ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพออธิบายหลักการ น้ำยาแปลงสนิมที่มีขายตาม homepro ได้บางครับ  (อ่าน 12788 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 08:48:33 am »
รถผม 2 ปี 2 เดือน
พอจะมีสนิมบางเล็กๆ น้อยๆ ตามสภาพการใช้งาน
และตามข้อมูลที่หาอ่านไปเจอตัวนี้ครับ  แต่อยากทราบว่า ทำไมมันเปลี่ยนสมิมเป็นเหล็กได้  และมันหยุดได้จริงใช่ไมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 09:17:27 am »
หลักการก็คงจะเป็นสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับออกไซด์ของเหล็กทำให้เกิดเป็นก๊าซระเหยออกไปหรือแยกตัวออกจากกัน เหล็กออกไซด์ก็คงจะเป็นเหล็ก คือสนิมหายไปนั่นเองครับ..(ขอนักเคมีมาอ่านความเห็นของผมด้วยครับว่าผิดหรือถูก)
ป๋าหมายถึงตัวนี้หรือเปล่าครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2015, 09:23:17 am โดย BigFather » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 09:59:39 am »
ผมไม่แปลกใจเลยครับที่ป๋าบิ๊กได้ไลท์เป็นร้อย
เพราะป๋าคอยตอบคำถามเพื่อนๆ สมาชิกนี้เองครับ
ส่วนรูป  ผมมองไม่เห็นครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 01:20:49 pm »
เจอจนได้ครับ
: http://www.changrukubaan.com/webboard-inside.asp?QId=1020
น้ำยากำจัดสนิมและป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก
น้ำยากำจัดสนิมและป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก (Chemmet Rust Converter)
ธรรมชาติของเหล็กจะเกิดการผุกร่อนหรือเกิดสนิมถ้าไม่มีการป้องกัน โดยสนิมเหล็กนั้นมีสูตรทางเคมีว่า Fe2O3 และมีสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
ขั้นตอนทั่วไปที่ใช้ในการกำจัดสนิมจะประกอบด้วย
    1. การขัดสนิมออกด้วยวิธีเชิงกล
    2. การทาสีรองพื้น
    3. การทาสีทับสีรองพื้นอีกชั้นหนึ่ง
วิธีกำจัดและป้องกันสนิมที่ง่ายกว่าและประหยัดกว่า
■ไม่ต้องใช้กรดกัดหรือล้างด้วยน้ำยาเคมี
■ไม่ต้องพ่นทรายเพื่อกำจัดสนิมออกให้จนถึงเหล็กขาว
■ไม่ต้องทาสีรองพื้น
■เพียงแค่ทาน้ำยานี้บนสนิม สนิมจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบแมกเนไทต์สีดำซึ่งมีสูตรทางเคมีว่า Fe3O4 ที่ติดทนถาวร
Chemmet Rust Converter คืออะไร
Chemmet Rust Converter เป็นน้ำยาสีขาวที่มีส่วนผสมของรีดิวซิ่งอินทรีย์เคมีในไวนิลอาครีลิคโคโพลีเมอร์ น้ำยานี้จะเปลี่ยนสนิมให้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนของแมกเนไทต์ (Fe3O4) ที่มีสีดำ และมีเสถียรภาพทางเคมีสูง นอกจากนี้ สารประกอบสีดำดังกล่าว ยังถูกคลุมทับด้วยชั้นอาครีลิคซึ่งช่วยในการป้องกันผิวเหล็กจากอากาศ และความชื้น ที่เป็นตัวการทำให้เกิดสนิมขึ้นอีกด้วย
Chemmet Rust Converter ใช้ได้กับงานอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับงานซ่อมบำรุงทุกชนิดที่มีสนิมเหล็ก อาทิ
■โรงงานเคมี โรงงานกระดาษ โรงงานเหล็ก โรงไฟฟ้า
■ท่อ วาล์ว ถัง สายพาน ราวบันได พื้นตะแกรงเหล็ก ถังหรือตู้บรรจุสินค้า และโครงสร้างเหล็กต่าง ๆ
■วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รั้ว เครน นั่งร้าน ป้ายโฆษณา ป้ายจราจร ปืน
■ราวกั้นขอบถนน สะพาน รถบรรทุก รถยนต์
■เรือเดินทะเล เรือ เครื่องบิน
■ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
■เครื่องมือการเกษตร ผานไถ รถแทรกเตอร์
■ชิ้นงานหล่อ งานเชื่อม
■เหล็กชุบสังกะสีที่ชั้นสังกะสีเสื่อมสภาพแล้ว
■เครื่องใช้ในบ้าน เช่น อุปกรณ์ทำสวน เครื่องตัดหญ้า เฟอร์นิเจอร์ ราวบันได ราวดาดฟ้า ประตูรั้ว ตู้จดหมาย ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า
ประโยชน์ของ Chemmet Rust Converter
■ใช้สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องพ่นทราย ไม่ต้องขัดสนิมออกจนหมด
■ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
■ใช้ได้แม้กับสนิมที่เปียกชื้น
■ช่วยยืดอายุเหล็กให้ยาวนานขึ้น
■ปลอดภัย ไม่มีสารพิษเจือปน และไม่ติดไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
1. ลักษณะทั่วไป
สี
ขาว
อุณหภูมิติดไฟ
ไม่มี
ชนิดของชั้นป้องกัน
ปริมาณของแข็ง (%)
45
pH
2.0
ครอบคลุมพื้นที่ (ต่อ 1 ลิตร)
ทา 1 ชั้นได้ 12 ตร.ม.  โดยฟิล์มหนา 30 μm
ทา 2 ชั้นได้ 6 ตร.ม. โดยฟิล์มหนา 60 μm
เวลารอแห้ง
ทาชั้นที่ 1 แล้ว  รอประมาณ 45 นาที จากนั้น
ทาชั้นที่ 2 แล้วรออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนทาสี Top Coat (ในกรณีที่มีความต้องการหรือจำเป็นต้องทา)
2. ความทนทานต่อความร้อน
ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนสนิมเหล็กที่อุณหภูมิห้อง เมื่อสนิมถูกเปลี่ยนไปเป็นชั้นของสารประกอบแมกเนไทต์สีดำแล้ว ชั้นดังกล่าวสามารถทนความร้อนได้ถึง 70°C
3. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ชิ้นงานที่ผ่านการทา Chemmet Rust Converter 2 ชั้นแล้วนั้น จะสามารถทนทานต่อการผุกร่อนในบรรยากาศได้เป็นอย่างดีเป็นระยะเวลา 2 – 3 ปี โดยไม่จำเป็นต้องใช้สี Top Coat แต่หากสภาพแวดล้อมมีความรุนแรงในแง่ของการผุกร่อนสูง การทาสี Top Coat ที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการผุกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
ดาวน์โหลด Material Safety Data Sheet
การผ่านการทดสอบคุณภาพของ Chemmet Rust Converter
ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบ “Salt Spray Test” จาก Material Testing Center for Machinery Industry, Shanghai Research Institute of Materials
วิธีใช้ Chemmet Rust Converter
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 01:00:13 am »
ถ้าให้ดีทาน้ำยาหยุดสนิมแล้ว ให้หาสีสเปรย์กัลวาไนท์มาทาทับอีกชั้นครับ จุดเล็กๆผมใช้วิธีพ่นใส่ฝากระป๋องให้ได้น้ำสีออกมา แล้วใช้พู่กันแต้มเอา ถ้าไม่ทาน้ำยาหยุดสนิม ขัดๆขุยสนิมออกแล้วทาทับเลยก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
jatudech
กระทู้: 299
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 04:09:17 pm »
เคยใช้ที่รถครับ  เราก็ทาทับจุดที่เป็นสนิมน้ำยาก็จะทำปฏิกิริยากับสนิมทำให้เป็นสีดำ จากนั้นรอให้แห้งตามคู่มือบอก แล้วหาสีมาแต้มไว้ นะครับ
จะให้ดีขัดสนิมออกก่อนก็ได้แล้วค่อยทาน้ำยาแล้วตามด้วยเก็บสีครับ (จุดไหนที่เป็นสนิม ทาลงไปซักพักจะเป็นสีดำครับ มองเห็นชัดเจน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2015, 04:17:12 pm โดย jatudech » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 04:57:15 pm »
