกมันจะบิ่นหน่ะครับ ออกแรงหน่อยครับ ผมก็งัดจนเจ็บมือเลยครับ ป๋าเริ่มจากตำแหน่งของไฟเบรคดวงที่ 3 ก่อนครับ หันหลังมือให้กระจก โดยให้หลังมือแนบกับกระจกไว้ แล้วก็ค่อยๆ งัดพลาสติกออกมาครับ ตำแหน่งผมว่างัดง่ายที่สุด (คือผมลองจากตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวแล้วมันก็ออกมาเลยครับ ตำแหน่งอื่นก็เลยไม่ได้ลอง) ถ้าออกแล้วทีนี่ก็ค่อยๆ เลาะไปเรื่อยๆ ครับ ส่วนตำแหน่งของกิ๊ป มันมีรอบเลยครับ หลายตัวอยู่เหมือนกัน ระยะห่างของแต่ละตัวก็จะเท่าๆ กันครับ
nakorn1959
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 07:46:53 pm »
ขอบคุณครับป๋า xenogear ผมจะลองงัดแงะดูอีกครั้งครับ
nuntavit
กระทู้: 103
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2014, 10:11:49 am »
ค่อยๆใช้นิ้วมือสอดเค้าไปครับ จากนั้นก็ออกแรงดึงตรงๆได้เลยครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรเสียหายครับ ตอนดึงอย่ายึกยักนะครับ เดี๋ยวกิ๊ปล็อคจะหักเปล่าๆ พอดึงออกมาแล้วหากมีกิ๊ปล็อคตัวไหนติดอยู่ที่ตัวรถก็ใช้คีมปากจิ้งจกดึงออกมา แล้วเอาไปใส่ในช่องที่มันหลุดออกมาครับ ตอนใส่ก็เช่นกันครับ สังเกตุให้กิ๊ปล็อคอยู่ให้ตรงช่อง แล้วก็ออกแรงกดลงไปตรงๆครับ ถ้ากดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ลงแสดงว่ามันไม่ตรงรูครับ อย่าฝืนเดียวกิ๊ปล็อคจะหักได้ครับ ถ้าหักก็ไม่ต้องกังวลครับ ประกอบกลับเข้าไปเท่าที่มี แล้วเอาตัวอย่างไปซื้อที่ร้านอะไหล่รถยนต์ทั่วไปได้ครับ ตัวละ5-10 บาทแล้วแต่ร้านครับ
ปล, ผมถอดฝาหลังมาทำนู่นนี่หลายรอบแล้วครับ
nakorn1959
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2014, 08:54:53 pm »
ถอดได้แล้วครับ  ด้วยความกล้าๆกลัวๆ  มันมายากเอาก็อีตอนที่ต้องร้อยสายไฟที่ต่อออกมาจากไฟถอย แล้วก็สายสัญญาณที่ต่อมาจากกล้อง
ต้องร้อยผ่านท่อยางตรงด้านบนของบานประตูท้ายนี่แหล่ะครับ  แต่ก็พยายามร้อยผ่านไปจนได้ครับ  ยางไม่ขาดครับ  ขอบคุณป๋าที่ได้ให้คำแนะนำอีกครั้งครับ.
