หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ชมรมดมแก้ส พร้อมหรือยัง  (อ่าน 18334 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 08:12:18 am »
ชมรมดมแก้ส  พร้อมหรือยังครับที่จะกลับไปวิ่ง E20
เพื่อนๆ คิดอย่างไรบาง  เผื่อเป็นแนวทาง
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 08:58:45 am »
ตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไร มันเป็นพลังงานทางเลือกนะครับ
เฉลี่ยตอนนี้ เริ่มใกล้กันมากขึ้น Cool
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 09:10:20 am »
ของผมอันไหนถูกสุดก็เติมอันนั้น E20 ตอนนี้น่าจะตกโลละสามบาท
แก๊สก็ยังถูกกว่าอยู่ดีไม่เกินสองบาท ก็คงยังแก๊สเหมือนเดิมครับ
แต่หลังวันที่ 2 กุมภา ที่มีข่าวแก๊สขึ้นอีกระลอกค่อยมาดูอีกทีว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 09:14:06 am »
 ii
ตอนนี้คุณแม่ผมขอึ้นค่าครองชีพแล้วครับ
ท่านบอกแก้สขึ้น
aszaultz
กระทู้: 108
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 03:12:57 pm »
พลังงานทางเลือก ไม่ใช่ราคาถูกกว่าครับ
..แต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ราคาหน้าโรงกลั่น ที่ถูกที่สุดคือ เบนซิน 95 ล้วนๆ โซฮอลแพงกว่า
แต่เพื่อ นโยบายต่างๆ จึงทำให้ราคา 95 แพงที่สุด
ผมก็ติดแก้สคอนราคาน้ำมันเริ่มถูก....ทำใจเหมือนกัน ยังไม่คืนทุนค่าติดเลย 5555555
แต่เห็นราคา 95 30 ต้นๆก็ยิ้มแล้วครับ
bow-white
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 03:42:01 pm »
 ติดแล้วก็ใช้ไปครับ ถึงจุดไม่คุ้มกับความเสี่ยงเมื่อไหร่ก็กลับไปใช้น้ำมัน คงต้องรอดูว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ใช้พลังงานแบบไหน อุตสาห์ไม่ซื้อดีเซล ตอนนี้กลายเป็นดีเซลถูกกว่าซะงั้น. ไม่รู้จะหนีไปใช้อะไรดี
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 09:15:58 pm »
เอ้า..มาอีกเสียงครับ...  ก็ในเมื่อรถหลายคันติดแก็สแล้ววิ่งกันมาถึง 7-80000 โลกันแล้ว   วันไหนมีโอกาศขับยาวยาว   ก็เอาซะ  ..เอาซะที่ว่าก็คือ วิ่งด้วยน้ำมันที่รอบสูงสูงกันมั่ง  ให้มันฉ่ำอุราสักยก   หัวฉีดน้ำมันได้ออกกายบริหารกันบ้างนะ  เด๋วจะฝืด อิ....  kiki kiki kiki kiki
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 09:27:12 pm »
 kiki kiki
ให้มันฉ่ำอุรา  นี้มันภาษาคนร่ำสุราชัดๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 09:36:13 pm »
ทายผิดเต็มเต็ม ป๋า เชิดครับ   ผมไม่ดื่มสู๋รา เลยครับ แต่ชอบเอาบรรยากาศวงเหล้าแทน  ดื่ม COKE แทน  kiki kiki kiki kiki  เดาผิด อิ....
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 18, 2015, 07:54:06 am »
นั้นผมขอนั่งด้วยคน เพราะผมก็เลิกมา 3 ปีแล้ว แต่ยังติดบรรยากาศอยู่
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 18, 2015, 08:06:27 am »
งั้นผมขอนั้งดื่มสุราในวง COKE นะครับ  kiki
ช่วงนี้ผมเองก็ใช้น้ำมัน 70% เลยทีเดียวเชียวที่บ้านเลยต้องซื้อน้ำกินแทนเลยครับ kiki
somphorn2193
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 18, 2015, 11:08:29 am »
ผมก้อคิดอยู่ ราคาใก้ลกันมาก แต่ ยังงัยผมจะใช้แก๊สไปก่อนเพราะ เฉลี่ย/กม แล้วยังถูกกว่าเยอะ ถ้า ใก้ลกันมากจริงๆๆก้อใช้น้ำมัน  ตอนนี้วิ่ง ตจว. ก้อใช้ E20  วิ่งอัดยาวๆเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2015, 07:32:21 pm »
พรุ่งนี้จะชักปลัีกที่แกน Solenoid หม้อต้ม  แล้วเติม 95 G.  สัก 2 พัน  แล้วจะวิ่งน้ำมันตลอด  บริหารระบบน้ำมันสักหน่อย   เห้นน้ำมันมันไม่แพงดีครับ   ลองบริหารหัวฉีดน้ำมันและระบบ  ให้มันทำงานหนักหนักสักพัก  รีบฉวยโอกาศอารมย์นี้ก่อน  ลืมไปแล้ววิ่งน้ำมันมันเป็นอิ  หยัง?..  จัดการล้างค่า Trims ด้วยการปลดขั้ว - ที่แบทออกแล้วสัก 20 นาที  เพื่อล้าง LTFT (long Term Fuel Trim)  นับ 1 ใหม่เลย  เพราะ LTFT ผมเป็นของระบบแก็สไปสะทุกย่านเลย  รอปรับไม่ทันใจ   เอา 0 แบบ Reset ว่ากันใหม่เลย อิ.....
ถ้าน้ำมันยังไม่ขึ้นหรือถูกลงไปอีก  เด๋วว่างจะจัดการตั้งวาวล์ไอดีสัก 2.0 mm. อีกที  ของล่าสุดดำน้ำไว้ที่ 1.7   แล้วจะลองสลับ  Coils 3 หัวด้าน 1 มาอยู่อีกด้านหนึ่ง 3 หัว  แต่เด๋วจะแอบดูหัวฉีดน้ำมันสักหน่อยไม่ได้สังเกตเลยตอนถอดรื้อครั่งแรก  หัวเทียนจัดของป๋า Rin ลงไปก่อนหน้าแล้ว  โทรไปหา 0 Mitsu ถามเรื่อง Coils หัวละเท่าไร  ได้คำตอบมา 2 พันกว่า x6 หมื่นกว่า...
แหมถ้าหาวื้อที่อื่นได้สัก พันกว่า ต่อหัวละก็จะยกชุด 6 หัวสะเลย  จะเอามาทดสอบว่าถ้ายก SET ใหม่เลยจะมีอะไรดีขึ้น     อยากถามสมาชิกว่ามีใครรู้ไหมซื้อนอก 0 ที่ไหนมีมั่ง เอาแท้ Mitsu เลย   และก็อยากรุ้ด้วยว่า OX ตัวบนก่อน Cat ของเรา V6 ตัวละเท่าไร  อยากลองเปลี่ยนออกดูเผื่อจะได้กะระยะเวลาการเปลี่ยนได้บ้าง  เปลี่ยนโน่นนี่หลายอย่าง  ก็แอบไปมอง Mu-x ใน Web ชักจะเกิดกิเลสอีกแล้ว   อยากไปเล่นดีเซลแล้วอะสิ...  นาทีนี้  ผมกลับชอบดีเซลมากขึ้นแล้วสิ..  แต่กลัวหมดสนุกกับ ECU  แก็สนะสิ  เฮ้อ มนุษย์อย่างผม.. มีแต่ความอยากแล้วก็เบื่อ  แล้วก็อยาก  kiki kiki kiki
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2015, 07:34:07 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 18, 2015, 09:35:23 pm »
ป๋าพันรื้อเครื่องเหมือนของเล่นเลย
บร๊ะ ทำไงให้ดูง่ายดายแบบนี้ครับ
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 18, 2015, 10:45:50 pm »
ป๋า Punpun น่าจะไปเป็น ช่างเทคนิคของ Mitsu นะครับ อิอิ   kiki suadyod
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.034 วินาที กับ 19 คำสั่ง
