ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 4064 ครั้ง)
xenogear
กระทู้: 1056
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 02:22:12 pm »
อยากขอคำแนะนำป๋าๆ เกี่ยวกับเรื่องเสียงช่วงล่างครับ คือ 1. เวลาขับผ่านเนินชะลอความเร็วในหมู่บ้าน ชะลอรถ แล้วค่อยๆ หย่อนจะได้ยินเสียงกึก แต่ถ้าวิ่งผ่านไปโดยไม่เหยียบเบรค แค่ถอดคันเร่งจะไม่ดัง 2. ค่อยๆ ออกตัวแล้วเหยียบแรง (แบบประมาณว่าเบรคจนรถหน้าทิ่ม) ก็จะได้ยินเสียงกึก 3. เวลาเลี้ยวสุดไม่ว่าซ้ายหรือขวา พอเบรกในขณะที่เลี้ยวสุดก็ดังครับ ทั้ง 3 แบบ จะรู้สึกได้ที่พวงมาลัยด้วยครับว่ามันกึก อ่ะครับ ก่อนหน้านี่เปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนไปแล้วครับ ทั้งซ้ายและขวา เข้าศูนย์ให้ช่างเช็คพวกลูกหมาก ก็บอกว่าไม่มีตัวไหนหลวมหรือเสีย
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 07:37:02 pm »
ลองเชคแกนพวงมาลัยเพิ่มอีกจุดครับ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 07:40:46 pm »
ป๋าครับ เช็คเองได้ไหมครับ หรือต้องให้ศูนย์เช็คให้ครับ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 11:57:51 am »
ถ้าอยู่ในประกัน ให้ศูนย์ช่วยเช็คดีกว่าครับ  Cheesy
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 12:14:23 pm »
หมดประกันไปเมื่อวันที่ 20 มกรา นี่เองครับ เมื่อเช้าเอาเข้าศูนย์แล้วครับ ช่างโทรมาแจ้งเมื่อกี้นี้เองว่าแกนพวงมาลับเสีย ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ค่าใช้จ่ายรวม 8,000 กว่า เซ็งเบย หมดประกันแล้วเป็นนู้นเป็นนี่ นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนซ้าย - ขวา ไป หลังจากเช็คแสนโลไปได้อาทิตย์เดียวเอง  ฮือๆๆ ฮือๆๆ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 08:15:32 pm »
มารายงานผลครับ ตกลงว่าไม่ได้เปลี่ยนแกนพวงมาลัยนะครับ พอดีปรึกษาป๋าๆ ในไลน์กลุ่ม 2.4 ครับ ให้ไปหาช่างปี้บางบอนดู ถ้าเป็นที่ลูกปืนจริงๆ เปลี่ยนแค่ลูกปืนก็ได้ครับ 1,000 กว่าบาทเอง ก็เลยโทรไปยกเลิกที่ศูนย์ก่อน แล้วไปหาช่างปี้บางบอนครับ สรุปว่าเสียงกุกๆ มาจากน้ำในหม้อพักน้ำที่ช่างที่ศูนย์เติมมาให้จากการที่เข้าศูนย์ครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือน เติมมาเยอะมากจนเกือบเต็ม มันกระฉอกครับ พอเอาน้ำออกมาให้เหลือตามขีด Max หายเลยครับ ไม่มีเสียงแล้วครับ เกือบเสียงกะตังค์ 8,000 สะแล้ว
ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 07:53:34 am »
ผมโดนหลอกอีกละ...  Angry อ่านคหแรกก็ว่าจะ"เดา"ว่าลูกหมากปีกนก ยางหูโช๊ค กับลูกปืนแกนพวงมาลัยเหมือนกัน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ลงไว้อย่างละเอียดเลยครับป๋า  suadyod เมื่อไหร่ปาผมมีเสียงบ้างจะได้ถ่ายน้ำหม้อพักทิ้งก่อนเลย  Cheesy
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 08:07:45 am »
มันเป็นอะไรที่ฮามากๆ แต่ถ้าผมเสียงตังค์ 8,000 กว่าบาทไปแล้วไม่หาย คงฮาไม่ออกครับ ตอนนี้ขับมา 2 วันแล้วครับ เสียงที่ว่าดังยังไม่ดังครับ ส่วนอาการที่บอกว่ารู้สึกได้ที่พวงมาลัย ก็ยังคงมีอยู่บ้าง แต่ไม่มาก ไม่เหมือนตอนที่ได้ยินเสียงกุกๆ เพราะช่างปี้ตั้งแร็คใหม่ด้วยครับ อาการที่พวงมาลัยก็เลยลดลง และช่างปี้ก็บอกว่าแกนพวงมาลัยไม่ได้เสีย ถ้าเสียมันจะต้องรู้สึกพืดๆ เลี้ยวขัดๆ ส่วนอันนี้ยักไม่มีอาการที่บอกหน่ะครับ แกก็เลยบอกว่าไม่เสียหรอก แกยังเปรยๆ กับผมเลย ว่าถ้าเปลี่ยนแกนพวงมาลัยแล้วเสียงไม่หายจะทำยังไง  kiki ว่าแต่ช่วงนี้ป๋าปุ้ยเงียบเลยอ่ะ ไม่มีผลงานอะไรมาเพิ่มเติมเลยเหรอครับ  kiki kiki
ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 01:33:28 pm »
สวสัดีครับป๋าหนึ่ง งานยุ่งนิดก็ห่างไปบ้าง แต่ผมก็แวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆละครับ
โปรเจคเกี่ยวกับปาผมมีอยู่ตลอด คงจะทำไปเรื่อยจนกว่าจะขายรถละครับ  lala
บางอันที่ (อาจจะ) ไม่น่าสนใจสำหรับสมชอื่นๆก็คงไม่ได้เอามาลงครับ
ที่เพิ่งผ่านไปก็...
- ควบคุม Media Player บน Android จากสวิทช์เครื่องเสียงบนพวงมาลัยของปาเรา (ปาผมใช้ android เล่นหนัง เพลง และแสดงผล OBD ครับ)
- ทำแอร์ manual เป็นกึ่งออโต้ แก้ปัญหาแอร์เย็นเกินช่วงหน้าหนาว ตอนกลางคืน (ป๋าเป็นกันไหม?)
ที่กำลังวางแผนทำเองอยู่...
- ฉีดละอองน้ำเข้าห้องเผาไหม้ (อันนี้วางแผนมานานแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างซะที)
- ปรับปรุงการเปิดปิดกล้องหน้า/หลัง ตั้งค่าให้ไม่ต้องเปิดอัตโนมัติได้
- จำลองสัญญาณ EGR เพื่อหลอก ECU (เริ่มเจอ error code เกี่ยวกับ EGR บ้างแล้ว สงสัยมอเตอร์ใกล้เสีย ว่าจะลองทำดูก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าตอนที่เสียถาวรแล้ว)
ป๋าสนใจอันไหนบ้างไหม  ii
ส่วนที่อยากทำแต่คงใช้ตังค์เยอะ ยังไม่จำเป็นก็เลยยังเฉยอยู่  Cool
- ปรับปรุงระบบเบรค
- ปรับปรุงช่วงล่าง จริงๆก่อนหน้านี้ก็พอใจอยู่ครับ แต่พอไปลองขับ XV มาแล้วมันนุ่มนิดๆแต่แน่นถูกใจ เลยกลับมาคิดๆอยากปรับปรุงปาผมให้ได้ใกล้เคียงความรู้สึกแบบนั้นบ้าง (ถ้าทำได้ก็คงจะต้องใช้ตังค์เยอะมากก็เลยคิดว่าพอก่อนครับ)
เพิ่งทำแสนโล ล้างท่อร่วมไอดี ตั้งวาล์วมาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสังเกตอาการ และกระเป๋าคงแฟบไปอีกพักใหญ่ด้วยครับ  โอ๊ยมึน
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 02:00:42 pm »
อ่อ มิน่าเคยได้ยินครับตุ๊บๆกุ๊กๆ แต่เสียงเหมือนของเหลวเลยไม่คิดอะไร kiki kiki
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 06:23:20 pm »
 kiki kiki
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 06:26:26 pm »
ที่เพิ่งผ่านไปก็...
- ปรับปรุงระบบเบรค
โอ้ว...บร๊ะเจ้า โปรเจคเยอะจังครับ สนใจทุกอันแหล่ะครับ แต่คงได้แต่ชื่นชมผลงานของป๋าปุ้ยแหล่ะครับ เพราะ ผบ.ทบ. ไม่ชอบให้แต่งรถอ่ะ ชอบอะไรที่มันเดิมๆ ครับ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2015, 05:07:29 pm »
น้ำล้นถัง  Cheesy ยินดีด้วยครับป๋า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.039 วินาที กับ 18 คำสั่ง
