Goo Goy
กระทู้: 16
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 10:26:44 pm » |
ถ้าตรงไหนการจราจรติดขัด จะขึ้นเส้นสีแดงๆบนแผนที่ และ GPS จะแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง (ถ้าใช้นำทางอยู่) สงสัยว่ามันรับข้อมูลมาจากไหนครับ ?? ็Happy Valentine Day
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 10:32:18 pm » |
เทียบเคียงกับ Garmin ส่งมาคลื่นเป็นคลื่นความถี่ FM ครับ
ซึ่งตัวเครื่องเสียงที่ใช้ gps ระบบนี้ได้ ตัวเครื่องนอกจากจะมีเารับสัญญาน gps ดาวเทียมแล้ว จะมีสายหรือเสาอากาศอีกเสาเพื่อรับคลื่น FM ข้อมูลจราจรอีกต่างหากครับ
เป็นระบบที่มีประโยชน์ เพียงแต่ทราบจาก สมช.ทั่วไปว่าแผนที่ที่ใส่มาให้เก่าไปหน่อย คือ ได้แผนที่เวอร์ชั่นปี 2012 มา
ต้องเอาไปอัพใหม่ ไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าครับ
ขอนอกเรื่องนิดนึงครับ ไม่ทราบเครื่องที่ใช้ หาการ์ดโปรแกรมแผนที่เจอหรือเปล่า หากมีผมขอคำปรึกษาไปทางข้อความส่วนตัว log in แล้วดูข้อความส่วนตัวครับ
Goo Goy
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 10:40:48 pm » |
แผนที่ไม่ค่อยอัพเดทจริงครับ ถนนบางเส้นยังไม่มี ยังไม่เจอการ์ดครับ มันเก็บอยู่ตรงไหน เห็นมีช่อง SD การ์ด ข้างๆกันหรือเปล่า
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2015, 12:57:58 am » |
ถ้ารุ่นก่อนพอกดจอสไลด์ออกมา การ์ดเสียบขอบด้านล่างของจอครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 01:58:00 pm » |
เงียบ ไม่แจ้งผลเลย
teerata
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 05:19:52 pm » |
เราอยากเล่นเป้นมั้งจังเลย อ่า
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 06:52:29 pm » |
เปิดหน้าจอ จะมีช่องเสียบการ์ดเลยครับป๋า
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 11:34:47 pm » |
คือ เห็นตัวปี 14 ใช้แผนที่ igo แล้ว ทีนี้พอมีใครเอาการ์ดออกมาดูว่ามีชุดไฟล์ของ igo ที่อยู่ในการ์ด ภายในชุด igo ปกติจะต้องมีโฟลเดอร์ license อยากทราบว่าในโฟลเดอร์ license มีไฟล์อะไรบ้างครับ เพราะมันจะเกี่ยวกับการรับข้อมูลจราจรได้
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 06:37:49 am » |
OK ได้ครับ เย็นนี้ผมจะเอามาดูให้ครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 07:08:41 am » |
ถ้าเจอ ขอช่วยก็อปปี้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ license ส่งมาดูครับ จะได้ทดลองกับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆว่าได้ผลเหมือนกันหรือไม่ครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 08:08:35 am » |
ป๋ามีโปรแกรม ไอโกะ ตัวล่าสุด ไม๊ครับ อยากลองลงดูเอง เข้าไปในเวปของ clarion มีรุ่นของเราให้อัพเดทได้แต่ดันต้องเสียเงิน ในขณะที่ของอีซูซุ เขาให้อัพเดทฟรี งง กับ MMTH จริงๆ สงสัยตอนติดต่อกับทาง Clarion MMTH ประหยัดต้นทุน ไม่ยอมจ่ายส่วนต่างตรงนี้ คือซืั้อเครื่องพร้อม ซอฟท์แวร์ มาแบบไม่ให้อัพเดทเลยมั๊ง
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 11:54:03 am » |
เท่าที่สังเกต
1.การลงเองแบบเปลี่ยนเฉพาะแผนที่อย่างเดียวจะไม่ได้ โปรแกรมไม่อ่านไฟล์แผนที่ที่เปลี่ยนเอง เพราะตัว exe ยังไม่ได้ crack
2.การทำเองได้นั้น จะต้องเปลี่ยนทั้งชุด อย่างน้อยๆ 2.1 ตัวทำงานหรือ exe ของ ไอโก ต้องเอาของที่ทำการ crack ใส่แทน 2.2 ชุดไฟล์ license 2.3แล้วเปลี่ยนแผนที่ที่ต้องการเข้าไป
3.ปัญหา คือ ต้องเอาการ์ดออกมาดูว่ามีตัว exe ไอโกนี้หรือไม่ รวมถึงโฟลเดอร์ license หากเจอก็เปลี่ยนแทนได้ รวมถึงแผนที่ครับ เห็นปัญหาของบางยี่ห้อพบว่าการ์ดไปเก็บหลบอยู่ในเครื่อง ต้องเปิดฝาเครื่องมาเลยทีเดียว
ส่วนการอัพโดยตรงครั้งผมไม่มีชุดอัพ และเครื่องที่ใช้ก็รุ่นก่อน G9 ได้ speednavi โดยรุ่นนี้โมเองได้ง่าย ไม่เจอปัญหาแบบ รุ่นปี 14 ครับ
สรุปว่าเจอชุด license หรือไม่ครับ
เพิ่มเติม ของอีซูสุ เท่าที่ทราบ มีการผลักดันกันเองจนทางอีซูสุยอมดำเนินการให้ ครับ ผมเข้าใจว่า option นี้ แม้แต่อีซูสุก็ซื้อลิขสิทธิแผนที่ครั้งเดียวไม่รวมอัพเดท แต่ถูกลุกค้ากดดัน จนอีซูสุไปซื้อแผนที่จากไอโกมาอัพให้ลุกค้าเก่าอีกหนึ่งปี โดยคิดเงินกับลูกค้าเช่นกันแต่่ราคาพิเศษประมาณ 200 กว่าบาท หากอัพเองประมาณ 149 ดอลล่าห์ (ตามราคาหน้าเวปไอโก)
มิตซู ก็ควรจัดให้ลุกค้าอัพได้ฟรี 1 ปี เช่นกัน เหมือนที่ให้ speednavi ฟรี 1 ปี และเหมือนอีซูสุที่เดินเรื่องจัดการให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 12:17:50 pm โดย may18 »
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 12:44:24 pm » |
เมื่อวานนี้ผมเข้าไปที่เวป MMTH เขียนคอมเม้นท์ไปเรื่องการอัพแผนที่ ที่ต้องเสียเงิน เกือบ 5พันบาท ซึ่งล/ค ไม่ควรต้องชำระเงินในส่วนนี้ เช้านี้ทาง MMTH ได้โทรฯ มาคุยกับผมว่าทาง MMTH กำลังดำเนินการอยู่ว่าจะให้ทำอย่างไรกับรถรุ่น 2014 แล้วทางเขาจะแจ้งให้ทราบอีกที ผมเลยยังไม่ได้เปิดดูเลยครับ แต่คิดว่าน่าจะมี ส่วนตัว exe นี่เป็นไฟล์ data หรือเปล่าครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 12:49:58 pm » |
โครงสร้างของโปรแกรม igo หรือ primo มักเป็น ดูบนการ์ดหาชื่อโฟลเดอร์ บางทีใช้ชื่อ igo หรือ primo หรือ navigator หรือ mobilenavigator หรือชื่อความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง
พอเปิดเข้าจะเจอโฟลเดอร์ย่อยหลายโฟลเดอร์ จะมีโฟลเดอร์หนึ่งชื่อ license หากเจอโฟลเดอร์นี้ก็เอาออกมาดูได้
ส่วน exe พอเข้าโฟลเดอร์ igo (หรือชื่ออื่น) จะเจอไฟล์สกุล exe อยู่เลยครับไฟล์หนึ่ง
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 05:03:12 pm » |
ผมเจอ ไฟล์ชื่อนี้ใน license โฟลเดอร์ชื่อ.reg ใน .reg มี naviextras.nnr และ naviextras_packagedata.nnp.enc [email protected]device.nng device_nng.0
