หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งได้ปาเจโร่สปอร์ต เบนซินV6 2014 มาใหม่ ติดแก็สปัญหาก็มีมาทันทีเลยครับ  (อ่าน 25774 ครั้ง)
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #45 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 12:13:36 pm »
ป๋า Punpun จะไปเทสหม้อต้มเเฝดนรกที่ไหนครับ อิอิ ของผมระบบเเละการขับขี่ต่างๆเริ่มมาเข้าที่เข้าทางเเล้วครับ หลังจากได้ความรู้จาก อ.Punpun มาเป็นผู้ชี้เเนวทางครับ ขอบคุณมากครับป๋า Punpun เดี๋ยวถ้ามีอะไร Update เพิ่มเติมจะมา Update เรื่อยๆครับ  suadyod
Bird Phuket
กระทู้: 48
« ตอบ #46 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 12:35:24 pm »
วันนี้ให้ทาง0versus ภูเก็ตถอดระบบสายไฟออกให้ทั้งหมดทั้งห้องเครื่ิองทั้งในห้องโดยสารแล้วไปลองขับน้ำมัน สรุปว่ารอบต้นออกตัวมีแรง แต่ยังต้องกดคันเร่งลึก(ใส่คันเร่งไฟฟ้าคงจะหมดปัญหา) รอบปลายไหลลื่น เมื่อระบบไมเวคทำงานไปตัดที่6,000 รอบ (รู้สึกได้ถึงแรงดึงคล้ายๆกับรถฮอนด้าเวลาเทคเปิด รถจะพุ่งไปอีกสเตปนึง)
ช่างที่0แก๊สภูเก็ตแจ้งว่า ช่างที่SCCปทุม ตัดต่อสายไฟสัญญานในห้องเครื่องกับใต้คอนโซลในห้องโดยสารผิดเส้นสลับกัน (เช่น สายไฟห้องเครื่องสีแดงไปต่อกับสีส้มในห้องโดยสารอะไรประมาณนี้ครับ)จึงเกิดการคล่อมสัญญาน ช่างบอกว่าดีไฟไม่ช๊อต ผมก็ไม่รู้เค้าพูดจริงหรือพูดเล่น
ตอนนี้เลยโทรไปหาเจ้าของ0versus สาขาปทุม แจ้งรายละเอียดเรื่องช่างของเค้าทำงานได้แย่มากให้เขารับทราบจากผม และให้เจ้าของร้านที่นี่คุยกับ เฮียเจ้าของversusปทุม ให้เขารับทราบจากทางร้านอีกครั้งนึง ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ต่อเข้าระบบแก๊สอีกครั้งเดินสายไฟ จูนใหม่เขาคุยกับทาง versusภูเก็ตแล้วให้เรียกเก็บที่versusปทุมได้เลย คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ
ตอนนี้รอช่างต่อกลับและจูนอยู่ คืบหน้ายังงัยเด่วจะมาอัพเดตครับ
« ตอบ #47 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 01:22:38 pm »
 suadyod
ยินดีด้วยครับ  แม้....มันน่าจะมีบทลงโทษให้เราเห็นด้วยนะครับ
แจ้งทาง 0 ใหญ่ Versus ไว้ด้วยก็ดีครับ
ให้เขารู้จักออกคุมมาตราฐานการติดตั้งหน่อย จะได้ไม่เสียชื่อ  เสียลูกค้า
ผมเป็น 1 คนที่ไม่นิ่งเฉยจึงได้รับการแก้ไขจาก  0 ใหญ่มาแล้วครับ
จริง ๆ  ในนี้มี Mr.Versus นะ  น่าจะมาตอบไรบ้าง
« ตอบ #48 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 01:26:28 pm »
   สวัสดีครับป๋าเบิร์ด ผมแสบเองครับผมเพิ่งเข้าเวป มาวันนี้เอง เพิ่งได้มาอ่าน รถป๋าเป็นไงบ้างครับเจอสาเหตุแล้วเหรอครับ เท่าที่อ่านมาน่าจะเกิดจาก วายริ่งสายกล่องผิด อ่ะครับถึงวิ่งไม่ออกอ่ะครับ เพราะถ้าเป็นที่อื่นน้ำมันต้องวิ่งได้ครับ เพราะปรกติรถ v6 เป็นรถที่วิ่งดีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยขับนะครับเคยแต่นั่งรถ ที่ป๋าๆเอาติดกล่องคันเร่งแล้วผมนั่งไปลองด้วยกันอ่ะครับ ขนาดใช้แก๊ส กดแป๊ปเดียว 150-160 สบายๆเลยครับ ขอให้เจอสาเหตุ และแก้ใขได้ด้วยดีนะครับ ป๋า
« ตอบ #49 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 01:31:31 pm »
suadyod
ใช่ครับป๋าเชิด นี่ถ้าต่อสายผิดเกิดกล่อง ECU เดิมช๊อตเสียไปใครจะรับผิดชอบก็ยังไม่รู้เลยครับ นี่ยังดีมันไม่ช๊อตนะ รอดไป  โอ๊ยมึน
Bird Phuket
กระทู้: 48
« ตอบ #50 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 03:15:11 pm »
suadyod
จริงด้วยครับเค้าน่าจะมีแผนกเช็ครถก่อนส่งมอบให้ลูกค้าน๊ะครับ ไม่ใช่ต่อสายไฟผิด เกียร์ล็อค วาวล์เขก รถป้ายแดงทั้งคันน๊ะครับไม่ใช่รถของเล่น ทำมาแบบนี้ได้ยังงัย ผมก็เครียดมาตั้งแต่รถมาถึง ตนถึงวันนี้อ่ะครับ เสียความรู้สึกสุดๆ ยังดีที่ป๋าๆในเวปทุกท่านแวะเวียนมาช่วยเหลือเสมอ ทำให้คลายเครียดลงไปได้บ้าง
ไม่ทราบว่ามีที่ร้องเรียนมั้ยถ้ามีผมจะแจ้งไปเพื่อให้เขาได้รับทราบในผลงานของเค้าครับ ขอบคุณครับ
Bird Phuket
กระทู้: 48
« ตอบ #51 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 03:23:50 pm »
suadyod
ผมเป็น 1 คนที่ไม่นิ่งเฉยจึงได้รับการแก้ไขจาก  0 ใหญ่มาแล้วครับข
ขอบคุณมากครับคุณแสบที่ผมยังไม่ได้จัดการเรื่องคันเร่งไฟฟ้าเพราะผมยังเครียดกับอาการรถอยู่ครับ มาวันนี้เริ่มดูจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น น้ำมันขับดีขึ้น ต้นอืดนิด ปลายมาดี ผมคิดว่าน่าจะปรกติแล้วน๊ะครับ ผมจัดการให้วันนี้เลยครับเพราะ ผมอยากให้คันเร่งตอบสนองไวกว่านี้ครับ
Bird Phuket
กระทู้: 48
« ตอบ #52 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 03:35:43 pm »
ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าน๊ะครับ
รถผมช่างประเทศไทยทำไม่ผ่านครับ ทางร้านจึงเชิญช่างมาจากเมืองนอก ทำคนเดียวทุกขั้นตอน ตั้งแต่รื้อ ประกอบ ตัดต่อสายไฟ โดยมีเจ้าของคนไทยมาดูเป็นระยะๆ ตอนนี้ก็ใกล้ประกิบเสร็จแล้วครับ ยังคงเหลือแต่ระบบจูนขั้นตอนสุดท้าย ผมยังไม่แน่ใจว่าช่างคนนี้จะจูนให้ด้วยรึป่าวครับ ยังต้องรอดูและลุ้นกันต่อไปครับ
ปล. ช่างชื่อหม่อง มาจากพม่ารามัญครับ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #53 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 03:44:02 pm »
เฝ้าติดตามมาตั้งแต่ต้น มหากาพย์ V6 Versus ใกล้จะจบแล้วครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ถ้าเป็นผมก็เครียดครับ ยิ่งรักรถมากกว่าเมียสะด้วย haha
aszaultz
กระทู้: 108
« ตอบ #54 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 04:40:42 pm »
โชคดีครับ ที่ ระบบไฟไม่เสียหาย........ช่างทำงานแบบไม่มีแบบ ก็อันตรายครับ ไม่มีแบบแถมไม่ ชัว ยิ่งน่ากลัวครับ................ยังไงก็โชคดีมากครับ ขอให้รถหายเป็นปกติ จะได้ใช้สักที อิอิ suadyod suadyod
« ตอบ #55 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 05:00:35 pm »
เดี๋ยวผมหาให้  เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการก็อบกระทู้นี้ ไปใส่ในกระทู้ Mr.Versus ครับ
Bird Phuket
กระทู้: 48
« ตอบ #56 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 05:44:38 pm »
สรุปสุดท้ายของวันนี้ เจ้าหม่องเดินสายไฟเสร็จกำลังจะใส่ท่อกรองอากาศ พอดีเพื่อนเหลือบไปเห็นมีแจ็คชุดสายไฟเครื่องเหลืออยู่อันหนึ่ง เลยถามเจ้าหม่องไป เจ้าหม่องว่าแจ็คเหลือครับไม่มีที่เสียบ เพื่ิอนผมจึงเดินไปถามหัวหน้าช่างแกก็เดินมาดู แล้วบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์อากาศไม่ต้องเสียบ แล้วแกก็เดินไป ผมกับเพื่อนก็ยืนงงกัน รถป้ายแดงทำแจ็คมาเหลือ ก็เลยช่วยกันหาดู สักพักหัวหน้าช่างเดินมาอีกรอบทีนี้เอาไฟมาส่องแถวๆใต้ท่ออากาศกับใบพัดฟรีปั๊ม จึงเจอแจ็คตัวเมียอีกเส้นเนื้อคู่กัน เจ้าหม่องก็ถอดท่ออากาศเอาปลั๊กมาเสียบใหม่อีก เฮ้อเกือบไป
ประกอบเสร็จทุกอย่าง ติดเครื่องเรียบร้อย นึกว่าเสร็จแน่วันนี้เพราะเหลือจูนคงไม่นาน สรุปช่างจูนลา ไม่มาทำงาน กำจริงๆแล้วก็ไม่บอกให้ผมรอจนป่านนี้ เฮ้ออออ สรุปพรุ่งนี้เที่ยงโทรมาอีกทีน๊ะครับ !!กลับบ้าน!! สถานเดียว กำแท้ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2015, 05:46:44 pm โดย Bird Phuket » บันทึกการเข้า
payusine
กระทู้: 148
« ตอบ #57 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 05:59:40 pm »
เหนือยใจแทนเลยครับ  ยังไงก็แล้วแต่ สู้ๆ ต่อไปครับ เดี๋ยวปัญหาเบื้องต้นเรื่องเครื่องยนต์คงจบได้ดีครับ  เตรียมแรงไว้ตามเรื่องความรับผิดชอบของ Versus ต่อไปครับ  สาธุ
ID 4166
« ตอบ #58 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 07:42:10 pm »
อีกนิดเดียวครับ  สู้ๆ  เป็นกำลังใจให้ครับ
แม้....ถ้าอยู่นนท์  ผมวิ่งไปจูนให้เลย
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #59 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 07:44:13 pm »
ไม่ยากครับป๋าเชิด ให้ป๋าเบิร์ด ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ แล้วบินไปเลยครับ ป๋าเบิร์ดว่าไงครับ 555
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   ขึ้นบน
