ผู้เขียน หัวข้อ: ป๋าๆ ติดแก๊สไปแล้ว วิ่งกันได้กี่กิโลแล้วครับ?  (อ่าน 16534 ครั้ง)
opor119
โอปอ
กระทู้: 78
opor119@gmail.com
« เมื่อ: เมษายน 04, 2015, 12:13:27 am »
ปา2.4 ผมวิ่งแก๊สถึง 70000 แล้ว เกิดความกังวลในการเตรียมรับมือกับเครื่องยนต์ที่กำลังสึกหรอลงทุกวันครับ  รบกวนป๋าๆแนะนำหน่อยครับ
การดูแลเบื้องต้นของผม
- ติดตั้ง TAP ตอน 50000 จากศูนย์ติดตั้งแก็สย่านสามพราน
- ใช้น้ำมันสังเคราะห์แท้ทุกระยะ
- เชคระยะตามสมุดคู่มือเป็นประจำ ทั้งศุนย์ และ ศูนย์ติดตั้งแก็ส
มีวิธีการบำรุงรักษาเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกมั้ยครับเพื่อจะให้น้องปา อยู่กะเรานานๆ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
*อุปกรณ์แก๊สที่ติดตั้ง AC STAGE 4 +หัวฉีด HAHA+ถังโดนัท 73ลิตร
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2015, 07:27:17 am »
  ไม่ต้องห่วงเลยคับ 2.4 ตัวนี้ทนหายห่วง วาล์วก็ตั้งอัตโนมัติ ถ้าทำอย่างที่ป๋าว่ามาับกันยัน 2-3 แสนโลสบายๆ ค่อยเปิดฝา อ่อ ที่สำคัญเปลี่ยนสายพานไทมิ่งให้ตรงระยะแค่นั้นเอง
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2015, 05:21:51 pm »
110000 เปลี่ยนสายพานมาแร้ว Ok..
Seamon
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2015, 10:35:59 pm »
จะแสนละครับ สบายๆชิวๆเครื่องเราทนอยู่ละครับขอให้ดูแลตามระยะ แต่เสียอย่างเดียวอืดไปนิด Ok..
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 06:07:08 am »
รถผม2.4วิ่งไป86,00โลกว่าแล้วครับ เครื่อง4g64 ทนมากๆครับไม่ต้องกังวลครับ รถtriton2.4ของคุณแม่ผมพิสูจน์มาแล้ว ดูแลแค่เปลี่ยนน้ำเครื่องกึ่งสังเคราะห์+ไส้กรองเทียม ทุกๆ10,000โลกว่าๆ (ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำเครื่องแต่ละครั้ง 800 บาท) กรองแก๊สเปลี่ยนทุกๆครั้งที่ใช้แก๊สแล้วเครื่องมันดับไปเอง หรือเครื่องออกอาการกระตุกๆ สายพานtimingเพิ่งเปลี่ยนตอน 19,000โลกว่าๆ  suadyod
ton77
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 09:29:15 pm »
ขุดมาupdateไว้เป็นข้อมูลนะครับ.....ปาผมผ่าน120,000แล้ว
ที่ผ่านมามีเปลี่ยนหม้อต้มตอนประมาณ70,000โล...เปลี่ยนท่ออ่อนทั้งหมดในห้องเครื่องตอน120,000....นอกนั้นเช็คระยะตามคู่มือgas
wisoot ID4214
กระทู้: 186
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 09:05:12 pm »
ผม117500km.สายพานไทม์มิ่งแล้ว ยังปกติดี lpg prin vsi2 นมค.สังเคราะแท้ทุกหมื่นโล/กรอง
ท่าวุ้ง ลพบุรี
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 11:20:21 pm »
ปา2.4 ของผม 4ปี 4เดือน ติดแก็สตั้งแต่ 1000ดลแรก   ตอนนี้วิ่งมา 170000 โล แล้วครับ  ยังปกติดีอยู่
เครื่อง 4g64 ไม่ต้องห่วงทนจริงๆ
ton77
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2016, 08:43:30 pm »
ของผมก็ติดตั้งแต่1,000แรกเหมือนกันครับตอนนี้12x,xxxแล้ว  ยังไม่ต้องตั้งวาล์วเหมือนกัน
MrMacSayHi
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2016, 08:30:55 am »
ผมติดตั้งแต่ออกจากศูนย์ ตอนนี้ก็ 3 ปี 7 เดือน เพิ่งเข้าศูนย์เช็ค 180,000 โล พร้อมทั้งวิ่งไปสามพรานเปลี่ยนท่ออ่อนทั้งระบบครับ
มีสาระบ้างในบางครั้ง ไร้สาระบ้างในหลายๆครั้ง ก้อ....ชีวิตมันก็แค่นี้ อย่าไปจริงจังอะไรกับมันมาก ใช้ชีวิตให้คุ้ม ทำในสิ่งที่อยากทำ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะยังได้หายใจอยู่อีกหรือเปล่า
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2016, 04:26:43 pm »
V6  140,000 AC isa ปกติดีครับ
นมค.กึ่งสังเคราะห์ ไม่มีเพิ่มอปกรณ์อะไรพิเศษ นานๆไปจูนที
ARTDER
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2016, 07:55:18 pm »
ของผมเดือนนี้ครบ5ปีพอดีเลย ติดแก๊สของAGตั้งแต่200กม ตอนนี้ 250,000กม แล้วยังขับนิ่งๆกำลังอัดดีครับ
ผมใช้รถค่อนข้างหนักด้วย บรรทุก7คนบ่อยๆหรือไม่ก็ของเต็มหลังรถเลย
อุปกรณ์แก๊สเปลี่ยนแค่ชุดหัวฉีดครั้งนึง ท่อยางแก๊สในห้องเครื่องและปรับจูนเท่านั้นครับ ส่วนอื่นยังไม่เปลี่ยนไรเลย
เครื่องยนต์ก็เปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่อง กรองเครื่องและกรองอากาศ
ชุดเกียร์กะเฟืองท้ายก็เปลี่ยนแค่ของเหลว ครัชยังไม่หมดกำลังยังดีอยู่
แต่ตอนนี้ไฟabs โชว์ เด่วต้องไปหาหมอให้ดูหน่อยละ ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2016, 06:08:07 pm »
4 ปีครึ่ง  วิ่งมา 180000 โลแล้ว  ระบบแก๊ส AC  ยังปกติดีครับ
somporna499
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2016, 08:17:45 pm »
2.4 ผม  4  ปี  6 เดือนวิ่ง 110,000 กม เปลี่ยน timing  แล้ว เปลี่ยนหัวเที่ยนทุก  20000 กม ใช้ นมค.สังเคราะห์  100 %  แก๊สของ  lovato  ยังไม่ได้เปลี่ยนไร เลย วิ่งดีไม่มีอาการอะไร
jackaroo
กระทู้: 21
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2016, 03:23:37 pm »
ของ ผม 2.4  ตอนนี้ 75,000  แล้วยังปกติดีครับ
