Wjkit
กระทู้: 11
« เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 08:55:48 am » |
เปิดฝาและกรองอากาศออกเจอเป็นถุงเจลยาวๆประมากเกือบฟุตวางอยู่ข้างใน อยากสอบถามป๋าว่ามันปกติกรือเปล่าครับ รถประมาณ 1ปี3เดือน ยังไม่เคยเปิดดูเองเลย แต่เข้าศูนย์มาสองรอบแล้วครับ ล่าสุดเข้าเมื่อเดือน ตุลาฯ ปีที่แล้วครับ คิดว่าน่าจะมีการเปิดมาเป่าแต่ก็ไม่เห็นช่างแจ้งอะไร ขอบคุณป๋าๆล่วงหน้าที่ช่วยตอบครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 09:48:58 am » |
ขอดูรูปถุง Gel ที่ว่าหน่อยครับ ไม่เคยเห็นอยากรู้ว่ารุ่นใหม่มีอะไรเพิ่มมาครับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 09:59:10 am » |
เป็นไงหว่า หรือว่าช่างลืมของ
liverpooh
กระทู้: 228
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 10:37:13 am » |
ถุงเจลช่วยดึงอากาศเข้าครับ ผมโดนช่างหลอกมาแล้ว 800กว่าบาทครับ จริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลย จังหวะที่เขามาถามมึนๆอยู่ เลยให้ใส่ไป นึกได้ตอนหลังกรองของเราใชเ K&N ใส่ไปทำไมหว่า เป็นคราบเมือกติดกรองอีกต่างหาก ทำให้อากาศเข้าไม่เต็มที่อีกต่างหาก
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 10:45:29 am » |
ใครมีขอดูหน้าตามันหน่อยดิ ครับ.. อย๊าก เห็ลลล..
Wjkit
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 11:51:33 am » |
ลักษณะเป็นแบบนี้ครับ พอดีหาข้อมูลเพิ่ม เห็นว่าศูนย์ชลบุรีชอบใส่ให้ลูกค้า เพราะล่าสุดผมก็เข้าศูนย์นี้ เพิ่งกลับไปดูในใบเสร็จ เจอว่าเป็นเจลทำความสะอาดเครื่อง ราคา 900 บาท สงสัยตอนแรกทื่เห็นก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเป็นเจลที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องแล้วหมดไป ไม่นึกว่าจะเป็นถุงยัดไปในกล่องข้างในเลย ตอนนี้เลยเอาออกมาไว้ก่อน กลัวถุงแตกข้างในแล้วมีปัญหาครับ ท่านใดพอทราบว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับ
liverpooh
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 11:57:45 am » |
ใช้ไปถุงถุงมันจะแตกครับ เพื่อให้เจลระเหิดครับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 01:17:26 pm » |
ความรู้ใหม่เลยครับ
pichitmu
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 03:42:03 pm » |
 เดี๋ยวกลับไปเปิดดูบ้างครับ.
Pa_Man No.0061
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 04:26:25 pm » |
ศูนย์ใส่เพิ่มมาให้ใช่มั้ยครับ
Wjkit
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 05:38:12 pm » |
คงจะใช่แล้วครับ ศูนย์ชลบุรีใส่มาให้ครั้งล่าสุดที่เข้าไปเช็คระยะสองหมื่น แต่ตอนนี้ที่ไม่แน่ใจคือมันจะมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า กลัวถุงแตกเจลไหลออกมาแล้วยิ่งไปกันใหญ่ครับ วานผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 06:15:16 pm » |
เจลนี้มีการนำไปเสนอจำหน่ายให้ศูนย์บริการรถยนต์แถบภาคตะวันออก เมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว ศูนย์ฯบอกว่ามีคุณสมบัติในการเพิ่มอากาศเข้าเครื่องยนต์ โดยไม่มีเอกสารหรือการทดลองใดๆมารองรับ และมักจะยัดเยียดให้ลูกค้าโดยไม่สอบถามก่อน ต้นทุนไม่กี่บาท แต่นำมาขายราคาแสนแพง หากเราไม่ตรวจสอบเราก็เสียเงินโดยเปล่า ตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วแถบชลบุรี พัทยา ระยอง ถ้าเป็นผม ผมจะเข้าไปที่ศูนย์ฯแล้วขอเงินคืน เนื่องจากไม่ได้อยู่ในรายการตรวจเช็คตามระยะ ไม่มีการแจ้งให้ทราบด้วย ไม่เสียดายเงิน แต่ไม่อยากเสียรู้พวกที่ชอบเอาเปรียบ ...........
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 10:29:12 pm » |
โดยส่วนตัว ความรู้ ปวส.เทคนิคยานยนต์ ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต ขอฟันธงครับ ว่าไม่จริงแน่นอน ถุงเจลอะไรจะมาดึงอากาศเข้าเครื่องได้ หน้าตาไม่น่าจะถึง 800-900 ด้วยซ้ำ ทางฝั่ง TOYOTA ก็โดน http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota/shtml/11579.shtmlhttp://www.fortuner-club.com/index.php?topic=71461.0ทางผู้ขายเข้าว่ามางี้ Copy มาให้พิจารณา ใครเชื่อก็เชื่อครับ สำหรับผม อย่ามาหลอกกินตังค์ซะให้ยาก จากการค้นหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์นี้ มีมาตั้งแต่ปี 2549 ถ้ามันทำให้ประหยัดน้ำมันจริง รถวิ่งดีจริง ป่านนี้ไม่ดังระเบิดระเบ้อแล้วเหรอครับ หลักการทำงานโดยคร่าวๆคือจะเข้าไปเพิ่มอ๊อกซิเจนในการเผาไหม้ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อการเผาไหม้ดีขึ้นคราบเขม่าต่างๆจะน้อยลง หรือไม่มี ก็จะทำให้เครื่องยนต์สะอาด เมื่อเครื่องยนต์สะอาดก็จะทำให้ประหยัดน้ำมัน และ การสึกหรอน้อยลง
เป็นตัวช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่ใช้วางไว้ที่หน้ากรองอากาศแล้วอาศัยความร้อนภายในห้องเครื่องโดยภายในถุงเจลจะมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ ทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นและยังช่วยประหยัดน้ำมัน(ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคน)
จาก บ.มอร์แกน เอ็นเตอร์ไพรส์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2015, 10:39:41 pm โดย KengEVO5 (No.521) »
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 06, 2015, 02:41:17 am » |
จาก บ.มอร์แกน เอ็นเตอร์ไพรส์ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เจลนี้ทำหน้าที่คล้ายๆ วิควาโปลับเนอะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 06, 2015, 09:47:07 am » |
ขออนุญาติ ใช้สารระเหย ทำความสะอาดเครื่องยนต์รึ
เชื่อในพลัง มั่นในสไตล์ E23FGG Stand by 144.xxx
