หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Pajero sport 2.4 E auto by ปี้บางบอน (เครื่องเดิมเกียร์ซิ่ง)  (อ่าน 24460 ครั้ง)
bomjero
กระทู้: 71
ID3211
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 09, 2015, 12:32:00 pm »
ปรับตั้งเป็นไงบ้างครับ ว่างเอามาลองขับอีกนะครับ
ต้องขอบคุณป๋าเอ เจ้าพ่อแห่งเมืองชล ที่ปรับตั้งไฟจากรถบ้านให้กลายเป็นจรวดทางเรียบ ซิ่งแรง แซงทุกโค้ง good good
anukomo
กระทู้: 34
สมาชิก 4259 เอสครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 09, 2015, 02:57:44 pm »
ราคานี้สงสัยผมคงต้องรอเครื่องพังแล้ว วางเครื่อง J เกียร์ Auto  ทนไม่ได้ ทนไม่ได้
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 12, 2015, 06:22:53 pm »
เยี่ยมเลยครับ.... Cheesy
bomjero
กระทู้: 71
ID3211
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 12, 2015, 09:29:33 pm »
ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นคร้าบบบ ไอ้ที่ว่ากันราคา 1 แสนบาทนั้นมันวางเกียร์4X4ค้าบผม ถ้าผมมีตังเหลือๆก็จะกลับไปจัด4x4 ^^
attasak
กระทู้: 65
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 05:56:55 pm »
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
ช่วย​อัพ​เดท ใช่แล้วเป็นไงบ้าง
จากการใช้งานเริ่มจากออกตัว 0-120กม./ชม. ผมว่ามาเร็วกว่าเกียร์MTอีกนะครับ
ส่วนการกินแก๊ส 1.8-2.0บาท/กม. โดยรวมอาการปวดขาหายไป^^และทุกคนในครอบครัวก็ขับได้คร้าบ
คุ้มค่าและเวลากับการรอคอย good
ที่ความเร็ว 100กม/ชม รอบเครื่องยนต์อยู่ที่เท่าไรครับ
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 06:27:41 am »
ช่วยรีวิวการใช้งานให้ดูหน่อยครับป๋า. เช่นอัตราการเร่ง อัตราสิ้นเปล่า อีกอย่างที่อยากรู้มันขึ้นทางชันกำลังยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ จะขอบคุณมากเลย  สาธุ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 08:52:41 am »
ผมโทรไปสอบถามกับช่างปี้แล้วได้ความว่า    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 65000(เหมารวมทุอย่าง)
เป็นเกียร์มือสองระบบ 4 เกียร์ ไม่ติดตั้ง ECU   เห็นช่างบอกว่า 0-100 ทำความเวลาได้ดีกว่า
เกียร์ Manual   ส่วนความเร็วปลายได้แค่ 130 กม/ชม (เสร็จ Manual)     ใช้เวลาติดตั้งรวม
ทดสอบด้วย 1 สัปดาห์
 Ok..
bomjero
กระทู้: 71
ID3211
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 11:12:00 am »
วันนี้ไปขับขึ้นเขามารับรู้ถึงแรงส่งที่ทำได้ดีกว่าเกียร์MT คนในรถ8คน ถ้าเป็นเกียร์MTมีเสียวเพราะรถหนักถ้าจับจังหวะไม่ถูกไม่พ้นเนินแน่ๆ และที่สำคัญรอบเครื่องไม่สูงแบบเกียร์MTครับ จึงทำให้ประหยัดมากกว่า(นอกเมือง) ส่วนในเมืองกินน่าจะพอๆกันครับ
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 12:58:21 pm »
เครื่องต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับ แบบว่าจูนให้แรงขึ้น ช่วยให้ความเร็วปลายเพิ่มขึ้นไหมครับ
bomjero
กระทู้: 71
ID3211
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 06:31:41 pm »
ส่วนเครื่องไม่ต้องทำไรแล้วครับ รถผมติดlpgต้องติดกล่องTAPเพิ่มเติมครับ
golfadd
กระทู้: 63
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 19, 2015, 11:04:47 am »
สนใจอยู่นะครับ ราคาไม่แรงจนเกินไปผมรับได้
ตอนนี้ผมมีกล่อง TAP แล้วอยากจะเปลี่่ยนเกียร์
แต่ถ้าปลายได้แค่ 130 ผมว่ามันน้อยไปครับพอจะมีวิธีทำให้ปลายได้สัก 160 ป่าวครับ
เพราะผมใช้รถความปรกติ อยู่ที่ 130-160 ครับ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 19, 2015, 01:01:34 pm »
ส่วนตัวผมคิดว่าราคาขนาดนี้สามารถวางเครื่อง 2J Turbo+เกียร์auto ได้เลยนะครับ
เพราะเคยมีเพื่อนเปลี่ยนจากดีเซลมาเป็นเบนซินในรถ Sport Rider ช่วงที่น้ำมันแพง
bomjero
กระทู้: 71
ID3211
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 21, 2015, 03:34:47 pm »
ผมขับความเร็วสูงสุดเกียร์MT(วัดGPS)ได้156กม./ชม.
หลังจากเปลี่ยนมาใช้เกียร์ATวัดความเร็ว(GPS)ได้สูงสุด150กม./ชม.หายไป 6กม.
1.ผมใส่ล้อ 265/65/17 อันนี้น่าจะมีผล(ตอนรถล้อเดิมมะเคยวัดความเร็วGPS)
2.ผมนั่ง2คนเวลาทดสอบ
3.ผมกำลังหาเฟืองท้าย5.5เพื่อให้ความเร็วปลายไหล(เครื่องมันไปต่อได้)
ถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกผมจะเอามาแชร์เรื่อยๆนะครับ good
bomjero
กระทู้: 71
ID3211
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 21, 2015, 03:47:39 pm »
เครื่อง2j turbo+เกียร์AT ราคาน่าลองครับ แต่ผมเคยวางมาแล้วกับกระบะวีโก้คันเก่ามันไม่จบครับ จุกจิกกวนใจตลอดเวลา 2ปีเปลี่ยนเครื่องไป2ตัว T_T
1.การวาง 2j ต้องทุบรถ อันนี้ทำใจมะด้าย
2.สภาพเครื่อง ตาดีได้ตาร้ายจุกครับ
3.ผมลองคิดระยะยาวแล้วเครื่องเดิมของปาใช้งานมะเท่าไร ยังใช้ได้อีกยาว
4.เรื่องสายไฟไม่ต้องวุ่นวายกับเครื่องเลย ไปยุ่งแค่เกียร์อย่างเดียว
5.ผมชอบเปิดฝากระโปรงรถ แล้วเจอเครื่องของรถยี่ห้อนั้นครับ (อันนี้ความชอบส่วนตัวนะคร้าบ) kiki
 จาก 5 ข้อที่กล่าวไว้ข้างต้นผมจึงตัดสินใจใช้เครื่องเดิมแล้วจับเกียร์มาชนครับ
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 21, 2015, 03:49:49 pm »
เพราะผมใช้รถความปรกติ อยู่ที่ 130-160 ครับๆ
150 ผมว่าก็เหลือแล้วครับ  อัตราเร่งน่าจะสู้ MT ไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.038 วินาที กับ 18 คำสั่ง
