ผู้เขียน หัวข้อ: อิมโมฯแผลงฤทธิ์ .. สตาร์ทไม่ติด  (อ่าน 3769 ครั้ง)
KunK
กระทู้: 66
« เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 08:01:03 pm »
...เดิมผมDIYกุญแจพับตามป๋าๆในนี้ ..
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=12361.0
..แล้วก็ลืมไปเลย... 3ปีต่อมาจนวันนี้..กุญแจหัก!!!
..ก็ไม่คิดว่าจะร้ายแรง ทำแบบนี้เลย...
..สตาร์ทได้ แต่ไม่ติดครับท่าน เอาส่วนอิมโมฯมาแนบก็แล้ว อะไรก็แล้ว..เหงื่อตกเลย
..โทรไปถามศูนย์ บอกว่าสตาร์ทได้แต่ไม่ติด(ลืมบอกกุญแจหัก) ช่างบอก..
ยกมาศูนย์เท่านั้นเพราะหัวฉีดน้ำมันไม่มีแรง(บร๊ะ รู้สาเหตุโดยพลัน!)
..โทรถามช่างแก้ส(รถติดแก้สครับ) บอกว่ากุญแจหัก ขอวิธีสตาร์ทด้วยแก้ส
..ช่างบอก พี่กลับไปเอากุญแจสำรองเลยครับ อิมโมฯไม่ทำงาน ไม่สั่งหัวฉีด!!
เชื่อช่าง กลับไปเอากุญแจสำรองที่บ้าน กลับมาห้าง....ชึ่งเดียวติด!!!!!
.......เป็นเกร็ดเล็กๆสำหรับคนไม่เคย(แบบผม)ครับ มีกุญแจสำรองไว้จะดีอย่างยิ่ง
และถ้าเกิดปัญหา ใจเย็นๆ ลองหาข้อมูลหลายๆที่....ก่อนเรียกรถยก แหะๆ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2015, 08:08:15 pm โดย KunK » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 08:34:22 pm »
ทำสำรองกุญแจ 1 ดอก ร้านทั่วไป 100 กว่าบาท ด้วยนะครับ   แล้วเอาซ่อนไว้ในรถส่วนไหนก็ได้ หรือพกใส่กระเป๋าตังไว้    เวลาเราจอดรถให้ครอบครัวรอในรถติดเครื่องไว้  เราก็เอากุญแจที่เราทำมาไขล็อคประตูก่อนไป     จริงอยู่มันไม่่มี เม็ด immo แต่เวลาเราเจอเหตุการณ์นี้เราพออาจแก้ไขได้บ้าง   โดยเอากุญแจที่เราทำมา 100 บาท เสียบแล้วไข Start แน่นอนมันไม่ติด   แต่เมื่อเราเอาส่วนโลหะที่ดอกมี Immo มาแตะที่คอกุญแจหรือต้วเมียที่เบ้ากุญแจในส่วนโลหะรอบรอบ   มันจะติดได้ครับ  (ส่วนที่อยู่กับเซีกที่มี Immo อยู่) เอาเข้าใกล้ไม่แรงพอพอครับ
หรืออาจจะเอาอันนี้ลองดูก็ได้  โดยทำกุญแจ Copy มาก่อนและสามารถไขประตูได้ สัญานดังหากไม่มี Immo อยู่ที่กุญแจ  แต่หากเราติดเครื่องคาไว้พร้อมกุญแจแท้  แล้วลอกประตูด้วยกุญแจ copy จะทำได้ไม่ร้อง
ลงอดูได้ครับลองเอา Copy มาเสียบและเอาส่วนโลหะที่เหลือเศษเล็กเล็กแตะกับเบ้ากุญแจให้ได้  แล้วบิด start ก็จะทำได้ครับ  ผมลองหลายรอบแล้วครับ   ทุกวันนี้ก็พกดอกพิเศษ 100  ไว้ประจำ  พอลงจากรถไปห้องน้ำ  ลูกเมียในรถก็หลับต่อไป  เราล็อกจากกุญแจดอก copy ได้  แต่หากมีการเปิดประตูจากด้านใน   จะมีการร้องดัง  เราก็ไปกดที่ Remote แท้   และเราก็รู้ด้วยว่ารีบออกมาจากหลังห้องน้ำได้   ลูกเราเปิดประตูเองจากด้านในกำลังจะไป 7 แล้ว อิ....
แต่ถ้าวันไหนมีเหตุการณ์ลืมกุญแจแท้ไว้ในรถหรือลูกเล็กเรา  ล็อกตัวเองโดยไม่รู้   อย่างน้อยเราก็มี 1 ดอกในกระเป๋าที่เปิดเข้าไปได้แน่นอน  พอเปิดได้รถมันร้อง  ก็ไปใช้ Remote แท้ดับมันได้ ถ้าพกลำบากในกระเป๋าตตัง  ก็พยายามตัดส่วนที่เป็นก้อนดำดำ ออกเอาแค่เหลือพอมือจะจับไขได้  หรือย่อขนาดลงก็จะสะดวกมากครับ  ร้านกุญแจที่ทำได้ก็ร้านข้างถนนนั่นแหละครับ  5 นาทีเสร็จ  ถามราคาก่อน เกิน 120 ก็จะถือว่าแพงแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2015, 08:39:01 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 09:39:09 am »
รูปสองก็น่าจะติดแล้ว สงสัยเม็ดอิมโมกัยกุญแจจะไม่ใกล้พอใช่ไหมครับ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 01:04:13 pm »
55555 สมาร์ทการ์ดทั่วไปก็สำแดง ได้นะครับเอาไปขยุ้ม รวมกับพวงกุญแจก็เคย ไม่ติดมาแล้ว kiki
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2015, 01:39:27 pm »
สุดยอดเลยคับ Solution นี้ แต่ถ้ารถมีอัลตราโซนิค แล้วปล่อยให้มีคนอยู่ในรถแบบนี้ถ้าจะไม่ได้นะครับ เพราะพอเค้าตื่นหรือขยับตัว อัลตราโซนิคมันจะทำงานแล้วรถก็จะดังรึเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2015, 12:32:58 am »
ผมขำช่างศูนย์อย่างเดียวครับ   ที่ศูนย์บอกหัวฉีดไม่มีแรง  เฮ้อ.....
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2015, 09:17:12 am »
หมายถึง ถ้ากุญแจหักออกมา ก็สตาร์ทไม่ติดเเล้วหรอคับ
